kolumny DIY za ok 2000
    No ja prawie spadłem z krzesła jak je zobaczyłem, haha :)
      zwrotnica do ushera Cewka 1,8 Kond 4,7 i rezystor 2,7Ohm. z tematu http://diyaudio.pl/showthread.php/18...r-8948A-i-9950.
      WINIsd juz sie bawilem takze bez obaw mozna sobie posymulowac
        a faktycznie bylo cos takiego. 1 rzad na tych glosnikach mialby chyba prawo bytu jakby gosc wyrownal je czasowo. bez tego, na pionowej sciance bedzie lipa.
          Z tego co pamiętam to była to zwrotka do T9950 i 8945a. Ściankę należy pochylić o 7 stopni.
            >LuszTi dokladnie o ta zwrotke mi chodzilo, ale podobno mozna bylo wstawic zamiast 8945 ushera 8948.
              W sieci jest kilka a przydałoby mi się też informacji trochę na ich temat.
                Jak jesteś zainteresowany to mogę Ci przesłać symulacje tej zwrotki z lspcad dla usher 8948a/t9950.
                  Zamieszczone przez jacky72 Zobacz posta
                  Będę wdzięczny.
                    Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                    Ale partyzantka :)
                    ---------- Post dodany o 13:22 ---------- Poprzedni post o 13:19 ----------
                    http://www.audiocar.pl/system-cas/wa...l-n/al15-m.htm glosniki i srednica zrobila na mnie wielkie wrazenie
                    jednak basu mi brakowalo ;/
                    proponowane 3 way będzie miało i średnice i bas :)
                    15-20m2
                    15m faktycznie bardziej większe 2way ale już w 20m śmiało 3 way.
                    budzet ok 2000 na przetworniki i zwrotnice.
                    Zmieścisz się.
                    Nie ma co bać żaby :) Będzie Pan zadowolony
                    ---------- Post dodany o 13:24 ---------- Poprzedni post o 13:22 ----------
                    A propos 3 way to jest niegłupi pomysł. Trochę trudno się zmieścić w 2000zł bo koszt głośników jest co najmniej o 600-700zł wyższy ale 3 way bije na głowę rozwiania 2 drożne względem zejścia basu i klarowności średnich tonów.
                    A excle 12tki, cóz nie ma tu wiele do dodania, na pewno byłoby lepiej niż z aurumem .
                    L22 też więc mogę pomóc w zwrotce.
                    Czy potrzebna jest Ci lepsza rekomendacja ? :)
                      Będę wdzięczny.
                      Wysłałem na maila.
                      Możesz wkleić tą symulację dla wszystkich bo wiecznie powraca temat tej zwrotki.
                        A co powiecie o tym projekcie? http://www.troelsgravesen.dk/CA18RNX.htm
                          Również jestem ciekaw opini. Czy ktoś może wykonywał ten projekt? Jestem w trakcie wyboru podobnego http://forums.audioholics.com/forums...kittinger.html i zastanawiam się który z nich byłby lepszy / projektu Dennisa i Paula, czy Troelsa (z czego jestem bardziej za projektem ze wstęgą founteka)
                            Zainteresujcie się tym projektem: http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html ,ktoś na elce go budował, w wersji z drugą zwrotnicą i bardzo dobrze oceniło ten projekt kilka osób.
                              Cześć
                              Odkopuję temat. Sytuacja nieco się zmieniła. Zmieniłem mieszkanie. Teraz jest pokój 23m2. Kolumny będą napewno podłogowe ( czyli można zaszaleć trochę z pojemnością, myślę max ok 30L). Budżet na przetworniki i zwrotki ok 2000 powiedzmy. Jesli będzie warto to można dołożyć trochę.
                              W ostatnim czasie trochę posłuchałem sprzętów i już mniej więcej wiem czego szukam.
                              Myślę, że moje oczekiwania spełnią papier na dole i jedwab na górze. Myślę mocno nad Usherami 8948+9550 i w razie czego uzupełnieniu ich subem od dołu. Może są w tej cenie jakieś fajne 3 drogi, jednak chciałbym uniknąć archaicznego wyglądu jak z projektu Troelsa 3W...
                              LuSZti podpowiedział mi ostatnio, że można by zrobić coś na exelach 15cm+ morel do góry.
                              Teraz najważniejsze, czyli czego oczekuje:
                              naturalności przekazu, "nieostrych" wysokich tonów, lubię dźwięk lekko ocieplony, jednak nie powinien gubić konturów. Bas... jesli obyłoby się bez subwoofera (w co wątpię, bo często słucham Dynaudio Focus 220 i tam jest go zadowalająca mnie ilość). Jesli nie, to pasmo się uzupełni. Poprostu lubię brzmienie przyjemne, a zarazem klarowne, możliwie naturalne.
                              Z tego powodu mam obawy co do magnezowego exela, bo boję się, że mogłoby być za "zimno" na średnicy...
                              Prosiłbym o opinie bardziej osłuchanych, co może mi bardziej podpasować.
                                Przejrzyj sobie to: http://techtalk.parts-express.com/sh...9-Build-Thread
                                Idelanie powinno pasowac pod Twoje wymagania i powinno sie obejsc bez suba.
                                  http://allegro.pl/glosniki-scan-spea...467629014.html
                                  (to nie moja aukcja)
                                  I do tego: http://audiodrivers.eu/prest/pl/20-s...05-970000.html
                                  I robisz coś takiego: http://audio.lutuje.se/?ss-revelator,36
                                  Akurat zmieścisz się w kasie :)
                                    A jak grają te revelatory? Jakieś małe pomiary może, opinie kogoś kto słuchał?
                                      A co da Ci pomiar? Powie Ci coś?
                                      To są papierowe głośniki i mają bardzo równe pasmo. Dzięki temu ich filtracja jest bardzo prosta. Generalnie bardzo dobry, jakościowo grający zestaw.
                                      Tu masz trochę opisów brzmienia Revelatorów:
                                      http://akustyk.com.pl/projekty/RV12.html
                                      http://akustyk.com.pl/projekty/RD12.html
                                      Tutaj masz cenę takiego zestawu u RLSa:
                                      http://www.rls.com.pl/OberonII.html
                                        Hmm wszystko fajnie, tylko po przeczytaniu recenzji bałbym się trochę wydac tyle kasy bez odsłuchu... Byłem 2 razy na AS i nieraz sprzęty za wielką kasę poprostu dla mnie nie grały. Wolałbym uniknąć niemiłej niespodzianki. Jak narazie faworytami zostają ushery 8948+9550. A tak w ogóle to na jaką częstotliwość stroi się podłogówki (np na usher 8948) - 40hz?
                                          brzmienie przyjemne
                                          ale to wyklucza to :
                                          możliwie naturalne.
                                          to są sprzeczności .
                                          Albo jest naturalnie - znaczy czasami jest ostro - albo nie jest naturalnie
                                          masz okazje za połowę ceny.
                                          Kup. Posłuchaj . To świetne głośniki.
                                          Nie będą Ci pasować - to są przetworniki które odsprzedasz bez problemu z co najwyżej niewielką stratą.
                                          Wszystkiego nie da się opisać i nie ma możliwości fizycznej posłuchania wszystkiego w danej aplikacji.
                                          Jak chcesz mieć kolumny które spełnią twoje oczekiwania musisz zaryzykować .
                                          Nie ma innej możliwości.
                                          To nie lepiej rozejrzeć się jednak za 3way ?
                                          Niż potem robić suba do którego sama elektronika zje tyle kasy, że spokojnie kupisz 2 głośnik i jeszcze Ci na zwrotkę zostanie .
