Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaW takim razie daje rozgrzeszenie
Zamieszczone przez YasiekCorp Zobacz posta
Zamieszczone przez daniel69 Zobacz postaWyszło tak dobrze że nie mogę się powstrzymać:
za jakiś czas publikacja w dziale gotowe :) pre rca z wyjściami xlr i rca w trakcie taka sama wersja ale z wejściami xlr, i takim samym kompletem wyjść.
Tak. W zasadzie projekt jest nie do skopiowania z uwagi na OEM-ową wersję głośnika niskotonowego przystosowany do obudowy zamkniętej. Membrana, cewka oraz kosz to GDN 20/80/2, układ magnetyczny (podwójny) jest już inny.
Kopułka sredniotonowa to Philips AD0211 pracujący w łagodnym falowodzie. Bardzo dobrze wypada zarówno w osi jak i offaxis.
Wysokotonowy to tytanowy Dayton NHP25TI-4, który połączyłem z niewielkim falowodem zakupionym pierwotnie w celach eksperymentowych z aliexpress za 41 zł para. Falowód sprawdzą się przyzwoicie, co prawda ma pewien błahy mankament ale jest on do wyeliminowania prawie bezkosztownie i w kilka minut . Otóż otwory montażowe na śruby wprowadzają przy pomiarze wąski ale głęboki dołek na 8Khz. Jest to spowodowane nieregularnym kształtem falowodu właśnie przez te otwory.
Zaklejenie otworów eliminuje dołek i pomiar wychodzi prawidłowo. Można to zrobić czarnym klejem na gorąco, silikonem, bądź poxiliną. Możliwości jest wiele.
- 1 lubię
Szukając opcji wykończenia frontów w kolumnach spróbowałem opcji na testowym kawałku MDF
Najpierw przeszlifowałem kawałek płyty mimośrodem , papier 180.
Jako bazy użyłem podkładu do MDF Rustins MDWH250. Próbnie nakładałem pędzlem ale raczej polecam wałeczek gąbkowy :
https://allegro.pl/oferta/rustins-md...ZDI4ZDFhZWI%3D
Podkład bardzo szybko schnie ale odczekałem 2 godziny na dalszy etap prac.
Następnie delikatnie przeszlifowałem podkład papierem 240, później 320 i na koniec 400 tak żeby powierzchnia płyty była gładka, bez chropowatych miejsc gdzie wstają "włoski" z MDF-u .
Na to wszystko położyłem Strukturę Drobnoziarnistą 9005 z palety RAL w półmacie. Położyłem dwie warstwy ale docelowo dałbym jednak trzy :
https://allegro.pl/oferta/struktura-...NzdjYjhhYmI%3D
Efekt jaki próbnie uzyskałem wrzucam poniżej - ładny czarny półmat. lekko chropowaty i odporny na przemywanie. Sprawdzałem i efekt zadowalający.
Oczywiście trudno mi powiedzieć jaka będzie tego żywotność ale próbując zadrapać lub zrobić rysę musiałem się mocno postarać. Oczywiście można się dopatrzyć jakiś zgrubień ale jest to niedoszlifowany nadmiar podkładu, którego nie zebrałem, w końcu był to test
- 5 polubień
ja tam wole strukture od carlofon lub k2
pierwsza warstwa zaczernia i uzupelnia ubytki (bardzo gesta)
po przeszlifowaniu mozna nadac fakture (nie mozna za duzo!)
https://diyaudio.pl/i/47/bac1252d4b7...1454351583.jpg
https://diyaudio.pl/i/47/7diwyzodnpg...1421439220.jpg
https://diyaudio.pl/i/47/mi8e9oj9s40...1390687782.jpg
https://diyaudio.pl/i/47/n2vtdwablf7...1390687773.jpg
- 3 polubień
Zamieszczone przez allure09 Zobacz postaNastępnie delikatnie przeszlifowałem podkład papierem 240, później 320 i na koniec 400 tak żeby powierzchnia płyty była gładka, bez chropowatych miejsc gdzie wstają "włoski" z MDF-u .
