Kilka osób wcześniej proponowało Ci daytony,tu masz projekt na rs180 z 27tdfc lub tbfc/g: http://www.oocities.org/woove99/Spkr...RS180_2way.htm
kolumny DIY za ok 2000
Zamieszczone przez jacky72 Zobacz postaKilka osób wcześniej proponowało Ci daytony,tu masz projekt na rs180 z 27tdfc lub tbfc/g: http://www.oocities.org/woove99/Spkr...RS180_2way.htmobudowy bez przodów i tyłów gotowe, głośniki i elementy zimują jeszcze w szafie
Zamieszczone przez ruffpl Zobacz postateż to robię obudowy bez przodów i tyłów gotowe, głośniki i elementy zimują jeszcze w szafie
Monitorki. Ale na to jeszcze z pół roku. Wszystko przez pogodę. Chciałem lakierować obudowy w weekend, wszystko przygotowane, a tu niespodzianka po wyciągnięciu chemi z piwnicy- utwardzacz do podkładu i utwardzacz do lakieru zamieniły mi się w galaretę. Muszę zamówić nowe, a jedynym miejscem gdzie mogę lakierować jest przed domem, przez co muszę dać sobie przymusową przerwę zimową. Nie chcę ryzykować lakierowania w niskich temperaturach a u mnie raczej bezdeszczowo do wiosny nie będzie.
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaW HURRICANE domyślam się, że fajny to tam jest tylko bas. Średnica pewnie dramat. Bardzo niski podział więc ten zatubiony Seas może nie grać zbyt delikatnie.
Zamieszczone przez kaka22 Zobacz postaJeszcze po glowie mi chodzi 2,5 drogi na daytonach ze schematu nizej. Moze ktos cos os tym powiedziec?
Wcześniej linkowane projekty na dytonach i seasie też miały podobny syndrom niskiego podziału. Ludzie tak to robią bo po prostu nie potrafią dzielić pasma na rozsądnych 2,5-3,5 kHz, wykorzystując optymalnie najlepszy zakres pracy obu głośników do tego celu. To nie jest łatwa sztuka, trzeba się jej nauczyć. A skleić na 1,5kHz byle głupek potrafi a później rodzą się mity o zaletach niskich podziałów.
Jeżeli będziesz zdecydowany na taki zestaw to napisz mi na pw to Ci pomogę ze zwrotnicą. W temacie gotowych zwrotnic też masz mój schemat do innych zestawów w podobnym zakresie cenowym które na pewno są lepszą propozycją niż stx : usher 8935a + 9950 lub visaton AL170 + vifa XT25
Ja bym wziął W12 od LuSzTi-ego (jak jeszcze chce je sprzedać i ma, chyba 7 stów za nie chciał ) dokupił do tego DXT i rozejrzał się za jakąś okazją na niski. ktoś tu sprzedawał nie dawno L22 okazyjnie może jeszcze ma. Yoshi na pewno przy zazwrotkowaniu pomoże. Będziesz maił spokój na jakiś czas :)
A jak Ci się znudzi i fundusze pozwolą to postawisz kropkę nad i dokupisz T29MF001 :)
W tej cenie można jeszcze dorzucić to do zestawienia http://diyaudio.pl/showthread.php/17...-Seas-27TBFC-G , chociaż pewnie będą problemy z dostaniem vify
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaJa bym wziął W12 od LuSzTi-ego (jak jeszcze chce je sprzedać i ma, chyba 7 stów za nie chciał )Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
LuSzTi ma tez projekt linii to tych L22 :)
Zmieścisz się 1.5k za głośniki więc możesz trochę przekroczyć budżet ale będzie warto :) Na niskich możesz oszczędzić ewentualnie (FW200).
A wysoki to jednak DXT proponuje. kto co lubi... ale ten wysoki fajnie "znika" a to raveny lubią najbardziej
Yoshi - twoj projekt na Usherach jest bardzo interesujacy. A wiec polecasz obudowe zamknieta 27L do niego? Czy w przyszlosci można bez modyfikacji zwrotnicy "poprobowac" obudowe BR? Moglbys krotko opisac brzmienie kolumn w twojej obudowie? Bo charakterystyka przenoszenia wyglada obiecujaco. Domyslam sie ze w obudowie zamknietej bas powinien bys szybki i zwarty? Jesli sie myle poprawcie mnie.
Bo jest jeszcze mozliwosc Uscher 8948A + 9950 ale jest do tego tylko zwrotnica I rzedu i nie wiem czy to dobrze zagra...
