    Zgodnie z prawem Ohma jeśli na kablu wystąpi opór to musi i wystąpić spadek napięcia podczas przepływu prądu.
    A ile R miał ten kabel?
    Zmierzylem kiedys cała rolke 100m kabla 2,5mm2
    Wynik wyniósł 1om
      Opór mógł się zmienić wraz ze zmianą temperatury. Niestety, nie mierzyłem, nawet nie miałem wtedy czym.
      Wynik wyniósł 1om
      To jest na prawdę ciężko zmierzyć, tym bardziej nie zmierzysz tego dziadowskim multimetrem :P
        w jakim zakresie ta zmiana temperatury :P
        opornosci kabla?
        Wystarczy z dokładnością do 0,1 po przecinku :)
          I cały misterny plan poszedł w ... :P No, ale wolałbym więcej miedzi w kablu niż oplotu czy węża ogrodowego wokół miedzi :)
            A roznice mogłeś miec ... to oczywiste
            Ale dlatego, ze gdzies jakis element w filtrze słabo skreciles ze sobą
            I teraz uwaga: zwrotnica prototypowa poskrecana z elementow razem ze sobą moze zagrać słyszalnie inaczej niz skończona polutowana point to point czy na płytce
              No niestety :(
                Pamiętam, że męczyłem ten kabel trochę i na pewno pokojowej to on nie miał. To było dwa lata temu :)
                opornosci kabla?
                To się tylko tak wydaje, nie jest to trywialne zadanie, a tym bardziej nie możesz uważać pomiary za wiarygodne. To głównie zależy od samego multimetru i wpływu kabli pomiarowych, które też czasami dupy nie urywają.
                Dzisiaj posiadam już dwa z najlepszych multimetrów Fluke, o ile jeszcze przy 100 metrach mógłbym zmierzyć sam opór, to zmierzenie takiego parametru jak indukcyjność jest niemożliwe, ponieważ masz nawinięty go na rolce, która z definicji tworzy cewkę powietrzną.
                  Rezystancję kabla wygodniej i dużo dokładniej niż pomiar ... można policzyć
                  Mogła to być też rezystancja styków .
                  Dlatego nie lobię bananów
                    Ale rozmawiamy o rezystancji a nie indukcyjnosci
                    Poza tym zerotnice robisz i zastanawiasz sie co do 0,3oma na sredniaku i 0,5oma na tweeterze
                    Wiec do czego ci dokładniejszych pomiar i co on moze wnieść do układu rlc?
                      Do układu RLC nic nie wnosi, mylisz teraz problem spadku napięcia na kablu, a działaniem samej pułapki, która tutaj nie ma nic do rzeczy (oprócz tworzenia zwarcia).
                        To wróćmy do twojego wykresu
                        Skad tam spadek i co pisales o rlc w tym wypadku
                          RLC posłużył jako instrument, dzięki któremu zrobiłem zwarcie przy danej częstotliwości z wąskim zakresem. Taki zabieg był potrzebny, aby upewnić się, że reszta pomiaru będzie się zgadzała z referencyjnym pomiarem. Teraz wyobraźmy sobie, że nie ma tego RLC w ogóle - po prostu ktoś nam tworzy zwarcie równolegle do woofera jak wystąpi te 2 kHz :) Tak to lepiej przedstawić.
                          Wzmacniacz tranzystory będzie robił wszystko, aby utrzymać napięcie na wyjściu, dlatego krótkotrwałe zwarcie go nie ruszy w tym wypadku. Jednak przez pewien minimalny okres czasu płynął bardzo duży prąd, który spowodował, że gdzieś zgubiła nam się część napięcia, która powinna pojawić się na głośniku (zgodnie z prawem Ohma czym większy prąd, tym większy spadek napięcia jeśli wystąpi jakaś rezystancja). Ta część napięcia została wytrącona na beznadziejnym, nie-miedzianym kablu 2.5 mm^2, który wtedy miałem :) Gdyby przewody były lepszej jakości, to nie widzielibyśmy różnicy 2 dB, sygnał byłby taki sam w całym zakresie jak referencyjny.
                            Zamieszczone przez dolphin123
                            A może któryś z wyjadaczy założy nowy wątek o okablowaniu i przeniesie tam tę dyskusję?
                            To musisz go znaleźć :p
                            Ja jestem amator :)
                              Ścisła czołówka :)
                              Czyżbyś chciał powiedziec, że te Audaxy grają porównywanie do 5 razy drożsżego SS?
                              Pytam zupełnie serio.
                                Ja też dołożę się do zapytania, gdyż jestem równie ciekawy - można je porównać do berylowego SS?
                                Dla potomności się przyda, no i może powstaną nowe projekty na podstawie powyższych przetworników..
                                  Zamieszczone przez mato_22 Zobacz posta
                                  Otóż to
                                    Ostatnio kolega Hermes przyniósł miękkie, miedziane przewody spawalnicze do zalutowania z zaciskami. Stwierdziłem, że świetnie będą się nadawać na nowe kable głośnikowe i postanowiłem zakupić przewody o rdzeniach 25 mm^2 i 50 mm^2:
                                    Nie ma prawa na czymś takim wytrącić się jakiekolwiek napięcie na odcinku czterech metrów Teraz to będzie granie.
                                    Ja już wspominałem, że jakbym mógł, to bym sobie i szyny jako kable głośnikowe wsadził :)
                                    Pamiętaj by je dobrze cyną zlać
                                    Moje 25mm2:
                                    marcinsywala.pl
                                      No bez przesady
                                      Nie przypadkiem beryl kosztuje kilka tysiakow
                                        W domu w zupelnosci wystarczy 4mm2, tanim miernikiem nawet ciezko zmierzyc rezystancje takiego przewodu o dlugosci powiedzmy 5m
                                        youtube.com/user/Mr1Raziel
                                          Dobrze, do tanich nie należy, ale cena nie jest wyznacznikiem jakości, bynajmniej nie wszędzie.
                                          Nie słyszałem więc pytam..
                                          A nóż widelec, Raven napisze coś więcej na ich temat.
                                          Zważywszy że miał też styczność z wersją Mg, to jeśli to możliwe to ja bym prosił o jakieś szersze porównanie.
                                          Hermes - Piękne kable a jakie zacne złącza :lol:
