Klonujemy WLM Stella monitor
    u mnie jest tak :
      U mnie bedzie podobnie jak w oryginale
        PM, pokaż jak możesz jak wygląda u Ciebie ta zwrotka.
          PM chcesz ten brzydki kosz wysokiego tonu zostawić na wierzchu?
            Tak wyglada zwrotka zaproponowana przez piku16 na pomiarach z mojej obudowy. Dodalem orientacyjne rezystancje cewek.
            Co do mojej zwrotnicy, to wczoraj podlubalem zwrotnice szeregowa, jest jakas baza, ale jeszcze jej nie odsluchiwalem. Moze pozniej ja wyprobuje i wrzuce.
            Niestety raczej tak. Nie chce mi sie robic pierscienia, ale moze jeszcze nad tym pomysle.
              Podaje rezystancje:
              L1 0,55ohm. grubość zwoju 1mm.
              L2 0,210ohm grubość zwoju 0.7mm
              Pogromca, myślę że moja zwrotnica w twojej obudowie zagra dobrze bo jest bliska mojej pomiarowej.
                Testuje taka szeregowke :
                Calkiem niezla baza, w elektronice brzmienie jest dobre, wokale slabsze, nieco zgaszone. Jeszcze cos tu pogrzebie.
                  A jak ze scena i przestrzenią?
                    Narazie jedna sztuka, ale zgranie fazowe jest dobre.
                      To chyba określasz po wykresie
                      Ja bym wolał, żebyś powiedział co słyszysz
                        Z jednego glosnika to Ci sceny nie opisze :), ale skoro glosniki maja dobre zgranie fazowe, to i scena bedzie przynajmniej dobra.
                          No wiem, ze z jednego trudno ocenić scenę
                          Nie składasz drugiego?
                            PM wrzuć pomiary to zrobię 1 rząd . Wam jakieś mastodonty wychodzą
                              Zrób jak w oryginale
                              Woofer II rzad z korekcja dobroci
                              Tweeter I rzad z L-pad
                              Ciekawe czy jest to wogole możliwe
                                Skladam, bo to bedzie docelowy zestaw dla kuzyna. Musze to w miare szybko ogarnac.
                                  Moje juz pocięte i pofrezowane
                                  Tylko poskladac
                                  Zrobił mi sie mały problem... okazało sie, ze maja byc białe matowe
                                  Chyba kupie jasny fornir i pomaluje farba bloom-a na biało
                                    Po 1 ja nie wiem jak to jest w oryginale, mowia ze niby tak samo jak w la scala, ale mi sie w to nie chce wierzyc. Nie znalazlem na sieci zadnej fotki ze zwrotnica stelli, ani tym bardziej schematu.
                                    Z 1 rzedem probowalem ale tak sobie to wychodzi.
                                    Wrzucam paczke z pomiarami
                                    http://speedy.sh/agRjG/stella-pomiary.zip
                                    To troche lipe masz. Ja w przypadku TL musze zupelnie inaczej podejsc do budowy skrzynek. Upierdliwa sprawa z tlumieniem w srodku, musze je tam umiescic przed sklejeniem obudowy i przed frezowaniem, do tego trzeba zabezpieczyc, zeby przy frezowaniu nie nasmiecic w srodku gabki, a i tak trzeba pozniej doklejac pozostala gabke. Jeszcze zwrotnica, ktore nie ma jak upchac w srodku, tzn jest, ale szkoda pojemnosci, wymyslilem ze dam ja na zew w terminalu STX. Elementy beda estetycznie przyklejone do terminala, a polaczenia od wew.
                                      No to coś takiego wyszło :
                                      bez pochylania :
                                      (zgranie takie sobie )
                                      z małym pochyleniem (około 1.6cm offsetu potrzebne ):
                                      z większym pochyleniem (2.5-3cm offsetu ) - z wypłaszczoną impedancją niskotonowego .
                                      Oczywiście to tylko koncepcję, elementy trzeba dobrać na słuch .
                                      Ale jak widać da się zrobić łagodne filtry
                                      Nie chciałem komplikować bardziej .
                                      Oryginał wygląda tak :
                                      http://www.hifishock.org/gallery/spe...-loudspeakers/
                                        Pochylenie nie wchodzi w gre. Jutro przeslucham 1 rzad, ale niebardzo to do mnie przemawia, bo ten tweeter ma dosc irytujacy, trzeszczacy dzwiek, moze te znieksztalcenia byly odbierane za przyjemne, nie wiem.
                                        Stad grzebie w zwrotnicy, ktora bedzie miala mocniejsze filtrowanie wysokich i dobre zgranie fazowe.
                                          trzeszczacy dzwiek
                                          no to lipa :(
                                          To może coś w tym stylu :
                                          Zgranie dobre .
                                          Lepsze filtrowanie wysokich . Dalej zbliżone akustycznie zbocza do 12db/dek.
                                          Nie wiem czy jest sens to bardziej komplikować .
                                          Tanie głośniki w końcu .