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaLuSzTi ma tez projekt linii to tych L22Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
dzieku je za pomoc i zainteresowanie, jednak 3 drogi raczej nie... Pozatym dopiero w styczniu bede w domu i to na tydzien moze 2 wiec musze wszystko zdazyc kupic (najlepiej w jednym sklepie) dlatego zestaw usherow od Yoshiego jest dla mnie pelnym, projektem ze wszystkim czego potrzebuje. Wiec bede mogl w przyszlosci poeksperymentowac z obudowa bez zmian w zwrotnicy? I jak ma sie ten zestaw 8535A+9550 do 8948a+9550 ze zwrotnica I rzedu? Chociaz osobiscie sklaniam sie i tak bardziej do projektu Yoshiego
Zamieszczone przez kaka22 Zobacz postaA wiec polecasz obudowe zamknieta 27L do niego?, ale to głośnik jest bardziej do BR. Obudowę można by trochę zmniejszyć w takich dużych bas reflexach 18tki potrafią się czasem trochę gubić. Tak 22-24 będzie ok, zresztą masz winISD itp programy, pobaw się , czegoś się nauczysz
. Ten głosnik moze zagrać i bardzo nisko i trochę kluchowato aż po szybki precyzyjny ale niezbyt nisko schodzący bas. Wszystko zależy od tego co będziesz chciał uzyskać. Pod tym względem jest to fajny głośnik bo daje szerokie pole do aplikacji w przeciwieństwie do wspomnianego 8948 który raczej z góry został zaplanowany na mniejsze obudowy i określoną aplikację. Ogólnie zestaw z 8935a gra dobrze, chociaż nie powala klarownością średnich tonów. Lepiej jest z 8948a, głośnik ma dużo większy potencjał na średnich. Tej zwrotnicy 1 rzędu nie znam, jakiś schemat?
Jeżeli szukasz bardziej precyzyjnego brzmienia to lepszym rozwiązaniem są głośniki aluminiowe. O audiofilskich filtrach 1 rzędu można zapomnieć ale i tak grają świetnie. Dyton by wrócił na tapetę. Ew visaton ale ten mój projekt ma na AL170 już kupę lat, teraz pewnie bym zrobił go odrobinę lepiej. Zestawienie AL170 z usherem 9950 też byłoby miodniejsze niż z vifą XT. Cóż, 6 czy 7 lat temu akkus w ogóle miał te ushery w ofercie?
A propos 3 way to jest niegłupi pomysł. Trochę trudno się zmieścić w 2000zł bo koszt głośników jest co najmniej o 600-700zł wyższy ale 3 way bije na głowę rozwiania 2 drożne względem zejścia basu i klarowności średnich tonów.
Jakiś czas korespondencyjnie z LuSzTim rozwijaliśmy projekt "budżetowego" 3 way na wspomnianym seasie L22RN4xP, aurumie 130MK2 i usherze 9950 . W sumie ostatnie wersje zwrotnicy miały prawo dobrze grać a zestaw w sumie składa się z samych najlepszych głośników w kategorii możliwości(jakości)/ceny . Tego seasa nie pakowałbym w linię bo w br gra świetnie, chyba ze ktoś lubi ten sport z dobieraniem tunelu miesiącami. Można mu dać nawet ciut za duży litraż rzędu 35L jak ktoś chce mieć naprawdę niskie zejście ale warto wtedy zadbać o niską rezystancję szeregową na cewkach zwrotnicy bo czuć jest różnicę.
A excle 12tki, cóz nie ma tu wiele do dodania, na pewno byłoby lepiej niż z aurumem.
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaJakiś czas korespondencyjnie z LuSzTim rozwijaliśmy projekt "budżetowego" 3 way na wspomnianym seasie L22RN4xP, aurumie 130MK2 i usherze 9950
No i w sumie te Aurumy mam na sprzedaż (400zł za parkę), tak samo jak Excele W12 - po prostu zbieram na lepsze głośniki.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaZestawienie AL170 z usherem 9950 też byłoby miodniejsze
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaNawet w tej chwili u mnie ten zestaw gra. Problemem jest to, że nie da się kupić Auruma (niby są w loudspeakershop, ale tak naprawdę ich nie ma).. No i zawsze kaka22 może odkupić od Ciebie
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaNo i w sumie te Aurumy mam na sprzedaż (400zł za parkę), tak samo jak Excele W12 - po prostu zbieram na lepsze głośniki.
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaWpadliśmy z kolegą na pomysł aby połączyć FW168 z 9950-20.
co myślicie o takich kolumnach ?
Grundig Audiorama 7000 <== kliknij
mnie powaliły na kolana, jestem na etapie kupowania kolumn i powiem że mnie zwaliło z nóg
bede wdzięczny za wszelkie opinie
