    Tak, czytałem i znalazłem też posty missimora:
    http://www.audiostereo.pl/cewki-rdze...owe_48686.html
    http://www.audiostereo.pl/cewka-powi...mat_47222.html
    Eh, sprawdzałem co i jak i trzeba będzie chyba pójść na kompromis bo nawet jeśli zaoszczędze na kondach i cewkach przy wysokim to i tak 100pln będe musiał dopłacić. Wychodzi na to, że będe musiał się pogodzić z tym, że głośnik nie gra na max swoich możliwości.
    A reszta jak rozumiem jest ok?
    Przy wysokim chciałem użyć drutu 1mm bo taki też w przybliżeniu użył autor zwrotnicy. Zresztą one kosztują 10 i 15pln także wiele nie naoszczędzam.
      Kurcze rozpędziłem się chwila :)
        Na pułapkach nie ma co oszczędzać bo mają dużą rezystancję i powietrzne będą po kilka PLN.
        Dlatego jest to jedynie dobre wyjście o ile jest w miarę duża różnica w cenie - myślałem, że to napisałem ale najwidoczniej zgubiłem zdanie w pierwszej odpowiedzi :/
          L2 i L4 u niego ma 0.21om
          L3 ma jakieś 0.8 oma
          Czyli: L2 w sumie 0.21+2 =2.2om
          L4 0.21 + 3.5 = 3.7om
          i L3 0.8 +3.5 = 4.3om
          odejmując rezystancję cewek z polinka:
          R2 ma mieć 1.2om
          R4 ma mieć 2.7om
          R3 ma mieć 2.7om
          wszystko jasne o co chodzi ?
          Niech ktoś jeszcze spr.
          ---------- Post dodany o 22:56 ---------- Poprzedni post o 22:53 ----------
          wyjaśnienie:
          Rezystancja cewki i rezystora muszą się zgadzać.
          Stosując cewkę o większej rezystancji (tańszą) można zastosować mniejszy rezystor.
            Dobra to za chwile rozrysuje co i jak i poproszę was jeszcze raz o sprawdzenie
            ---------- Post dodany 20.06.2013 o 00:17 ---------- Poprzedni post 19.06.2013 o 23:09 ----------
            @raven1985
            Czemu przyjąłeś, że L3 ma 0.8Ohm ?
            Autor w projekcie zastosował cewke powietrzną 0,600mH 18g czyli 1mm więc według polinka to będzie najbliżej 0.37 Ohm.
            A z tą L1 to jednak brak funduszy :(
            wezmę tą tańszą tylko którą:
            000-2275 drut.z rdz.prosz.walc. Cewka ind. 2,500mH +/-3% 0,600Ω dr.0,70mm Fe 0,021kg. śr.20 dł.40mm
            000-5141 drut.z rdz.prosz.szpul. Cewka ind. 2,500mH +/-3% 0,630Ω dr.0,63mm Fe 0,061kg. śr.24 dł.38mm
            Ta 000-2275 czyba lepsza co nie? grubszy drut i odpowiednia rezystancja.
            W załączniku oryginalna zwrotka
            Załączone pliki
              Zamieszczone przez Cacek Zobacz posta
              Przepraszam źle spojrzałem w tabelkę wczoraj.
              ~0.37om.
              Czyli rez R3 2.2om
              http://www.parts-express.com/pe/show...number=255-234
              Tą bo ma większy rdzeń (jest cięższa). Więc ma większy prąd nasycenia.
                Spoko, dzięki wielkie za pomoc.
                  Nowy nabytek. Myślałem, że sprzeda mi ją jakiś menager imprezy albo dj, a tu dziadziuś ktory oddał sprzęt w idealnym stanie i jeszcze zjechał z ceny
                    No znowu nie ma coś się podniecać XLSem :P
                      mała rzecz a cieszy
                        Shiver, poki co jest "dosyc" wysoko, ok 42Hz
                        Teraz najlepsze... siedzi w samochodzie ;p
                          Faktycznie dość wysoko ale chyba rozumiem koncepcje. Będzie niezły nerko-obijacz
                            Cos tam puka:P ale to jeszcze nie to czego oczekiwalem
                              A czego brakuje?
                                A ja wreszcie mam swoje małe ciasne ale własne 3x5 przestrzeni roboczej - czyli postawiony garaz blaszak... teraz będzie się działo oj te kilkanaście niedokończonych projektów :)
                                  gorąco będzie... to fakt
                                    Albo zimno, zależy od pory roku :)
                                      Ale na dynie i graty nie bedzie nic padac :)
                                        Zamieszczone przez Maxi Zobacz posta
                                        Bo BSW to nic ciekawego :) Jak chcesz uzyskać estradową stopę w samochodzie, która nerki przemasuje, to CV stroker 15' i nie będziesz chciał zmienić
                                          jak pisalem wczesniej - ta kolumna wcale nie jest az taka wielka
                                          dodac pare stylistycznych drobiazgow i bedzie ciekawie
