Subwoofer do pokoju 13metrów kwadratowch?
This topic is closed.
    Jaka jest różnica miedzy podłączeniem subwoofera do zwykłego wzmacniacza i głośnik od suba na cewce obcinającej herce a subem który ma własny wzmacniacz wbudowany ?
      Chodzi o to, że taka cewka która by obcinała głośnik przy 50Hz (a tak nisko można przyciąć suba aktywnego) kosztowała by krocie, a i tak by była gorsza technicznie. Po za tym, mocny wzmacniacz stereo również kosztuje krocie, w tej cenie masz już dobry panel do suba.
        Taka, że jak głośnik ma ponad 100W to nie warto budować subwoofera pasywnego z cewką.
        Cewka przy wyższych mocach się nasyca, drugie że nie filtruje odpowiednio i musiała by być duża, a taka kosztuje.
        Lepiej zakup panel aktywny.
          Czyli tylko taniej wychodzi w kosztach taki panel ? czy panel też bedzie mial lepszy dzwięk ?
          ---------- Post dodany o 20:00 ---------- Poprzedni post o 19:52 ----------
          No ale dostane gdzieś panej do takiego głośnika ? http://www.stx.pl/sw-stx-18-4-1400-8-f-a-mc.html Kolega zakupił bo miał w swoim subie takiej wielkości głośnik i myślał ze jak wstawi droższy bedzie lepiej grac a tu on wogóle nie gra ma za mało mocy ten wzmak co ma do tego suba ... Ale tak to jest jak ktoś sie nie zna i kupuje byle co byle droższe
            Zamieszczone przez Wróbel Zobacz posta
            Coś mi się w to nie chce wierzyć.
            Ale jeśli to prawda, to niech kolega przygotuje min. 1500zł na wzmacniacz i crossover (chyba że kupi taki który już ma wbudowanego crosa).
              no ja mu proponowałem b y ten sprzedał i wstawił taki sam. chyba najlepszy pomysł
              ---------- Post dodany o 20:33 ---------- Poprzedni post o 20:31 ----------
              a to te panele nie mają w sobie zwrotnicy już ?
                Panel jaki dostaniesz to max 500W przy 4 ohmach, więc ok 280W przy 8ohm. Mają przeważnie wbudowane filtry. Ale taki panel kosztuje ok 500-600zł.
                Do napędzenia takiego głośnika jak podałeś potrzebny jest już wzmacniacz estradowy, a te przeważnie nie mają filtrów, chyba że ADS, i wyjdzie jak wyżej Marian napisał min 1500zł. Więc niech sprzeda ten głośnik.
                Jaki ma ten panel? Spisz z niego model, pobór prądu, zrób zdjęcie... wtedy się glośnik dopasuje.
                  I do tej końcówki mocy (wzmacniacza) powinien dokupić mikser (nie musi być drogi) który w pełni wysteruje tą że końcówkę.
                    a jakiś przed wzmacniacz nie starczy?
                    ---------- Post dodany o 23:50 ---------- Poprzedni post o 23:41 ----------
                    a na tym panelu pisze sub.15.1 active subwoofer 400W rms power max800W
                      Ok, głośnik ma robić hałas w domu czy na imprezach? I musi być 18'? bo 400W na 18' to mało mocy.
                        no obudowa jest już pod 18 cali zrobiona samorobna jakaś 125 litrów na imprezaach domowych w pomieszczeniu bo ja wiem jakieś 25 metrów kwadratowych tam jest. wcześnij ładnie grał ale spalił sie głośnik który tam byl. to znaczy czy można powiedzieć ze grał ładnie poprostu robił duży huk i sie wszystko trzęsło no i bas dość mocny był
                        ---------- Post dodany o 00:50 ---------- Poprzedni post o 00:40 ----------
                        Przepraszam głośnik 15 cali kolega źle poinformował . A siedział tam JBL E140-8
                          To się zdecyduj wreszcie, u góry piszesz że mieliście 18' od stxa, i w co to wpakowaliście? w budę po 15'? to macie teraz dziurę na 18' a nie na 15.
                          Jak z 18' to bym zastosował jakiegoś Alpharda Hannibala 18 lub Beyma CM18.
                          Z 15' to http://stx.pl/sw-stx-15-3-800-4-f-a-mc.html
                          A jeżeli pomieszczenie faktycznie 25mkw, bo mam większy pokój to taki głośnik bardziej spasuje do tego panelu http://allegro.pl/jbl-gto1514-i3139938407.html
                            Przepraszam za takie mieszanie ale ja sam go nie rozumiem bo napisał mi nazwe tego głośnika co tam był a on jest 15 ten stx 18 to na to wychodzu że dziure wycią wiekszą;/
                            ---------- Post dodany o 01:33 ---------- Poprzedni post o 01:20 ----------
                            tylko tu przez niego się kompromituje. Choć moja wiedza jest mała i chyba wcześniejszymi postami też sie skompromitowałem.
                              Napisz konkretnie co kolega ma, co chce kupić i ile ma na to kasy. Inaczej zacznę kasować posty ponieważ taka rozmowa jest bez sensu.
                                panowie sie nameczyli a nikt w prosty sposob kompletnie zielonemu nie wytlumaczyl o co chodzi
                                1. glosnik w obudowie z cewka (zwrotnica, filtr dolnoprzepustowy pasywny) podlaczany do zewnetrznego wzmacniacza to subwoofer pasywny.
                                wada takiego subwoofera (a w zasadzie tej cewki) jest to ze cewka ustala podzial (czestotliwosc kiedy zaczyna dzialac) na konkretnej wartosci i nalezy wartosc tej cewki dobrac pod caly zestaw a nie tylko pod suba.
                                jezeli wzmacniacz zasila rowniez kolumny to wtedy nie mamy zadnej regulacji glosnosci
                                2. glosnik w obudowie z wlasnym wzmacniaczem i aktywnym filtrem dolnoprzepustowym - czyli subwoofer aktywny (wzmacniacz wcale nie musi byc wbudowany w obudowe suba)
                                zalety w porownaniu do pasywnego sa znaczne. wybieramy pokretlem czestotliwosc zadzialania filtra, ktoa dobieramy do posiadanych kolumn. mamy tez mozliwosc dostosowania poziomu glosnosci oraz czasami fazy (to zbyt skomplikowane na poczatek)
                                i cala roznica tak naprawde rozchodzi sie o ta mozliwosc regulacji i dostosowania brzmienia do reszty systemu.
                                bylo o nich nie raz - maja troche mniejsza moc, no i przy 4r
                                  Aleee kłamiesz Paweł A rezystancja szeregowa? Jednym z głównych minusów filtra pasywnego niskotonowego jest właśnie fakt że taka duża cewa wprowadza istotne zmiany w parametrach głośnika (konkretniej dobrociach), stąd nie jest to najlepsze rozwiązanie :)
                                    czy ty myslisz ze poczatkujacemu taka wiedza jest potrzebna?
                                      Dobrze jakby sobie powoli układał wiedzę, na pewno nie zaboli
                                        No właśnie Paweł S. bo my pisaliśmy jak do zielonego, po co takiemu wiedzieć więcej na tym poziomie? Zadał pytanie i dostał odpowiedź. Oczywiście można było ją rozwinąć o to co Ty napisałeś, ale sam zainteresowany jakoś chyba nie jest "zainteresowany" zdobywaniem wiedzy, jak również tym aby nie wyrzucić kasy w błoto.
                                        Doradzamy dobrze, bo przecież się znamy, jednak podejrzewam że ten temat będzie się ciągnął w nieskończoność, ponieważ zielony zawsze będzie szukał tańszego rozwiązania... którego tak naprawdę nie ma w niektórych przypadkach (głośnik estradowy który ma "napierdzielać",ale ma być zasilany wzmacniaczem domowym stereo... no litości).
                                          Dobra temat tego suba kolegi zamkniety. A tak pozatym gdybym nie chciał zdobywać wiedzy to bym nie pytal tutaj tylko poprostu poszedl bym do sklepu i kupił gotowy sprzęt.
                                          ---------- Post dodany o 21:07 ---------- Poprzedni post o 13:28 ----------
                                          Pytanie co do altusów 110 orginalne głośniki które tam siedzą to GDN 25/40/3 - 1 szt.
                                          GDM 12/60- 1 szt.
                                          GDWT 9/80 - 1 szt.
                                          A zastanawiam czy moge włożyć mocniejsze np. te GDN 25/100/1 - 1 szt.
                                          GDWT 9/100FP - 1 szt.?
