Ja ostatnio sporo tego testowalem. Wszystko zalezy od tego czego bys oczekiwal od dzwieku. Od kilku dni testuje mundorfy supreme i jestem bardzo zadowolony z ich dzwieku w polaczeniu z moim magnetostatem(neo3-pdrw).
4 sztuki mundorfa supreme 15uf to 800zł. Według mnie płacić więcej za kondensatory niż za midwoofery do których będą podłączone to posunięcie dość ekstrawaganckie. U uznanych producentów ciężko znaleźć przykłady takich rozwiązań, myślę więc, że będzie ok.
A ja ostatnio na wysokich obrotach, egzaminy się kończą, więc nie próżnujemy z tatą :) Te są prawie na ukończeniu, drugie będą niedługo lakierowane, zaczęto aktywny sub na Beymie.
Odcień zdjęcia trochę inny. W rzeczywistości lepszy kolor.
Dziękuję :) Na dniach będzie to w konstrukcjach, jeszcze dobiorę wytłumienie i zrobię pomiar charakterystyki. Basu jak na takie potworki 20cm jest całkiem dużo, szczególnie przy większej mocy (powyżej 20w).
---------- Post dodany o 14:39 ---------- Poprzedni post o 23:12 ----------
Nie wiem czy mechanizm scali posty, więc z góry przepraszam, bo nie mam możliwości edycji.
A tu subwoofer na Beymie przed klejeniem, 55l, strojony będzie na około 40Hz. Wzmacniacz aktywny DIY.
Raf, mozesz mi napisac jak tniecie plyty pod katem 45st?
ja jak sie bawilem na formatowce to zawsze mi to krzywo wychodzilo :/
jakos specjalnie montujesz kawalek plyty?
czy moze tniesz wylacznie z wiekszego kawalka?
Na formatówce altendorf. Z większej płyty 45 stopni dobrze nie utniesz. Pierwsze tniesz z zapasem, fornirujesz w prasie a później docinasz formatki na 45 stopni. Na naszej wychodzi to bardzo dokładnie, chociaż czasami jest problem z kątem (powiedzmy że jest minimalnie inny i widać bardzo wąską szparę).
To jest beyma 12br70. Ma 120W przy 8 Ohmach. Chciałem dać HOLTONa 200, bo przy 8ohmach powinien mieć 100w. Tego schematu z n-mosfeta nie umiem znaleźć :/
Miałem oba, N-mosfet bardzo fajnie gra jako wzmak do suba. Daj tam IRFP 250N i max napiecie o jakim Irek wspomina w arcie. Oba grają podobnie. Zdecydowanie lepiej dla mnie zagra wzmacniacz Janka:)
