    Jedziemy z koksem:
    marcinsywala.pl
      No ładnie. Środek pokażesz ? :)
        Póki co jest tam pustka. Kanał dopiero będzie wstawiany
        marcinsywala.pl
          Ladne cudenko, zeby tylko ten morel ciut lepiej wygladal :P, tak mi sie kojarzy z okiem cyklopa
            Dokładnie tak samo mi się skojarzyło. Na czarnym jachtowym powinien nabrać wyrazistości
            marcinsywala.pl
              Zamieszczone przez Hermes Zobacz posta
              Jedziemy z koksem:
              Takiego zestawienia jeszcze nie widziałem a tym bardziej nie słuchałem
              jestem baaardzo ciekawy jak będą grać. Trzymam kciuki
                BraWo, już kiedyś próbowaliśmy się zgadać ale nie wyszło. Jak projekt zostanie skończony zapraszam!
                marcinsywala.pl
                  Eeee nie gadaj... widzieliśmy się ca. 10 minut
                  Naprawdę chętnie nawiedzę gród Kraka, mam swoje 3 way Elaca, 1 way Woodcone i chcę mieć jeszcze porządną TL-kę. Twoja zapowiada się super
                  Zmień sobie podpis z 1% na 30%
                    Wysyp o liniach ostatnio http://highfidelity.pl/@main-2121&lang=
                    Musze sie niestety zgodzic, ze Morel uroda nie grzeszy
                      Cześć kupiłem ten oto przetwornik SW.STX.10.2.500.8.F.A.FC.X i chciałbym go umieścić w lini transmisyjnej ale nie mam pojęcia jak obliczyć taka obudowę czy ktos mógłby mi pomuc
                        Taka ciekawostka http://www.audelprestige.com/#!/ctl
                          Ależ wynalazek Basrefekso linia transmisyjna
                          Pomiarów brak, albo źle szukam
                            Kolejny marketingowy bełkot. Dociążenie membrany powietrzem z tyły sprawia, bo tworzenie takich komór z wąskim przelotem musi tak działać sprawia, że nie ma to nic wspólnego z linią.
                              Te obudowy maja po prostu filtry dolnoprzepustowe, a rezonans bazowy i tak jest generowany cwiercfalowo, wiec jest to linia transmisyjna :)
                                W postaci tej komory i dziurki pomiędzy nimi?
                                  Tak jest
                                    Tak, tak jakoś trudno mi to zrozumieć. Zakładają, że otwór ma jakąś tam średnice to działa chyba trochę jak rezonator helmholza i wyłapuje raczej te wyższe zakresy niż niższe. Jeśli tak, co ciekawi mnie co dolatuje tym tunelem do końca i jaka jet tego efektywność. Wykorzystanie możliwie najlepiej tylnej strony membrany to raczej nie jest. Chyba że jest to coś w rodzaju połączenia linni z basreflexem. Czy jak?
                                      Taki układ można było też zobaczyć w band passach. tj, takie zwężenie mocne które prowadziło do drugiej komory a ta druga komora miała normalny wylot br.
                                        Ten uklad ma kilka zadan. Glowne to dopasowanie impedancji, praca jako filtr dolnoprzepustowy, oraz dlugi tunel, w ktorym uklada sie rezonans polfalowy. Mozna to rowniez sobie zasymulowac, chocby w leonardzie.
                                        Wez pod uwage rowniez podobne dzialanie w obudowach typu back loaded horn. Tam tez jest komora kompresyjna, zwezenie-gardlo oraz tuba. Tutaj role tuby zastapiono tunelem linii transmisyjnej.
                                        Ogolnie nic nowego, czego nie bylo kilkadziesiat lat temu :P
                                        A tak powstaja obudowy w PMC :)
                                          fajna praca... chcialbym mieć taka miejscówkę i sprzęt
