Lancia Delta II - Tanio a dobrze; czyli budżetowe CA dla ir0nhide
    Los chciał(...) że tymczasowo (ok. 3 miesiące) będę posiadaczem pojazdu Lancia Delta II.
    Musi mi coś grać jak jadę (nie ma innej opcji :) )
    Ponieważ w CA jestem noga :razz: zwracam się z prośbą do forumowiczów o pomoc w skleceniu jakiegoś czegoś żeby chociaż w miarę "plumkało".
    Delta owa posiada z tego co widziałem "zrobione drzwi" i słupki. Jutro w dzień zrobię i zapodam fotki jak to wygląda.
    W słupki pójdzie najprawdopodobniej TM025 "mission" (ze względu na to że mam ostatnią parkę już na stanie)
    Na jedne drzwi idzie 2x160 (6,5") Więc potrzebuje 4szt. jakiś szesnastek i tu proszę o poradę. Co tanio a dobrze? Budżetu nie podaje bo nie orientuje się nawet jaką kwotą operować. Coś jakościowo pod te missiony.
    Można by jeszcze zrobić tak że jedne otwory zaślepić i dać tylko jedną parę 16`tek, jeśli to by był lepszy pomysł. No powiedzmy że budżet na te głośniki to 200zł, ale oczywiście jeśli się da mniej to jak najbardziej
    Bo:
    Kwestie radia na razie zostawiamy na później, ale wzmacniacz. Czymś trzeba też zasilić te 4 albo 2 x160mm. Coś używanego oczywiście i znowu tanio a dobrze to ?? (ja jestem zielony)
    To tyle. Suba na razie nie.
    Półkę bagażnika ktoś podziurawił i są tam maskownice, ale to też na razie zostawił bym w spokoju.
    Reasumując:
    2 albo 4 razy mid-bas z w miarę klarowną średnicą i miękkim kickiem jakościowo pod missiona. + końcówki do ruszenia tego.
    W półkę bagażnika nic bym nie montował, w drzwi - tylko po jednym głośniku , drugie zalepić. A jak tam z wytłumieniem drzwi wygląda ?
    Używany dwukanałowy wzmacniacz , może coś z Sony (XM-4040).
    za 270zł masz komplet u-Dimension EL Comp 6
      Zamieszczone przez wrotekpoz Zobacz posta
      Jutro się dokładnie okaże, dzisiaj tyle co przez maskownice widziałem że drzwi są wyklejone matami (z alu)
      Coś jeszcze taniej, :razz: jeśli się da.
        Ale to jest bardzo dobry (w tej cenie) zestaw. Niżej wyceniłbym Macrom M3S.60 MKII , Helixy i GMS-1765N. Pytanie będzie , jaka jest głębokość montażowa.
        Ale jak ma być budżetowa to montowałbym coś co zagra pod radiem "w miarę" (np. te Macromy)
          Tam jest 2-3 pierścienie z MDF`u, no nie wiem dokładnie, strzelam: ~15cm.
          Radio pisałem, że na razie nie bierzemy pod uwagę, gdyż prawdopodobnie go w ogóle nie będzie. Zamiast radia coś przenośnego chyba raczej, jak iPad np.
          ---------- Post dodany o 23:59 ---------- Poprzedni post o 23:52 ----------
          Są tylko całe zestawy ? Nie ma samych mid-woofer`ów ?
            - http://allegro.pl/woofery-gms-1765n-...572142306.html
            - http://allegro.pl/glosniki-phonocar-...590796789.html
            - http://allegro.pl/hertz-ev-165-woofe...601077449.html
              az tak mocno zmodyfikowane to auto? :o
              4 kanaly lepiej szukac. niewiele drozej a bardziej przyszlosciowe
              bez jaj :/
              tanio, dobrze i pod mission masz AMA BL 160 od lklukasza
              ale pytanie czy sprzeda nie kompletny zestaw
              pod 2 woofery na strone masz zestaw power bass, ale nie podoba mi sie ta firma pod wzgledem stosunku cena/jakosc
              i wazne pytanie - jak chcesz ogarnac zwrotnice?
                Zrobiłem fotki: (ale tapicery na razie nie ściągałem)
                Ktoś tam się trochę nakombinował, rewelacji nie ma racze, ale widać że jakieś staranie były wkładane w to auto pod kątem audio.
                Zostały w nim też dość dobre kable: gruba żyła od +, bezpiecznik, przez samochód do bagażnika idzie dobre, ekranowane 4x RCA, żyła +, przewód rc, po 2x2,5 na głośniki. Więc nic tylko podłączać i słuchać ;D
                wrotekpoz
                Te phonocary to z tych lepszych ? Bo kiedyś pamiętam z kumplem montowaliśmy (właściwie on montował ja tylko później odsłuchiwałem sobie :razz:) raz jedne phonocary z górnej pułki (jakieś grafitowo-srebrne) modelu nie pamiętam, to te grały całkiem fajnie. innym razem tańszy model - żółte płaskie, bo takie były wymagane (już inne auto) to żółte już nie za bardzo.
