    Zamieszczone przez piotreq123 Zobacz posta
    No teraz to pojechałeś.
    Czyli trafa też nie można w pobliżu elektroniki montować w obudowie bo ją uszkodzi?
    Tu nie chodzi o pole tylko o brak kontroli nad temperaturą i możliwość przegrzania elementu.
    No Ty też pojechałeś. Zerknij sobie na stacje z niskim zasilaniem grzałek, i oznaczeniem ESD..... I zastanów się po co to jest ;p
    W
      Nie sądzę. Miałem ten dac Lusztiego przez parę dni u siebie. Do tej pory się ślinię.
      Chodziło mi o post Piotra z lampowcem.
        Zamieszczone przez bawolek Zobacz posta
        W
        Ładunki elektrostatyczne na grocie a pole magnetyczne lutownicy to dwie różne rzeczy...
          Zgadza się głównie sprawcą uszkodzenia elementów jest elektrostatyka. Jednak przy tranach w.cz.fet już pole magnetyczne może być problemem.
          Dodatkowo zagrożeniem jest przepalenie grota w trakcie lutowania.
            Zamieszczone przez lemosek Zobacz posta
            Jeszcze mi się nie zdarzyło ubić tranzystor lub opampa.
              Kolega ma racje lutownica transformatorowa wytwrza pole magnetyczne choć ono nie uszkadza elementów tylko ładunki statyczne (wiekszość układów jest na nie odporna...) ale jesli chodzi o PM to przyciąga małe elementy co może doporowadzić do szału....
              Lutować można...
              Jedynie precyzynjne przetworniki D/A, DAC itp ale tym bym sie nie przejmował na tą chwile
              o ubiegli mnie Panowie :blushing:
                Teraz nie mogę tego znaleźć ale gdzieś czytałem w jakieś dokumentacji, silne pole magnetyczne podczas lutowania może powodować degradacje parametrów tranow w.cz. Tzn mogą pojawiać spore szumy itd. a nawet może dojść do uszkodzeń.
                  Ale to przy niskoszumowych, pozniej już nie są niskoszumowe Mimo że trzymaja dalej parametry.
                    Finito :)
                    Grado SR125i
                      XMOSik?
                        Nie inaczej Panie Tomku :)
                        Grado SR125i
                          Super.
                          Ja tymczasem, finally - koniec, zamknalem, zostawiam:
                            A widzisz, mi się przedwczoraj udało pierwszy raz to zrobić
                              Co zepsułeś?
                                Lme49710 i jeszcze kilka rezow i kto wie co jeszcze, tak to jest jak się na szybko chcę i nie sprawdza czy jakiś paproch z cyny nie wala się przy nóżkach, no cóż na opinie o nowym pre riaa będzie trzeba poczekać
                                Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
                                  Ciezko mi go bardziej rozgrzac, kolumny sie koncza mocowo :P
                                    Płytków a płytków... :)
                                      Zamieszczone przez andiandi2103 Zobacz posta
                                      Zabawki dotarły wiedz czas coś pograć
                                      :biggrin:
                                      Nie wiem co jest w środku DAC'a ale u mnie gra chyba taki sam :) Polecam robote Adama:thumbsup:
                                        Witam i znów kolejny element
                                          Kanciasta klasyka z SATORI MW19NWP-8 i TW29R z BR z tyłu - głośniki mają bardzo pozytywne wyniki CSD musiałem podnieść skale aby było coś widać i Harmonicznych które zaznaczają się dopiero przy bardzo głośnym odsłuchu. Pracuje jeszcze nad wersją z Berylem Satori.
                                          Głośniki na pewno warte polecenia. Filtracja poniżej to 6 / 18 dB z podziałem na około 1900Hz. Uzyskana sprawność to około 88dB . Ścianka prosta niepochylona bez ścięć i zaokrągleń frontu. Kanciasta klasyka. około 25 litrów jeśli dobrze pamiętam rurka 68 dostrojona poniżej 40Hz. Wytłumienie Bituma, filc, fizelina, wełna . Kilka wzmocnień i przegroda zamykająca dolną pustą komorę.
                                          filtracja
                                          pasmo nie łączone
                                          rozpraszanie z poziomie 0 , 15 , 30 na oko nie mierzyłem dokładnie
                                          rozpraszanie w poziomie i pionie 0,15,30, 7 w dół i 7 w górę
                                          Opóźnienia
                                          Harmoniczne 2 i 3 dla różnych mocy
                                          Impedancja
                                          Dla Ciekawskich tak to wyglądało przed filtracją:
