kolumny DIY za ok 2000
    Akurat Oberony zwykle ludziom się podobają.
    Rozumiem, że Usherów słuchałeś i Ci się podobają?
    Z drugiej strony wydać 2kzł na Ushery nie mając porównania z innymi zestawami to także trochę bez sensu.
    Mnie np wybitnie nie podoba się T9950. Podoba mi się 8948a. Wszystko to są gusta.
    Robiłem zwrotkę do zestawu na Scanie 2905/970000 i Usherach 8948a i 8955a i powiem, że bardzo fajnie to grało :)
      Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
      Jak narazie faworytami zostają ushery 8948+9550.
      masz okazje na dużo lepszy głośnik ...
        8948a jest znacznie lepszym głośnikiem niż 8945a. Największa różnica to jakość średnicy.
          jest lepszy od 18 revelatora ?
            Myślę, że to podobna półka. Różnice są jak zwykle subiektywne. Membrana tak jak w Scanie jest papierowa, bez węgla :)
              No 48 nie słuchałem .
              A revelatory zawsze mi się podobały :)
              Tak czy inaczej SS to SS zawsze łatwiej odsprzedać :)
                Generalnie jeśli chodzi o pomysł kolegi kaka22 to 8948a jest bardzo dobrym głośnikiem, ale T9950 w mojej ocenie nie przystoi.
                Warto by było zainwestować w coś innego. Warto szperać na Allegro, jakiś czas temu były kopułkowe Illuminatory :)
                  Są za to jeszcze ciekawe kopułowe średniaki :
                  http://allegro.pl/glosniki-scan-spea...467643452.html
                  Się bym nimi troskliwie zaopiekował
                    No i po rewelatorach:)
                      Ogólnie nie kupiłbym głośników z niepewnego źródła... Ale do rzeczy. Najchętniej brałbym zestawienie 3 way z 8955 na dole, jednak to juz byłby kawał kobyły taka kolumna. Podobają mi się smukłe podłogówki. Poza tym cena też wyższa. Jeśli warto to mogę dołożyć. Tylko czy w 23m2 nie będzie za dużo basu? Co potrzebowałbym do napędu takiego zestawu?
                      LuSzTi jakie są różnice w brzmieniu między 9550, a scanami D2905-970000? Można uważać, że te SS to już "półka wyżej"?
                      Usherów też niestety nie słuchałem... Słuchałem kiedyś DIY na gorlichach chyba VK170 i jakimś focalu na górze (odwrócona kopółka w takiej wystającej prostokątnej obudowie). Grało to meganaturalnie, dla mnie aż zbyt naturalnie, kosztem przyjemności brzmienia... Podobają mi się klimaty Dynaudio, audiowave 171 grają też w miarę przyjemnie. Nie trawię w ogóle B&W, monitor audio RX2 to też nie moje granie. Metalowe quadrale (jakiś model po 500 euro szt podłogowe) totalna kicha.
                      Myślę, że troche przybliżyłem "mój" profil brzmienia
                        http://diyaudio.pl/showthread.php/21...l=1#post342448
                        Do 23m2 to ja bym się nie zastanawiał i od razu odkładał na 3 drogi. Taka kolumna może mieć ok 24cm szerokości i to wcale nie jest tak dużo, są sposoby na wizualne odchudzenie konstrukcji.
                          Twoje argumenty zaczęły do mnie przemawiać Czyli na chwilę obecną zostają oberony lub 8948+ss+8955. Musiałbym zwiększyć budżet o prawie 50%, ale jesli po odsłuchu zrobię ŁAŁ to uważam, że warto. Jak wygląda sprawa zwrotnic? Rozumiem, że można zamówić u ciebie?
                          Aha jeszcze jedno. Jeśli zdecydowałbym się na 3 drogi to 8948 dawać do obudowy zamkniętej, czy jednak jakiś mniejszy BR?
                            Pogadaj z dj_zibi - on ma taką konstrukcję na Usherach i Scanie. Może uda się odsłuchać. Wyglądają tak:
                            Oczywiście można zrobić inną obudowę, lżejszą w formie.
                              Czy w obudowie 60L zmieszczę wszystko? Myślę, że mógłbym wyciągnąć na wszystko max 65L pojemności wewnętrznej, ale to muszę jeszcze pomierzyć
                                Jakieś 50-55 litrów na 8955a, jakieś 7 litrów na 8948a i kopułkę, plus wzmocnienia, przegrody, port BR. No i pamiętaj, że front to raczej podwójny.
                                  Sprawa warta przemyślenia. A można np zrobić kolumnę pełnopasmową na 8948+SS na górze (np tego 8948 dać w 20L obudowę BR), a jeśli braknie basu, to zmienić obudowę, dołożyć trzeci głośnik i brakującą część zwrotnicy? Czyli czy podział mid/tw jest w obu przypadkach na tym samym poziomie czy wraz z dołożeniem 3 drogi to też się zmienia? Pytam, bo chciałbym trochę rozłożyć sobie koszty w czasie
                                    Filtr się zwykle zmienia. Więc to nie takie proste.
                                    Lepiej poczekać i zrobić coś porządnie niż bawić się w półśrodki. Zwłaszcza, że robienie dwóch obudów to spore koszta i w zasadzie bezsensowy wydatek na jedną parę obudów.
                                      Rozumiem. Hmm muszę dokładnie wszystko pomierzyć i przemysleć. A i jeszcze jedno. Jeśli zrobię BR z przodu to nie będzie problemem to, że kolumny będą stały ok 10cm od ściany?
                                        Będzie na pewno będzie lepiej niż jakby miały stać 10 cm od ściany i mieć BR z tyłu.
                                        Na dziś kończę rozmowę, jutro jadę na urlop, pojawię się we wrześniu :)
                                        Pozdro
                                          W takim razie udanego urlopu
