Chętnie bym się pochwalił , aż mnie ciśnie żeby to zrobić.
Ale napiszę tylko że front to 40mm a boczki 22mm .
W środku 2 komory i dość gęsta kratownica.
Chyba domyślam się jak to zrobiłeś sprawdzę w mniejszym wymiarze na monitorach w najbliższym czasie. Minus rozwiązania to waga całości :P
Ale żeby klonować Pylony :) haha żart oczywiście.
Nie wiem jak to zrobiłeś używając tak grubego MDF - mam tylko nadzieje że go nie moczyłeś - ale się domyślam. Takie rzeczy robi się z reguły na zasadzie szkieletu / kopytka tzn matryca. i warstwowo sklejone cienkie obłogi / sklejka
. Tak się robi dowolne kształty wygięte często nawet w 2 płaszczyznach naraz
Podpowiedź ode Mnie - Taki gruby front nic nie daje a wręcz psuje prace głośnikom jest jakoś tam wytłumaczalny tylko jak robi się głębokie ścięcia frontu chcąc kopiować twory avalono podobne. Chcecie dociążać kolumny to róbcie to zawsze nisko - komora balastowa itp.
Sam wiesz jak jest - każdy ma swoje know how. Nie wszyscy dzielą się wszystkim. Żeby to też nie zostało źle odebrane bo nie jestem żadnym adwokatem Toopcoola ani jego rzecznikiem. Po prostu zrobił coś co nie każdy jest w stanie zrobić od tak. Kosztowało go to pewnie wiele prób i błędów. Widząc że można pewnie nie jedna osoba podejmie się trudu aby też coś takiego zrobić. Wcześniej czy później pojawia się przykłady na forum i sposoby na takie wykonanie. Cieszmy się, że takie konstrukcje powstają, że są osoby które wrzucają zdjęcia i można tym nacieszyć oczy.
Pewnie kanapka cięta z płyt na cnc, widziałem "dziwne" obudowy robione właśnie w taki sposób. Sporo głośników bt tak robią na yt, sporo odpadów, koszty wysokie, ale kształty jakie chcesz. Jedyne co może być problemem to dostęp do cnc w takim przypadku... Ale żeby to jakoś specjalnie nowatorskie było to już ciężko powiedzieć.
To nie to. Na zdjęciu widać, że są min 2 płyty MDF pewnie 22 grubości co do frontu plus coś jeszcze (pewnie HDF). Obstawiam że te elementy opływowe są dołożone do płaskiego frontu :) Mocowanie głośników jest na prostot tak przynajmniej widać na zdjęciu wiec "gięcie" jest na zasadzie dostawianych kanapek. Ale to tylko moje domysły które pewnie nijak mają się do rzeczywistości. Jest fornir wiec nie wiemy co jest pod spodem. Gdybym ja miał coś takiego robić to tak bym kombinował.
W takim razie troche bez sensu pokazywac to na forum diyaudio. Jestesmy tu po to, aby sie dzielic sie wiedza i uczyc sie od innych nowych rzeczy.
Częściowo masz rację.
Ale nie zawsze i nie wszystko podaje się na talerzu pod nos.
Wykonanie obudowy tego typu to dość spore wyzwanie , wyzwanie które zostało rzucone na forum w jednym z tematów.
Moja publikacja miała właśnie na celu pokazać że można .
Jest na takie krzywizny prosta metoda, zupełnie nie nowatorska - tradycyjna do bólu: klejenie łuku z kilku-kilkunastu cienkich płaskich segmentów na "kopycie" o pożądanej krzywiźnie, dociąganych do niego solidnymi ściskami stolarskimi.
Kiedyś robiłem kilka łukowych futryn do łukowych drzwi, i wykleiłem łuki R=400mm z deseczek z litego dębu, o grubości 5mm.
Do kolumny o takim kształcie frontu można by użyć od 6 do 10 pasów taniej sklejki o grubości 4, 5 lub 6mm - myślę, że nadawałby się też cienki MDF, ale MDF-u nie używam i nie znam się na nim, na jego właściwościach
Dla mnie to rodzaj tektury, taka lepsza, bardziej gęsta płyta pilśniowa... wiem oczywiście, że akustycznie MDF jest b. dobry, ale nie przekonuje mnie to
Wybacz, ale nie kupuje tego :) nie spotkalem sie z takim podejsciem na zadnym z forum diyaudio, gdzie ktos wrzuca swoja prace, a nie chce pokazac/napisac w jaki sposob zostala wykonana.
Nasz kolega Bingant prezentowal swoje wygiete kolumny kilkanascie lat temu i jakos nie mial oporow przed odpowiedziami, jak zostaly wykonane :)
Pisze to nie dla siebie, ale dla spolecznosci diy, bo dla mnie wykonanie takich kolumn nie stanowi problemu.
Ja również kilkanaście lat temu prezentowałem na forum kolumny z wygięciami i łukami.
I nie chodzi tutaj o to czy mam opory czy nie. Uznałem że zachowam dla siebie technologię więc powinieneś to uszanować.
Nie mam również wątpliwości czy miał byś problem z wykonaniem podobnej konstrukcji.
Masz narzędzia i wieloletnie doświadczenie więc myślę że takie konstrukcje możesz spokojnie budować.
Co innego jeśli do budowy takiej konstrukcji podszedł by ktoś bez doświadczenia i odpowiedniego warsztatu.
Wtedy mimo wielu wskazówek i podpowiedzi nie uporał by się z budową .
Mozna to wykonac na kilka sposobow. Od nacinanego mdf/sklejki, po klejenie warstwowo gietego hdf, sklejki 3mm, czy sklejki elastycznej. Front i tyl oryginalnych Pylonow jest zrobiony z dwoch, klejonych i gietych plyt mdf. Jednej, grubej plyty nie wygdniesz, ale dwie ciensze jak najbardziej. Taki element mozna wstepnie uksztaltowac w kopycie.
toopcool, szanowalbym mocno, gdybys po prostu zachowal sie elegancko i jak przystalo na uzytkownika diyaudio - czyli poza pochwaleniem sie swoja praca, pokazalbys jak ja wykonales, bo taki jest cel TEGO forum.
Dlatego gratuluje nowej konstrukcji, ale niesmak nadal pozostaje.
Nawet w internecie są instrukcje krok po kroku jak giąć mdf... Chyba że została tu zastosowana jakaś autorska technologia, nikomu innemu nie znana - ale jeśli nie to kilka fotek nikogo nie skrzywdzi, ale i zarazem niespecjalnie ułatwi komukolwiek cokolwiek. Szkoda, że taka z tego tajemnica. My moglibyśmy podziwiać, a stolarz i tak sobie poradzi.
