    Raven czy to nie twoja koncowka ktora pokazywales na AS??
      Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
      O to samo chciałem zapytać.. z jednym wyjątkiem, wydaje mi się że tam są DWIE końcówki
        Tak z ciekawosci kupilem sobie vifke NE25 bo prawie wejdzie w otworek po wavecor'ku (zeby nie bylo duzo dlubania),
        po wkreceniu tak na pale slychac ze to jest naprawde pozadna kopoleczka, dokladna, ma dobry ''dol'', nawet przy duzej glosnosci z kiepawa zwrotnica dzwiek jest bardzo poprawny, dokladny, pozbawiony znieksztalcen.
        Najwyzsza oktawa - jak za takie pieniadze jest super.
        Takze jak ktos bedzie potrzebowal w miare taniego malego tweeterka to polecam.
          Napiszesz coś o nim? To są głośniki które zawsze chciałem kupić a szczególnie ten 18 cm kiedyś były jeszcze w akkusie.
          Kiedyś ktoś sprzedawał na allegro moniotory 2way na tym alconie i alconowym tweeterze opisywał brzmienie jako zbyt detaliczne wręcz chirurgiczne ;D. Powiesz coś ?
          No coz, glosniki caly czas mozna kupic. Z kilku modeli ten jest dla mnie najciekawszy, bo moze posluzyc za wysokiej jakosci sredniak czy midbas. Problem moze stanowic fakt, ze ten glosnik powinien byc ciety nie wyzej niz 2 khz i to stromym filtrem. Raczej do podlogowki niz monitora, w monitorze moze byc za malo litrow aby zamruczal. Ma lzejsza membrane od Founteka, silniejszy naped i wieksze Sd, przez co nie jest taki latwy w aplikacji.
          Ten glosnik sluchalem glownie Expolinerem, starym ceramikiem Alcone AC 1 HAT i cos tam jeszcze. Prawda jest, ze te glosniki daja bardzo chirurgiczne brzmienie. Co ciekawe, mimo duzych modow dzwonow membrany, daje sie go posluchac solo trzymajac w sam glosnik w dloni.
          Cena jest troche wysoka, szczegolnie w porownaniu z Fountekiem, tym bardziej ze Fountek ma naprawde niezle parametry.
            http://www.lautsprechershop.de/index...en.htm?xxx?xxx
            Tutaj jest cięty na 2.7k hmm
            Brake up pojawia się dopiero za 5khz, dlaczego trzeba go ciąć tak nisko ?
            P.S Sprawdzałeś go w TL :) ?
            https://www.hifisound.de/en/Do-it-yo...U-MEMBRAN.html
              Bo przed 2khz lawinowo rosna znieksztalcenia 3 harmonicznej.
              Oczywiscie testowane w TL, ale w mojej uniwersalnej obudowie testowej bas byl raczej mizerny. Do beymy 5MP60/N to daaaleko, bo beyma ma bardzo duzo basu w krotkiej TL. Zbudowalem jeszcze podlogowa wersje testowale, ale poki co nie bylo czasu na testy. Alcone to tez troche niezly sztywniak, potrzebuje czasu na rozruszanie i uzyskanie swoich optymalnych parametrow.
              Mysle z czym by go teraz polaczyc tak nawet ponizej 2khz, podoba mi sie nowy Wavecor tw030wa14 ale chyba nie ma go gdzie kupic.
                Dziwny zatem ten głośnik, przy tak małej średnicy tak niski podział hmm. Masz pomiary THD lub link ?
                To świeży głośnik u Ciebie ? Dlaczego się zdecydowałeś akurat na alcone :)?
                  Zamieszczone przez mirfak Zobacz posta
                  U Ciebie taki armaggedon? :)
                  armaggedon to może za dużo powiedziane, chodzić może się nie dało za to słuchać już TAK.
                  Na szczęście oszczędziłem nerwy mojej małżonki, aczkolwiek nie wiem co powie żona Lusztiego :P.
                  Przeczucie mi mówi, że niebawem te monobloki nie będą juz jego :flapper:
                  pozdr
                    http://screenshooter.net/101488183/iuhfcsn
                    http://screenshooter.net/101488183/heistjt
                    To świeży głośnik u Ciebie ? Dlaczego się zdecydowałeś akurat na alcone ?
                    Mam mozliwosc potestowania, to sobie testuje :)
                      Pacjent przeżył operację Jestem zadowolony, bo pierwszy raz lutowałem scalak w tym typie obudowy (QFN) w dodatku bez pasty lutowniczej.
                          mam :)
                          Już RS125 nie powinien być dzielony wyżej niż 2.5k LR4 bo słychać 3 harmoniczną od dzwona .
                          Niektórzy jednak biorą to jako "fjuczer"
                            Na 3Khz jest niższa niż na 2.5 :P Taka sieka to się już robi na 4khz.
                            Hmm ja mam na 3.5 Khz podział, szczerze mówiąc nie słyszę nic niepokojącego, ciekawe o ile spada 3cia harmoniczna po filtracji, może jest wystarczająco dobrze ?
                            Nie czaję :)..
                              No to jedziemy dalej z koksem :)
                                Miało być 10 mH, co poszło nie tak
                                  Z czego zrobiłeś rdzeń ?
                                    Nanopermowy rdzeń, dlatego taka indukcyjność.
                                      Można gdzieś to kupić ? Czy zdobyłeś ?
                                      Te cewki to twór ciekawości i sprawdzenia, czy ekonomii ?
                                        Rdzenie nanopermowe są ogólno dostępne, ale drogie.
                                        Ten dławik miał być do projektu "POWER CLEANER" Yoshiego.
                                          Radiatory nagwintowane, przymiarka do VSHA HD :) Te większe radiatory służyły wcześniej do BG1, teraz tam będzie BG9. BG1 leci do brata, na mniejsze radiatory :)
                                          VSHA HD :
                                          https://www.flickr.com/photos/125677...2/15847276390/
                                          https://www.flickr.com/photos/125677...n/photostream/
                                          BG1 :
                                          BG9 :
                                          https://www.flickr.com/photos/125677...2/15412344584/
