Klonujemy WLM Stella monitor
    Zamieszczone przez yxzabc
    zwrotki narazie nie moge pokazac bo osoba od której dostałem nie życzy sobie tego,
    no to jak mamy ocenić czy jest dobra
    o wykres impedencji tez była prośba
    min przy 150Hz 6,5 Ohma czy to dobry wynik przy 8r kolumnie?
    wg mnie ok
    mam nadzieję, że to nie killer projektował
    a w ogóle to zwrotka do tego zestawu jest dostępna w sieci to po co kombinować.
    Podobno oryginalna.
      Zamieszczone przez lklukasz
      killer projektował
      hehe nie nie, to nie on :razz:
      oryginalna? możesz na nią nakierowac?
        proszę bardzo:
        http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/1183054_1.jpg
        ale liczę też na to, że ty pokarzesz swoją
        może być na pw chcę po prostu zasymulować i porównać
          lklukasz ale ten link do zwrotnicy to La Scala a nie Stella :?:
          Mam pytanie czy wysokotonowiec powinien miec w Stella osobna komore??
            nie musi bo sam w sobie jest zamkniety.
              Zamieszczone przez Krystian Markow
              kombinowałem ze zwrotką do LA Scali
              taki miał być
                Hmm to teraz ktory wybrac :sad:
                1: http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...9c7be3f4c160e9
                2: http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/1183054_1.jpg
                    [ Dodano: 2010-02-16, 21:04 ]
                    lklukasz mozesz mi cos doradzic w sprawie tych dwoch zwrotnic co wybrac :smile:
                      ja słyszałem tylko jeden zestaw więc nie mogę
                      słyszałem stelle a nie słyszałem scali
                        a propo pojemnosci skoro ma byc ok 7L to czy umieszczenie BR w polowie jest mozliwe bez osobnej komory dla "wysokiego"
                        http://www.audiocircle.com/index.php...=view;id=29843
                          Krystian Markow, 7 w przypadku monitora.
                          A podłogówki są strojone niżej stąd większa buda.
                            a jest info ile ma miec podlogowka??
                            BR taki sam jak w monitorze??
                              no to już trzeba policzyć i założyć na ile stroimy
                              są wymiary na początku wątku, mdf 23mm trzeba policzyć litraż
                              i stroić w okolicach fs głośnika
                                :roll: nie kumam za ciemny na to jestem :razz:
                                tu juz dam rade ale pytanie czy czasem niema tam jakiejs przegrody :?:
                                  Krystian Markow, fs to częstotliwość rezonansowa
                                  w tym przypadku to 52Hz
                                  więc trzeba policzyć litraż podłogówki
                                  wklepać dane do WinISD
                                  wybrać obudowę br, ustawić strojenie na 52Hz, litraż na obliczony i sprawdzić co wychodzi
                                  jeśli będzie dużo mniej niż 52Hz to może oznaczać, że w środku jest przegroda
                                    a moge wziasc dane z tej strony i podana pojemnosc np: 20L
                                    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/w130s_8.html
                                      Krystian Markow, tak i zmieniając częstotliwość strojenia będzie się zmieniała długość br
                                        Kolejny WU EL EM utworzony przez znajomego już gra :smile:
                                          a martwiłem sie jak TW bedzie wygladal bez oslony (byl plan ze przerobie http://stx.pl/panel-gdwk-10-200-8-pj.html ...)
