"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
    hertz HV165 (ten stary z "pociskiem" jako kopulka)
    srednica wewnetrzna cewki fi 30,4mm
    srednica zewnetrzna cewki fi 31,6mm
    karkas kapton 0,15mm
    wysokosc karkasu 32mm
    srednica drutu 0,2mm bez izolacji (0,24mm z izolacja)
    wysokosc uzwojenia 10,5mm
    2 warstwy
    Re katalogowe 2,9ohm
      Peerless XXLS 12 (4B) 830847 2x8ohm
      srednica wewnetrzna fi 51mm
      srednica zewnetrzna fi 54,7mm
      karkas z włókna szklanego 0,15mm
      wysokosc karkasu 63mm
      4 warstwy uzwojenia (wyprowadzenie uzwojenia co 2 warstwy)
      drut 0,4mm bez izolacji (0,44mm z izolacja)
      wysokosc uzwojenia 32mm
      Re 2x5,0ohm (z=2x8ohm)
      x-max 12,5mm
      wysokosc nabiegunnika 7mm
        excursion sx-8d4
        nic dziwnego ze ten maluszek gra w tak malutkiej skrzyni
        cala masa zawiera sie w 8 warstwowej 1,5 calowej cewce
        srednica wewnetrzna 38,5mm
        srednica zewnetrzna 45mm
        wysokosc karkasu 50mm
        wysokosc uzwojenia 19,7mm
        nabiegunnik ok 7mm grubosci (ciezko zmierzyc bez rozbierania)
        co daje x-max ok 6-6,5mm
        drut ok 0,45mm z izolacja (dokladnie nie zmierze bo cewka cala)
        8 warstw
          http://www.acoustic-24.pl/
          tani serwis glosnikow. korzystal ktos? dobrze robia?
            Nie korzystałem ale słyszałem dobre opinie
              a ja sie zdziwilem niskimi cenami. moze w koncu bedzie godna polecenia alternatywa
                Brax matrix 6.1 pp woofery 165mm
                srednica wewnetrzna 37,5mm
                srednica zewnetrzna 38,9mm
                wysokosc karkasu 30mm
                wysokosc uzwojenia 14mm
                drut ok ok 0,4mm w izolacji. glosnika caly wiec dokladnie nie zmierze drutu
                  Pawel mam pytanie, kto w Polsce produkuje/sprzedaje dobre jakosciowo gorne zawieszenia gumowe i resory dolne by naprawic takie cuda srednio-niskotonowe jak ScanSpeak, SB, Focal, itp. Czy kupic chinskie z netu, choc naprawde wolalbym Polski produkt
                  Srednica zewn. 92- 96mm, wewn. 26mm, wysokosc 2.4mm, stopka 3mm, miekki.
                  Regeneracja glosnikow Pro Audio ale nie wiem za ile
                  http://pmpproaudio.pl/oferta/naprawa-glosnikow/
                    Tutaj co nieco jeszcze można dostać http://www.umifon.pl/
                      Dzieki Marios, zauwazylem. Moze, sie uda. Jaka jest jakosc czesci z Wrzesni w porownaniu z STX, czy tez chinszczyzna?
                      Kuzwa za taka 'niska' cene to az sie boje, bo czajniki chca 7-8 dolcow za pare o takich wymiarach.
                      Taki gosc w moich okolicach, ale drogi i samych czesci do naprawy nie sprzedaje
                      http://www.kravchenko-audio.com/
                      Mam nadzieje ze na DIY meeting w Kwietniu pokaze cos z swojich cudow, naprawde chcialbym uslyszec cos dobrego. Powiem wam, ze w stolicy Kanady zostaly 3-4 sklepy ktore strzedaja w miare dobry sprzet audio - np. Trojmiescie mozna dostac wiecej i lepszej jakosci. Czasem czuje sie tu jakbym mieszkal w Polsce lat osiemdziesiatych :( - nie ma tego albo tamtego.
