Daj drugi identyczny zasilacz i będziesz miał dual mono.
...czy może ktoś z was łączył ten pre z klonem 450 ?
http://www.ebay.com/itm/Symmetric-Co...item3387053136
lub...
http://www.ebay.com/itm/Modular-ster...item4ac6340310
Co do pree , będą dostępne przedwzmacniacze .
Pree- E-408
Pree-ssm2220 itp Bardzo dobre - moja wersja .
Pree - z modeli accu 2810 , Bez potencjometru , można będzie sobie podłączyć dowolny potek .
Pree z potencjometrem aava , prototyp już działa , rewelacyjnie , Reg w 256 krokach , jest to rodzaj elektronicznej pasywki . Do całości będzie jeszcze wyświetlacz na którym będą wys wskazanie głośności oraz zdalne sterowanie .
Będzie można sobie zrobić klona pree które kosztuje 100000 tyś złociszy , za kwotę ok 1000 zł .
Pree goldmund - nad tym muszę jeszcze pomyśleć , głownie nad tym 2n5565 .
http://www.audiostereo.pl/przedwzmacniacze_109734.html
---------- Post dodany 20.02.2014 o 18:00 ---------- Poprzedni post 18.02.2014 o 20:52 ----------
Gdyby ktoś chciał org trany do tych końcówek . Mam tez inne typy np 2sa1085 2sc2547 , 2sa1358 2sc3421
Oraz trany końcowe 2sc5200 2sa1943 w nieograniczonej ilości .
Dobrane pary 12 zł , dobieram do max 12 identycznych par na kanał .
http://allegro.pl/2sa1376-2sc3478-i3995222994.html
http://allegro.pl/2sa1507-2sc3902-i3995254116.html
http://allegro.pl/2sa1480-2sc3790-i3995261496.html
Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaCo do ogarnięcia to byli chętni.
Miki z toroidów a Freedi budy z włoch, kwestia zainteresowania.
Paweł i harnas1201 również pisali, że mogli by popytać o obudowy u siebie w zakładzie:
http://diyaudio.pl/showthread.php/38...l=1#post394757
http://diyaudio.pl/showthread.php/38...l=1#post394759
Pewnie dużo tańsza opcja niż modu ;-)
Z modu (PL) micha7n pisał, że ma dobry rabat jako stały klient:
http://diyaudio.pl/showthread.php/23...l=1#post391792
Co do toroidów to irek się wypowiadał średnio pochlebnie:
http://diyaudio.pl/showthread.php/22...l=1#post382092
http://diyaudio.pl/showthread.php/22...l=1#post381538
Choć w sumie jak brać pod uwagę wersję audio to chyba ok, jedyne co to cena może być gorsza niż u konkurencji, ale to chyba już ktoś rozsyłał zapytania ofertowe :-)Last edited by gi; 24.02.2014, 12:29.
Zamieszczone przez gi Zobacz postaŻe chętni byli to wiem, pytanie czy nadal są ;-)
Z modu micha7n pisał, że ma rabat spory jako stały klient:
1. onudowa alu czy stal?
2. wymiary pokrywy górnej oraz jej grubość (proponowany wywietrzniki jeśli mają być)
3. wymiary pokrywy dolnej oraz jej grubość (proponowany wywietrzniki jeśli mają być)
4. wymiary pokrywy tylnej oraz jej grubość (proponowany wywietrzniki i otwory pod gniazda jeśli mają być)
5. wymiary pokrywy przedniej oraz jej grubość (proponowany otwory pod gniazda jeśli mają być)
Tyle jestem w stanie zrobić w zakładnie.
W gre jeszcze wchodzą dwie możliwości:
1. anodowanie na kolor czarny lub naturalnego alu.
2. malowanie proszkowe.
Pytanie czy cena ma zawierać w sobie radiatory czy nie??
W gre wchodzi tylko obudowa w której radiatory są ścianką boczną. Przy chowaniu radiatorów w obudowie dochodzi koszt gięcia i napewno będzie znacznie drożej.
Jak się określicie to zrobie wizualizację 3D i pomyślimy co i jak:)
Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz postaW gre wchodzi tylko obudowa w której radiatory są ścianką boczną. Przy chowaniu radiatorów w obudowie dochodzi koszt gięcia i napewno będzie znacznie drożej.
