"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
    Dobór bezpieczników to pewnie temat na osobny wątek :) W tym przypadku bardziej opłacało się kupić żarówkę za 1.50zł i mieć z głowy. Po prostu ciekaw byłem po co bezpieczniki szeregowo, ale już wszystko jasne. Głośniki poklejone, wszystko gra jak należy :)
      @Pawel S.
      Wysłałem do Ciebie PW w sprawie ew naprawy głośników
        vifa XT18WO
        srednica wewnetrzna 25,5mm
        srednica zewnetrzna 26,5mm
        drut 0,17-0,18mm
        wysokosc uzwojenia 14mm
        2 warstwy
        karkas włókno szklane 0,15mm
        wysokosc karkasu 27mm
          Pride Solo mini
          srednica zewnetrzna 26,6-26,7mm
          karkas kapton 0,15mm
          wysokosc karkasu 18mm
          drut 0,17-0,18mm
          wysokosc uzwojenia 6,5mm
          2 warstwy
            Focal SUB P 25 DB P25DB
            https://www.focal.com/en/car-audio/c...es/sub-p-25-db
            Srednica wewnetrzna 49,5mm
            srednica zewnetrzna 52,5mm
            karkas z włókna szklanego 0,15mm
            wysokosc karkasu 60mm
            drut 0,3mm
            wysokosc uzwojenia 24mm
            4 warstwy
            2x4ohm
              Micro-Precision 5.16 MK II
              srednica wewnetrzna 26mm
              srednica zewnetrzna 27,2mm
              karkas włókno szklane 0,1mm
              wysokosc karkasu 25mm. 5 otworow fi 4 tuz nad uzwojeniem jako dekompresja
              drut 0,22mm
              wysokosc uzwojenia 12,4mm
              2 warstwy
                drut 0,22mm
                2 warstwy
                Ja dodam od siebie zdjęcia z naprawy.
                  resor wymieniales?
                  dobrales jakis zblizony? czy tylko wymiary odpowiednie?
                    Pod wymiar. Inny kolor ale po pomiarach wyszło że trzyma serię. Niestety odkleił się karkaz od membrany.
                      widac ze ten typ tak ma, bo tutaj tez cewki sie odkleily :(
                        No ale poprawiłem fabrykę i póki co od czasu naprawy nic się nie dzieje z nim. Nawet nie słychać różnicy w graniu. Dla pewności odkleilem i jest wszystko ok.
                          Visaton W170S 4ohm
                          https://www.visaton.de/en/products/d.../w-170-s-4-ohm
                          srednica wewnętrzna 25,5mm
                          srednica zewnetrzna 26,4mm
                          karkas aluminiowy 0,1mm
                          wysokosc karkasu 29mm (1mm wystaje ponizej cewki)
                          drut 0,19mm (bez izolacji)
                          2 warstwy
                          wysokosc uzwojenia 10mm
                          i tutaj ciekawostka
                          wysokosc uzwojenia producent podaje 12,5mm! :o
                          grubosc nabiegunnika gornego sie zgadza. tak wiec ograniczyli nam x-max do +/-3mm! :(
                            Dla starych wersji tego głośnika producent podawał wysokość cewki 10mm, a nabiegunnika 4mm. Starsze wersje miały tłoczony napis na zewnątrz kosza, nowsze na ramieniu kosza. Wersje różniły się zatem również innymi parametrami.
                              napis jest na ramieniu, wiec niby nowszy
                              a cewka niby ze starej?
                                W 170 S - 4 Ohm old 1994
                                Technical Data
                                Rated power 50 W
                                Maximum power 80 W
                                Nominal impedance Z 4 Ohm
                                Frequency response fu–6000 Hz
                                Mean sound pressure level 86 dB (1 W/1 m)
                                Opening angle
                                Excursion limit
                                Resonance frequency fs 36 Hz
                                Magnetic induction 1.0 T
                                Magnetic flux 314 uWb
                                Height of front pole-plate 4 mm
                                Voice coil diameter 25 mm
                                Height of winding 10 mm
                                Cutout diameter 148 mm
                                Net weight 1.1 kg
                                D.C. resistance Rdc 3.9 Ohm
                                Mechanical Q factor Qms 3.3
                                Electrical Q factor Qes 0.71
                                Total Q factor Qts 0.59
                                Equivalent volume Vas 32 l
                                Effective piston area Sd 129 cm2
                                Dynamically moved mass Mms 14 g
                                Force factor Bxl 4.2 Tm
                                Inductance of the voice coil L 0.68 mH
                                W 170 S - 4 Ohm new
                                Technical Data
                                Rated power 50 W
                                Maximum power 80 W
                                Frequency response fu–8000 Hz
                                Opening angle (-6 dB) 72°/4000 Hz
                                Excursion limit +/-10 mm
                                Height of winding 12.5 mm
                                Net weight 1.1 kg
                                D.C. resistance Rdc 3.2 Ohm
                                Mechanical Q factor Qms 2.16
                                Electrical Q factor Qes 0.51
                                Total Q factor Qts 0.41
                                Equivalent volume Vas 38 l
                                Dynamically moved mass Mms 12 g
                                Force factor Bxl 4.4 Tm
                                Inductance of the voice coil L 0.6 mH
                                  jak naprawie to zmierzez TSy
                                    Infinity kappa polydome
                                    ciezko zmierzyc cewke, poniewaz jest bardzo delikatna
                                    srednica zewnetrzna ok 77,3mm
                                    srednica wewnetrzna ok 76,5mm
                                    grubosc calosci to 0,5mm, wiec cos tu sie nie zgadza :/
                                    karkas kapton 0,1mm
                                    wysokosc karkasu 8,5mm
                                    drut - tutaj niespodzianka. płaska tasiemka! wymiaru nie podam bo cewka cala. ale na oko 0,4x0,05-0,1mm
                                      przypadkiem urwalem tasiemke :(
                                      0,1 x 0,5mm
                                        jeszcze mocowanie na szpulki, jakis napinacz i mozna zaczac przygode z wlasnymi cewkami!
                                        na poczatek 5 drutow
                                        0,15
                                        0,2
                                        0,25
                                        0,3
                                        0,63mm
                                        jak zacznie wychodzic to zaczne kupowac wiecej
