    Zamieszczone przez melisław
    Ladny... eeee... Zegarek ładny To za nim już mniej... Ale powierzchnia naprawdę ładna...
    Yyy "pozdrowienia" tylko symboliczne, coś trzeba było odbić :mrgreen:
      JAk się nazywa ten materiał którym się wykańcza kolumny estradowe?
      Bądź jakim jeszcze materiałem (krawieckim) mogę fajnie wykończyć kolumienki?
      [ Dodano: 2008-08-30, 17:48 ]
      i jeszcze w jaki sposób przymocować ten materiał do kolumny? uszyć taką "rękawice" i nasunąć czy jakoś jeszcze inaczej?
        vicher, z choinki się urwałeś! poczytaj trochę na forum, choćby w gotowych konstrukcjach.
          Pierwsza i mam nadzieje ostatnia próba kładzenia forniru :oops:
            Camel-, przeciez na butapren klei sie tak samo jak na moment :!:
            vicher, na allegro sobie poszukaj - tzw "kocyk" to jakas wykladzina tapicerska czy jakies inne wynalazki. nieradze tego niczym zastepowac i nie oszczedzaj na materiale. glupio tak wyglada jak przebija przez niego :P
            aha - no i go sie przykleja ;]
              Camel... maniane zrobisz tak dociskając fornir przy butaprenie....
              Jakaś deseczka 5-7cm i lekko zaokrągloną krawędzią dociskasz stopniowo.... przy takiej plaszczyżnie nacisk na klejoną powierzchnie jest niewielki... nie sklei sie w każdym miejscu jak będziesz taką metodę stosował jak na zdjęciu
                Ja po przyklejeniu płata forniru ( na butapren ) tylko pojeżdżę z 10 razy tam i z powrotem takim ciężkim metalowym wałkiem do ciasta z całej siły i jest git
                Jestem właśnie po ofornirowaniu jednej kolumny i na 2 ściankach wyszło mi kilka bąblów ... Żelazko w ruch i po bąblach ani śladu nie ma
                Opis jak usunąć bąble metodą żelazka:
                Na bąbel/ble kładziemy kartke papieru, temperaturę w żelazku ustawiamy na połowę.
                Gdy żelazko się nagrzeje kładziemy je na kartkę papieru, która jest na tym bąblu i czekamy DOSŁOWNIE 10 sekund. Następnie przyciskamy średnio mocno żelazko do forniru i kręcimy troszkę wokół własnej osi - tak na boki - ( ta czynność u mnie trwa ok. 5 sekund )
                Potem żelazko odkładamy, kartkę również. Na bąbla ( troszkę go będzie jeszcze widać ) kładziemy kawałek deseczki ( u mnie resztka płyty wiórowej ) Wielkość taka, żeby tego bąbla przykryło i nacisk na 10 sekund całym ciałem
                Po tym zabiegu nie powinno być śladu po bąblu :) Jęśli pojawiłby się taki ślad na fornirze w kształcie bąbla ... Taki odcień po bąblu, to wystarczy kilka przetarć papierem, np. o gradacji 50.
                Życzę jednak, żeby nikomu bąble nie powychodziły
                  UWAGI MODERATORA
                  cudny90, do TOOL BOXa z takimi radami
                  swoja droga to ja sobie spieprzylem taka naprawe bo za wysoka temp ustawilem i popekalo... :roll:
                    MormoN, tzn? Tam jest docisk z 80kg... :roll: Ale byłem właśnie patrzeć, to się w niektórych miejscach krawędzie nie trzymają :(
                    Cudny, mówisz, że nie musze dociskać, tylko tak o poprzejeżdzać pare razy czymś cięzkim w każdym miejscu? I potem już mogę ciąć i szlifować? Jeśli to wystarczy to nawet nie wiesz ile czasu zaoszczędzę.
                    [ Dodano: 2008-08-31, 13:50 ]
                    Poczęstowałem górną ściankę 30kg... :oops: w sumie zaczyna mi się podobać...
                      30kg na całą górną powierzchnie to duuuuużo duuuużo mniejszy nacisk niż opieranie się na wałku (powiedzmy też 30kg) ale na dużo mniejszej powierzchni - powierzchni styku wałka z fornirem.
