Dobór bezpieczników to pewnie temat na osobny wątek :) W tym przypadku bardziej opłacało się kupić żarówkę za 1.50zł i mieć z głowy. Po prostu ciekaw byłem po co bezpieczniki szeregowo, ale już wszystko jasne. Głośniki poklejone, wszystko gra jak należy :)
"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
Focal SUB P 25 DB P25DB
https://www.focal.com/en/car-audio/c...es/sub-p-25-db
Srednica wewnetrzna 49,5mm
srednica zewnetrzna 52,5mm
karkas z włókna szklanego 0,15mm
wysokosc karkasu 60mm
drut 0,3mm
wysokosc uzwojenia 24mm
4 warstwy
2x4ohm
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaMicro-Precision 5.16 MK II
srednica wewnetrzna 26mm
srednica zewnetrzna 27,2mm
karkas włókno szklane 0,1mm
wysokosc karkasu 25mm. 5 otworow fi 4 tuz nad uzwojeniem jako dekompresja
drut 0,22mm
wysokosc uzwojenia 12,4mm
2 warstwy
Visaton W170S 4ohm
https://www.visaton.de/en/products/d.../w-170-s-4-ohm
srednica wewnętrzna 25,5mm
srednica zewnetrzna 26,4mm
karkas aluminiowy 0,1mm
wysokosc karkasu 29mm (1mm wystaje ponizej cewki)
drut 0,19mm (bez izolacji)
2 warstwy
wysokosc uzwojenia 10mm
i tutaj ciekawostka
wysokosc uzwojenia producent podaje 12,5mm! :o
grubosc nabiegunnika gornego sie zgadza. tak wiec ograniczyli nam x-max do +/-3mm! :(
Patefil
Dla starych wersji tego głośnika producent podawał wysokość cewki 10mm, a nabiegunnika 4mm. Starsze wersje miały tłoczony napis na zewnątrz kosza, nowsze na ramieniu kosza. Wersje różniły się zatem również innymi parametrami.
Patefil
W 170 S - 4 Ohm old 1994
Technical Data
Rated power 50 W
Maximum power 80 W
Nominal impedance Z 4 Ohm
Frequency response fu–6000 Hz
Mean sound pressure level 86 dB (1 W/1 m)
Opening angle
Excursion limit
Resonance frequency fs 36 Hz
Magnetic induction 1.0 T
Magnetic flux 314 uWb
Height of front pole-plate 4 mm
Voice coil diameter 25 mm
Height of winding 10 mm
Cutout diameter 148 mm
Net weight 1.1 kg
D.C. resistance Rdc 3.9 Ohm
Mechanical Q factor Qms 3.3
Electrical Q factor Qes 0.71
Total Q factor Qts 0.59
Equivalent volume Vas 32 l
Effective piston area Sd 129 cm2
Dynamically moved mass Mms 14 g
Force factor Bxl 4.2 Tm
Inductance of the voice coil L 0.68 mH
W 170 S - 4 Ohm new
Technical Data
Rated power 50 W
Maximum power 80 W
Frequency response fu–8000 Hz
Opening angle (-6 dB) 72°/4000 Hz
Excursion limit +/-10 mm
Height of winding 12.5 mm
Net weight 1.1 kg
D.C. resistance Rdc 3.2 Ohm
Mechanical Q factor Qms 2.16
Electrical Q factor Qes 0.51
Total Q factor Qts 0.41
Equivalent volume Vas 38 l
Dynamically moved mass Mms 12 g
Force factor Bxl 4.4 Tm
Inductance of the voice coil L 0.6 mHLast edited by Patefil; 07.03.2020, 08:37.
Infinity kappa polydome
ciezko zmierzyc cewke, poniewaz jest bardzo delikatna
srednica zewnetrzna ok 77,3mm
srednica wewnetrzna ok 76,5mm
grubosc calosci to 0,5mm, wiec cos tu sie nie zgadza :/
karkas kapton 0,1mm
wysokosc karkasu 8,5mm
drut - tutaj niespodzianka. płaska tasiemka! wymiaru nie podam bo cewka cala. ale na oko 0,4x0,05-0,1mm