                Nie ma być przyszłościowe, tylko właściwie tymczasowe za max 3 miesiące auta się pozbędę i co ja z tym zrobię? No chyba ze coś chodliwego to się odsprzeda później....
                Nie chce za bardzo nic z tej firmy, właśnie choćby ze względu na ten aspekt o którym napisałeś
                Używki w sumie też mogą być, chyba :???:
                Jak się da na słuch, no z pomocą pomiarów - mic w okolice zagłówka kierowcy tak ?
                ---------- Post dodany o 13:48 ---------- Poprzedni post o 13:22 ----------
                Popraweczka; tam fabrycznie półka jest wyposażona w możliwość zamontowania głośników. Tak czy inaczej na chwile obecną mniejsza z tym...
                  no to bierz amy i rob do tego zwrotnice
                  jak masz miejsce to pakuj po 2szt na drzwi i bedziesz mial wiecej basu
                    No tak tylko wtedy muszę mieć jakieś dobre radio albo 4ch wzmacniacz. Dużo więcej go będzie? w sensie opłacalny zabieg?
                    ---------- Post dodany o 14:48 ---------- Poprzedni post o 14:46 ----------
                    Poza tym jak googluje te głośniki to wszędzie z missionem są. Nie ma więc już jakiejś gotowej zwrotki do takiego zestawu ?
                      dlaczego 4ch? spinasz glosniki w 2r i pod wzmacniacz
                      2x
                      jezeli masz juz przygotowane drzwi, a glosniki kosztuja grosze to wg mnie warto
                      wszedzie sa z missionem bo to LKlukasz zrobil taki zestaw i go rozprowadzil. zwrotnice ma, ale nie sprzeda :(
                      no i nie nadaje sie ona do twojego zastosowania
                        A no myślałem żeby nie łączyć w 2r ale jak mówisz że jak to nie problem, to ok.
                        Ile musiał bym mieć kasy na dobry wzmacniacz(używany) 4x50W rms z możliwością zmostkowania jednego kanału by zrobić w przyszłości na nim 2.1 ?
                          dobry to pojecie wzgledne. jednych zadowoli uzywka za 200zl, innym taki za 2000zl to malo
                            Heh i jakieś zwrotnice się znalazły
                            (sorry za jakość robiłem teleaparatem)
                            Chodzi mi tylko o jakość żeby nie kupić bubla chińskiego NONAME który ma napisane 1000W a w rzeczywistości ma bezpiecznik na 5A :razz:
                              jezeli tylko takie kryterium to od 80zl da sie kupic takie wzmacniacze
                              za 80-150zl jest duzy wybor
                              ale z drugiej strony za ok 200zl mozna juz trafic lepsze
                              zwrotnica 4,7uf + 0,35mH i 0,35mH + 10uF. bez rewelacji ale zagra i nic nie spali
                                http://allegro.pl/magnat-classic-480...607539968.html
                                Co myślicie ?
                                Czy możesz/możecie coś polecić w tej cenie ?
                                  takie staraj sie kupowac w cenie 80-120zl
                                  za 150zl mozna wyrwac jakiegos axtona ktory jest troche lepszy
                                  co kupic za 200zl? nie wiem - tutaj niech sie wypowiedza bardziej doswiadczeni koledzy
                                    Szukaj 4ch next-ów
                                    Jest to kopia audisona a mozna juz kupic nawet od 60zl za 2ch
                                      http://allegro.pl/wzmacniacz-crunch-...606820031.html nie wiem co to i jak to brzmi, ale mocne 2 kanaly za rozsadne pieniadze
                                      http://allegro.pl/glow-2075-i3588545043.html ciekaw jestem za ile pojdzie
                                      http://allegro.pl/axton-c508-280-w-rms-i3606701898.html tej serii nie mialem, ale lepsze niz magnat
                                      http://allegro.pl/axton-c502-400-w-rms-i3606704298.html tego mialem. da sie wyrwac taniej. nie za mocny, ale dobre brzmienie z dobrym basem
                                      http://allegro.pl/wzmacniacz-fli-loa...602007009.html nic specjalnego, ale ma troche wieksza moc
                                      http://allegro.pl/zestaw-ground-zero...595580114.html tanie glosniki maja paskudne, ale wzmacniacze sa OK
                                      http://allegro.pl/xetec-vector-150-2-i3603888698.html cos mi tu nie pasuje...
                                      jakies kenwoody sa polecane, ale nigdy nie pamietam jakie
                                        Kenwoody ps
                                        Chodzą w tych cenach a biją na głowę wszystkie wyżej wymienione
                                        ---------- Post dodany o 00:38 ---------- Poprzedni post o 00:38 ----------
                                        Sa tez świetna baza to rozwoju
