To jest NE19 czy NE25?
Zamieszczone przez scythe1123 Zobacz postaTo jest NE19 czy NE25?i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Moglibyście rzucić okiem, czy wszystko poprawnie rozrysowałem? Nie posiadam dużego doświadczenia w elektronice, więc wolę się upewnić, zanim wszystko podłączę. Zwrotnica do projektu ta030wa07 + fw146 + dayton rs225 - projekt by raven1985
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaSłuchałem ich w Krakowie po dwa na stronę i dawały radę.. Na jakim wzmacniaczu wtedy graly?
Zamieszczone przez Jacek K. Zobacz postaLuszti u kogo sluchales? Czy moze u goryla o golebim sercu? . Na jakim wzmacniaczu wtedy graly?Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Preamp na PGA - wersja prawie DIY :) Parę rzeczy dokupić i można odpalać :)
Płytka będzie jeszcze czyszczona :)
(zdj w normalnej jakości > https://www.flickr.com/photos/125677...7651725899570/ )Last edited by gavron04; 23.04.2015, 17:53.
Zamieszczone przez korkoczong Zobacz postaJeden z głośników wygląda na TB W4-1320. Mam pytanie, czy próbowałeś go odsłuchać bez wysokotonowego? Ciekawi mnie jak przenosi wysokie.
raven
Szpilka pewnie byla by dobra ale nie za bardzo przepadam za ''ostrymi'' glosnikami :Pi-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Postanowiłem podzielić się z Wami wzmacniaczem hybrydowym. Jak go ukończę zamieszczę osobny temat.
Wzmacniacz hybrydowy Dual Mono charakteryzuje się następującymi parametrami:
- Transformator sieciowy wersja Audio 2x18V 2x4A, 6,3V 1A, 0-150V-230V 0,1A .
- Symetryczne napięcie zasilania +/- 25V DC.
- Zasilacz anodowy +300V dla lamp w układzie SRPP.
- Można zastosować lampy (po zmianie rezystorów bądź napięcia anodowego) ECC81, ECC82, ECC83, ECC85, ECC88, 6N1P, 6N6P i ich odpowiedników.
- Końcówka mocy realizowana na tranzystorach IRFP240 i IRFP9240. Można zastosować inne.
- Zasilanie końcówki mocy +/- 25V DC. Prąd 0,6A.
- Regulacja prądu (BIAS) i napięcia wyjściowego (OFFSET) końcówki mocy.
- Opóźnienie załączania głośników i ich szybkie odłączanie. Zabezpieczenie przed napięciem stałym realizowany za pomocą UPc1237.
- Oddzielne napięcia zasilania.
- Temperatura radiatorów nie przekracza 45*C.
- Możliwość dołączenia drugiej lub trzeciej pary tranzystorów IRFP.
Tutaj moja I wersja:
http://www.mariuszelektro.elektroda.eu/f4.html
Zamieszczone przez MariuszElektro Zobacz posta- Transformator sieciowy wersja Audio 2x18V 2x4A, 6,3V 1A, 0-150V-230V 0,1A .
Zamieszczone przez MariuszElektro Zobacz posta- Można zastosować lampy (po zmianie rezystorów bądź napięcia anodowego) ECC81, ECC82, ECC83, ECC85, ECC88, 6N1P, 6N6P i ich odpowiedników.Last edited by dolphin123; 25.04.2015, 16:04.
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaRozumiem, że to dla jednej pary tranzystorów?
Ok, ale one mają różne wzmocnienia, robiłeś już testy na różnych lampach?
Tak, lampy mają różnie wzmocnienie, ale i charakterystyki. Końcówka na tranzystorach to wtórnik emiterowy, barwa dźwięku zależny mocno od zastosowanych lamp i punktu pracy.