                        resorow dolnych nie porownywalem
                        ale kupowalem specjalnie zawieszenia gorne do regeneracji tonsili i szczerze mowiac te chinskie sa ladniejsze i wydaja sie byc "lepsze" :p
                        kupuje byle co byle pasowalo rozmiarami i sztywnoscia (tego sie nie da sprawdzic online)
                        http://www.audioserwis.pl/
                        http://audiovideomax.pl/akcesoria-glosnikowe/c,8907,1
                        http://stx.pl/category/akcesoria-glosniki
                        i jeszcze kilka mniejszych sklepow
                        co do cen
                        "dedykowane zawieszenia" to chwyt zeby zawolac duzo wiecej za dany produkt
                        zobacz przyklad tonsila. dedykowane zawieszenia gorne 10-30zl. gotowa membrana z zawieszeniem gornym 1-10zl. kupuje takiego gotowca, odklejam i mam tanie czesci zamienne
                          Monitor Audio Br203-6p
                          3ohm
                          8053
                          srednica wewnetrzna 25,9-26mm
                          srednica zewnetrzna 27,1-27,2mm
                          wysokosc karkasu 31mm
                          karkas aluminium 0,125mm
                          drut 0,23mm w izolacji i 0,2mm bez izolacji
                          wysokosc uzwojenia 10mm
                          srednica rdzenia nabiegunnika dolnego to dokladnie 1" czyli 25,4mm
                          najczesciej szczelina to 0,25mm na strone wiec srednica wewnetrzna cewki to powinno byc 25,9mm
                            Morel Maximo 6.2
                            srednica wewnetrzna 25,5mm
                            srednica zewnetrzna 26,5mm
                            wysokosc karkasu 22mm
                            karkas aluminium 0,1mm
                            drut w izolacji 0,21mm bez izolacji i 0,19mm bez izolacji
                            wysokosc uzwojenia 9,5mm
                              po raz trzeci wrocil do mnie
                              JL Audio 12TW3-D4
                              srednica wewnetrzna 34mm
                              srednica zewnetrzna 41mm
                              wysokosc karkasu 65mm
                              drut 0,45mm w izolacji i 0,41mm bez izolacji
                              wysokosc uzwojenia 40mm
                              8 warstw! wyprowadzenia co 4 warstwy
                              ostatni raz go naprawiam bo plastiki nie wytrzymaja juz kolejnego rozklejania
                                Re Audio SR 12 D2
                                w glosniku 2,5" cewka a producent podaje "jedynie" 300w?
                                srednica wewnetrzna 63,8-63,9mm
                                srednica zewnetrzna 68,3mm
                                karkas alu 0,2mm
                                wysokosc karkasu 68mm, gdzie dol jest zawiniety na uzwojenie cewki
                                drut 0,45-0,5mm. glosnik caly wiec dokladnie nie zmierze
                                wysokosc uzwojenia 37mm
                                4 warstwy. wyprowadzenia co 2 warstwy (2x2ohm)
                                dolny resor srednicy membrany
                                wszystko klejone na zwykly butapren wiec zasluga wytrzymalosci tego glosnika to wszystko robione z zapasem
                                  Fountek FW146
                                  Ostatnio włączyłem mój zestaw i jakoś dziwnie zaczął grać. Zacząłem szukać i znalazłem:
                                  Korektor nie był odklejony całkowicie jeszcze się trzymał. Ciekawe czy odpadł sam, czy ktoś mu w tym pomógł? Czy aby to naprawić wystarczy go przykleić? Jeśli tak to jaki klej zastosować?
                                    Zamieszczone przez jaro2211 Zobacz posta
                                    Sam, mi też się to zdarzyło. Podobno innym też. Obdrapałem stary klej z korektora i przykleiłem na epoksyd (taki co się nazywa "płynny metal, ale pewnie inne też będą dobre). Tylko na wszelki wypadek włożyłem kartkę między cewkę a korektor żeby na pewno go nie skrzywić.
                                      Jeden z moich przyjechał taki od producenta.
                                        Dzięki to lecę po klej. W ogóle te founteki jakoś kiepsko poklejone.
                                          moj prywatny XT19
                                          cos niedomagal. po dotknieciu membrany zaczynal normalnie grac
                                          widac co bylo przyczyna