                      Jako że od jutra idę do szkoły to:
                      Przykładając masę 30kg na powierzchnię 20cm na 30cm wywieramy na nią ciśnienie 5000Pa.
                      Przykładając masę 30kg na powierzchnię 20cm na 0,5cm (jeździmy wałkiem) tworzymy ciśnienie 300 000Pa - czyli 60 razy większe :) Tak więc albo kładziemy 1,8 tony na kolumnę albo jeździmy wałkiem
                        Camel-, przejeżdżasz ciężkim wałkiem i potem czekasz!! ale bez obciążenia już :) Wiadomo, żę klej musi podeschnąć do cięcia i szlifowania :P
                          Tanner, cicho mi tu :mrgreen: sklei mi się fornir :roll:
                          cudny90, no tak, tylko skąd ja wałek wezmę (30-to kilogramowy :shock: )... zostaje obciążenie... jak zrobie jedną kolumne, to będę gwałcił kumpla, żeby mi pomógł oklejać boki, bo sam sobie nie poradzę :) No a potem szlifowanko i zobaczymy czy będzie z bejcą czy bez bejcy :) Może samym klarem popsikam wszystko.
                            Zamieszczone przez Camel-
                            tylko skąd ja wałek wezmę (30-to kilogramowy )...
                            tu chodziło o siłe nacisku a nie o wage wałka ;p Znajdź byle jaki, byle był w miare równy...
                              Dokładnie .. Wystarczy zwykły drewniany, tylko, żeby się nie złamał pod Twoim ciałem.
                              Ja mam akurat metalowy, waży z 1kg.
                                No więc ja też coś buduję ,może to nie homeaudio ale zawsze DIY.
                                A tak w ogóle to może macie jakieś ciekawe propozycje jak ją wykończyć (kocyk już mi się znudził) Może jakiś skaj albo żywica ,sam nie wiem :?:
                                Załączone pliki
                                  :shock: :shock: :shock:
                                  jakis znajomy glosnik... tylko niewiem czemu masz taka malutka raczke :mrgreen:
                                  DVC czy jedna cewka?
                                  Zamieszczone przez toma085
                                  futerko? :twisted:
                                  a co do fornirowania to panowie ja uzywam stalowego krazka i nim dociskam
                                    toma085, ja osobiście celowałbym w tapicerke samochodu. Nie wiem jaki masz samochód ale np. w Mercedesie jak u mnie w sedanie, no to bagażnik jest w zwykłym kocyku, ale w kombi jest normalnei dywanem wyściełane, a przy beżowej tapicerce, dywan będzie w całym samochodzie beżowy - to taki specyficzny zamszyk :)
                                      to niewiem jakiego merca masz ze jest "zwykly"
                                      w mercach jest taki specyficzny, przyjemny w dotyku. szukalem takich ale nigdzie nie znalazlem :|
                                        Zamieszczone przez Pawel S.
                                        toma085 napisał/a
                                        futerko? :twisted:
                                        Wersja jest normalna z jedną cewką . Co do futerka to brzmi sexownie ale wkoncu ktoś mnie posądzi o jakiś..... :oops:
                                        Ooo :shock: "zamszyk" to jest to tylko gdzie taki dorwać, albo Alkantara ale na pewno jet bardzo droga, ewentualnie zwykły kocyk i jakaś wypasiona maskownica :?: :?:
                                        Co do małej rączki to rzeczywiście dziwnie wyszła, nie żeby mi czgoś brakowało :razz: ale nie będę wstawiał jej zdięcia bo powiecie że się chwalę.
                                          niewiem dlaczego ale pomyslalem wtedy o czyms takim jak "austin powers" i takim stylu :mrgreen:
                                          wcale droga niejest. zobacz na allegro.
                                          jak chcesz bajerowac kocyk to polecam jakich haft na nim
                                          Co do małej rączki to rzeczywiście dziwnie wyszła, nie żeby mi czgoś brakowało ale nie będę wstawiał jej zdięcia bo powiecie że się chwalę.
                                          oj nie zrozumiales... o to mi chodzilo ze mam MDS08 ktory wyglada identycznie ale jest mniejszy - stad ta raczka :P