Gięcie też nie głupie w sumie gdyby brać pod uwagę stal, dół/boki z jednego kawałka w kształcie U + tył/przód/góra przykręcana na profile dało by pewnie sztywność dużo większą niż skręcane alu ;-)
micha7n wklejał link do tej obudowy, a tam są również wymiary na focie:
http://www.modushop.pl/153,pesante-0...s05p400b-.html
Tutaj chyba odpowiednik z radiatorami:
http://www.modushop.pl/191,pesante-d...da05400b-.html
Osobiście widział bym obudowe z frontem jak w P-4100 lub P-7100:
Witam , pisze to po raz kolejny , może na tym forum po raz pierwszy , ale już nie liczę tego .
Wszystkie te końcówki maja dzielone układy mas .
W przypadku 450 masa C , na która składa się filtr wejsciowy , serwo , i jeszcze do niej jest wpiętych kilka ważnych elementów .
Masa A - na nią składa się filtr do stopni napięciowych .
masa B - to są te duże kondy w zasilaniu przy tranach końcowych .
W tych pierwszych 450 masa A i B jest wspólna .
Masę A oraz B łączymy grubymi przewodami do punktu centralnego na zasilaczu - 4mm .
Masę C (sygnałowa) z dwóch kanałów prowadzimy zwykle przewodem sygnałowym ( ekranem ) do gniazd wejściowych , z kolei z gniazd wejściowych kawałkiem przewodu do punktu centralnego na zasilaczu .
Na wspólnym zasilaczu takie połączenie niweluje powstawanie pętli mas , problemu z przydźwiękiem zazwyczaj żadnego nie ma . Ale dużo zależy od konstruktora który to składa .
Do uruchomienia układu na biurku należny te masy spiąć kawałkiem przewodu na krótko , jeżeli ktoś tego nie zrobi pojawi się na wyjściu kilkanaście woltów . Jeżeli do tego podłączy głośnik będą fajerwerki .
Bardzo dużo osób o tym zapomina , no i potem są efekty specjalne .
Dotyczy to każdego modelu .
Jeżeli ktoś nie zamierza stosować osobnego zasilania do stopni napięciowych to nie lutuje w np 450 , c20 oraz c19 , nie będą one pełnić żadnej funkcji . Bedą one dopiero pracować kiedy będzie różnica napięć zasilania pomiędzy zasilaniem tranzystorów końcowych a zasilaniem stopni napięciowych .
Wtedy należy zalutować kondensatory oznaczone CX 1000uf/100 v. Jeżeli ktoś zamierza zastosować oddzielne zasilania to znowu nie musi lutować elektrolitów oznaczonych CX.
Zwykle wszyscy te kondensatory lutują wszystkie a jest to niepotrzebne .
Zacząłem zauważać że zaczęły się pojawiać na rynku wtórnym , złożone moduły rożnych wzmaków , kloników mojego projektu .
W większości te układy są po premasturbacjach :) :) źle złożone , popalone itp .
Każdy lutuje jak może .
Dosyć często z nimi jest coś nie tak, co jest powodem sprzedaży .
Chyba że ktoś wymienia na lepszy egzemplarz , wyższy , mocniejszy model .
Miałem niedawno nawet przypadek ze koleś miał źle połączony wzm instrumentalny ze stopniem końcowym , no jeden kanał był w przeciw fazie do drugiego .
No nie grało mu to , twierdził ze wzm jest szajs :) .
Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz postaJeżeli ktoś zamierza zastosować oddzielne zasilania to znowu nie musi lutować elektrolitów oznaczonych CX.
Bez tych kondensatorów wyjście wygląda tak:
100nF:
680uF:
Na dwóch ostatnich zasilacz komputerowy widać.
Ponieważ na początku marca będzie wreszcie dostępna większa ilość kondensatorów:
cena jest wstępnie bez zmian,czyli 128 zł/szt plus obejma 12 zł/szt(plus 15 zł za kuriera do Was)
Zróbmy wstępną listę,powiedzmy do 9 marca (włącznie z wpłatami,ale o tym później)żeby wszyscy mieli czas i mogli tu trafić i skorzystać :)
__________________________________________________ ___________________________
proszę dopisując się wg wzoru i kopiować tylko tę część posta
Lista na kondensatory Nippon 47000uF/80V plus obejmy.
1.freedi-6 szt + 8 szt
Zamieszczone przez freedi Zobacz postaPonieważ na początku marca będzie wreszcie dostępna większa ilość kondensatorów:
