Ja uzywalem elektrolitu bipolarnego :)
Mikrofon pomiarowy
Zamieszczone przez mobias Zobacz postaW mikrofonie mam wtyk mono i większość kart muzycznych ma wejścia mikrofonowe mono. No ale po "bożemu" powinno być do lewego
Zamieszczone przez DIGIPROCOMP Zobacz postaDzięki PM, mikrofon ruszył, ale nadal pokazuje głupoty, tak wygląda pomiar stxa alu
Nie zawsze od kopa wszystko dziala, cierpliwosci i krok po kroku dojdziesz co jest nie tak.
Witam,
w mojej karcie SB Live 24 jest tak, że przy ustawieniu wejścia na mikrofonowe lewy kanał jest wejściem natomiast prawy podaje +5V. Przy podpięciu mikrofonu tylko pod lewy kanał wychodzą głupoty. Dopiero po zmostkowaniu w stereofonicznym jack-u obu kanałów mikrofon mierzy tak jak należy. Może sprawdź ten wariant u siebie. Sprawdź miernikiem napięcia panujące na obu kanałach wejścia przy ustawieniu go w tryb mikrofonowy. Jeśli tylko na jednym będziesz miał napięcie to raczej trzeba zmostkować. Ja tak właśnie doszedłem o co biega z moją kartą...Last edited by Jacek Zieliński; 05.05.2014, 20:05.
Jutro sprawdzę wszystko co napisaliście (jeszcze raz dziękuję).
Zauważyłem jeszcze jakby highpass (a jest wyłączony) między 100hz a 1khz jest -10db, dopiero wyłączając direct na wzmacniaczu i przekręcając pokrętło basu do oporu, uzyskuję wyrównany poziom.
mniej więcej tak to wygląda, rysowane w PSie, nie traktować jako pomiar :)
