Klonujemy WLM Stella monitor
    Monitory już się wygrzewają :wink:
      Zamieszczone przez dolphin123
      może głupie pytanie ,ale po co 2 cewki ?
      jak tam filter dla twetera jest pierwszego rzędu
      dodam ,że u siebie w wlm próbowałem te zwrotki z as i kicha ginie średnica wysoki napitala na maxa !!
        Jezu:) ktoś mierzył tu cokolwiek w tej zwrocie ? Czy to forum zaczyna podupadać czy mi sie wydaje tylko ?
          Rfck jakbyś poczytał wcześniej a nie dopatrywal sie ciagle pomiarow jednej zwrotki z foty dowiedziałbyś się ze zwrotka była zasymulowana w visatonowskim programie w ceu sprawdzenia czy można mu wierzyć :razz:
          Drugiego rzedu jest dlatego, bo po rozmowie w tym całym watku wydawala sie lepsza opcja. Jak ukaze ktos oryginalny projekt to jak najbardziej bedzie on zastosowany :wink:
            dolphin123, i jak pierwsze wrażenie?
            Chyba będzie trzeba trochę poczekać bo podobno visatony długo się wygrzewają.
              Zamieszczone przez lklukasz
              Nie ukrywam że przyda zrobić się pomiary na zasymulowanej zwrotce bo mam pewne uchybienia które chciałbym rozwiać Ale zapowiada się ciekawie i już zestaw jest wart swojej kasy :wink:
                masz może gdzie zrobić pomiary?
                albo może ktoś z warszawy albo okolic ma taką możliwość to oddam swoje?
                  jak wróci do mnie moja aparatura pomiarowa i będzie po sesji to można jakiegoś spota zrobić ;]
                    takero, to czekam na info
                      lklukasz a Yoshiemu nie chciałeś wysłać ich ?
                        dolphin123, chciałem ale myślałem, że jest ktoś pod ręką a nie z drugiej strony Polski. A poza tym to może bym się jeszcze czegoś nauczył.
                          Rfck jest w sumie na miejscu, ale raz że nie wiem czy chciałby pomierzyć ten zestaw, a dwa że to nie moje więc nie będę się narzucał żeby je zabrać właścicielowi do pomiarów :razz:
                          Problem polega na tym, że na zwrotce z tego wątku 2rzedu, jak monitorki dostaną trochę więcej mocy (gałka głośności na godz 12 lub więcej) to Uni potrafi się wyłączyć na chwilę i ponownie załącza. Jak nie zmniejszę głośności to ponawia ten cykl.
                          I chciałbym zapytać czy dobrze myślę?:
                          Włącza się zabezpieczenie przeciw zwarciowe bo impedancja zestawu jest pokrzaniona i Uni traktuje to jako zwarcie ? A może elementy zwrotki są nie teges ?
                            WIem że to jest symulatorem visatona :), tyle ze liczyłem ( głupi ja) że ktoś to pomierzył ;D
                            Impedancja spada i wzmak nie daje rady, ta zwota jest pewnie do dupy, moze charka jest ok ale przebieg impedancji w ktoryms miejscu musi byc skopany i to mocno.
                            Słuchaj, mysle ze w następnym tygodniu znajde chwile to podrzuciłbyś mi te WLMy, sprawdze co tam nie tego i jakąś ludzką zwrotę zrobię bo inaczej to to sie nie da :)
                            Narazie nie mam wzmaka do pomiarów ale na dniach powinien już być, pozatym jeszcze muszę przetestować czy audiotrak nadaje się do pomiarów mikrofonem ( T-Sy robi bardzo dobrze, tyle że to nic nie znaczy :) )
                              Zamieszczone przez Rfck
                              przecież ten program visatona symuluje też przebieg impedancji.
                              przy 6db min wynosi 7 ohm przy 250Hz
                              przy 12dB min wynosi 6 ohm przy 6kH
                              a uni jest stabilny bo można podpiąć kolumny 4r i nie powinno być problemów.
                              Może sprawdź czy wszystko dobrze podłączyłeś.
                              A sprawdzałeś moją zwrotkę?
                                i co z tego jak parametry producenta były wzięte i jego charki a nie pomierzone :wink:
                                Wszystko z Unim ok, problem pojawił się przy tych monitorkach i tej zwrocie :wink:
                                nie :razz: ale elementy mam więc można spróbować w sumie..
                                  to jak możesz to sprawdź bo aż jestem ciekawy
                                  u mnie ciągły brak czasu. Chyba je podłączę "surowe".
                                    Słowo klucz to SYMULUJE ;-)
                                      nowy1, a jak tam twoja oryginalna zwrotka , sprawdziła się?
                                        Zamieszczone przez yxzabc
                                        raczej tak dział wszystko i fajnie gra ,symulowana zwrotka to pomyłka sprawdzałem i tą
                                          http://allegro.pl/item889967389_wlm_...tor_klony.html
                                          Już widzę pocztę zasypaną pytaniami czy to na pewno oryginalna zwrotnica :mrgreen:
