Nasze poczynania z ARTĄ
Kurcze, nie musisz się od razu obrażać, bo nigdzie nie napisałem, że się nie znasz.
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że odchyłki na poziomie 0,1 - 0,2 dB mieszczą się pewnie w granicy błędu pomiaru i nie bardzo da się coś więcej na ten temat powiedzieć. Biorąc pod uwagę te wyniki, to one wszystkie są po prostu takie same.
Poza tym obrazki ktoś już ukradł :)
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaTo zastanów się, jaki może być błąd pomiaru i dlaczego właśnie wyciąganie jakichkolwiek wniosków z obrazka 1 jest bez sensu.
Tam są tylko kolorowe kreski i nic więcej.
Jakbyś coś takiego dał w sprawozdaniu z 1 laboratorium miernictwa na 1 semestrze, bez szacunków/obliczeń błędu pomiaru, to bania murowana z miejsca
---------- Post dodany o 00:57 ---------- Poprzedni post o 00:26 ----------
A jeżeli jesteś chociaż w temacie, to wnioski wyciągnij sam z tych pomiarów, tak jak Cię uczyli na studiach.Last edited by jamess8; 22.04.2011, 23:51.
Zostaw komentarz:
I jak się ma sprawa UniJiga? Z niecierpliwością czekam na jakieś informacje :)
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaAle jakie kwiatki? Pokaż lklukasz co jak wygląda i napisz jak to mierzysz...
odpalę starego blaszaka i będzie lepiej to wtedy pokaże wyniki testów
na mojej aktualnej karcie dźwiękowej to bez sensu
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez jamess8 Zobacz postaSą lekkie odchyły, wydaje się że są to bardzo znikome różnice.
Zostaw komentarz:
Są lekkie odchyły, wydaje się że są to bardzo znikome różnice. Pewnie różnice w latencji też były niewielkie. Jak jest w praktyce to nie wiem.
Niebieski (a fioletowa charakterystyka)ma największy odchył, z powodu bardzo krótkiego czasu pomiaru - możliwe że spowodowanego dużym opóźnieniem sygnału.
Dodatkowo ładny efekt wpływu obudowy w postaci dziury - 4dB
Pięć pomiarów:
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez jamess8 Zobacz postaChyba trzeba będzie się temu bliżej przyjrzeć. Porównam sobie fazy głośnika z różną latencją.
Też nie mam jeszcze ostatecznej pewności ale mam przeczucie, że pływanie latencji może wpłynąć na fazę. Z drugiej strony miewałem już pływajacy impuls zarówno referencyjny jak i pomiarowy więc być może efekt ten się kompensuje i nie ma problemu.
Zostaw komentarz:
Ja też mam skaczącą latencje, ale zawsze robię nawet 10, a czasami więcej pomiarów jednego głośnika - są to tylko te które wyjdą ładnie. I potem sprawdzam je w symulacji. Czasami jak jest za duże opóźnienie to sygnał znajduje się poza bramką i są krzaki. Szczerze to zbytnio nie brałem pod uwagę tej latencji, tylko w miarę czyste charakterystyki. Chyba trzeba będzie się temu bliżej przyjrzeć. Porównam sobie fazy głośnika z różną latencją.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaTo nie wina karty, u mnie też jest stała latencja na XP a na W7 skaczę (na 90% uważam że to wina wew.- systemowych sterowników dźwięku) ale da się to unormować
Ja mierząc głośniki osobno, do projektu zwrotnicy, chcę mieć pewność, że przebieg fazowy będzie poprawnie symulowany. W tym celu przy pomiarze OnAxis otwieram sobie również plik measurement.in.l . Strzelam pomiar pierwszego głośnika i patrzę w którym miejscu dokładni wypadł pik sygnału referencyjnego. Przy pomiarze drugiego głośnika powtarzam go tak długo aż pik ponownie pojawi się w tym samym miejscu.
Zwykle różnice czasu pików pomiędzy pomiarami nie są wielkie ale w skrajnych przypadkach może to być całkiem spora wartość.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaA co dokładnie? jeśli można wiedzieć
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaEcho ? a nie masz czasem włączonego "monitoringu" wejścia ? (taki przycisk/znaczek pod lub nad suwakiem line-in/mic, w mikserze)
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postano to czas się za niego zabrać (oczywiście nie mówię o palcu ) może tu pójdzie łatwiej
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postawszystko fajnie... ale ja nadal nie wiem co robię źle i dlaczego wychodzą mi takie takie kwiatki...
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaSW nie jest zły, choć ja mam z nim problem, zawsze coś się pieprzy.
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaNajpierw okazało się, że moja karta muzyczna ma stałe opóźnienie tylko pod WinXP.
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaJak myślałem, że wszystko skonfigurowałem to okazało się, że system się skopsał i mikrofon ma sam z siebie echo, więc każdy pomiar z użyciem mikrofonu to jakaś porażka.
Zamieszczone przez mbar Zobacz postaJa miałem takie schody na wyściu Audigy 2. I od paru lat się zastanawiałem, czemu ona gra metalicznie w porównaniu do np. Sansa Clip lub zintegrowanej HD Audio na płycie. Na szczęście A2 już jest w koszu
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaA tak na podstawie moich doświadczeń to i tak najważniejsze jest pomieszczenie pomiarowe i jego wpływ na pomiary.
---------- Post dodany o 10:23 ---------- Poprzedni post o 10:19 ----------
Zostaw komentarz:
Na szczęście A2 już jest w koszu :)
Zostaw komentarz:
Nie na temat...Wygląda że ktoś na filtrze oszczędził :P Tak wygląda nie odfiltrowywany sygnał na wyjściu kilku bitowego przetwornika delta-sigma.
Zostaw komentarz:
Nie na temat...Czolem,
no to powiedzcie mi, co myślicie o przebiegach z wyjścia zintegrowanej AC97 złapanych oscyloskopem:
1 kHz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...bbe324002.html
10 kHz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...760b3f7bc.html
Nie mam nic lepszego. Ale w takim razie muzyki z komputera nie dałoby się słuchać, a wcale nie jest tak źle. Gdzie jest haczyk?
Pozdrawiam,
Jacek ZielińskiLast edited by raven1985; 19.04.2011, 22:08.
Zostaw komentarz:
SW nie jest zły, choć ja mam z nim problem, zawsze coś się pieprzy. Najpierw okazało się, że moja karta muzyczna ma stałe opóźnienie tylko pod WinXP. Jak myślałem, że wszystko skonfigurowałem to okazało się, że system się skopsał i mikrofon ma sam z siebie echo, więc każdy pomiar z użyciem mikrofonu to jakaś porażka. A tak na podstawie moich doświadczeń to i tak najważniejsze jest pomieszczenie pomiarowe i jego wpływ na pomiary. Tutaj potrzeba dużo walki żeby dojść do swojego ustawienia pokoju żeby pomiary były OK.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postalklukasz po tylu godzinach walki SW obsługiwał byś już z palcem..
chociaż nie ukrywam, że zostawiłem go sobie na koniec ze względu na obsługę...
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaTo jest chyba efekt nieudolnego doslownego polskiego tlumaczenia wyrazenia "frequency response". Odpowiedz moze byc na pobudzenie a charakterystyka tutaj jest transformata fouriera odpowiedzi impulsowej
Analogicznie odpowiedź impulsowa jest odpowiedzią na pobudzenie impulsem.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
