Przy 450 będzie najprawdopodobnie potrzebna mała modyfikacja przy zasilaczach wyższego napięcia, żeby się lekkiego brumu pozbyć całkowicie.
Dzieje się tak w 450, 4100, 5000 i w kilku innych starszych klonach.
Jest on spowodowany zasileniem dwóch mostków, na każdym kanale z osobna, jednym odczepem z transformatora, w oryginale tak działa u nas powoduje brum.
Koszt przeróbki: cztery zworki + mostek 4A + 2 x 2200-3300uF/100V + 2 x 100nF/min 100V.
Jak u siebie sprawdzę na dniach to powiem co i jak.
Nie patrz na wymiary tranów tylko zerknij na allegro, bo pod TO-246 sprzedają podkładki 25/20.
Te duże ark ma markg_2006 na allegro.
Widziałem te podkładki i podobne na eBay ale one właśnie są "na styk" pod tranzystory mocy do E-450 a podkładka powinna być ciut większa.
Zamówię te u chińczyka. Myślę, że będą dobre.
Markg_2006 nie ma już złączy ARK r=9,5mm i dlatego zamawiałem gdzie indziej.
Ja tam walczyłem z trafami . :) szkoda gadać , jest z tym sporo roboty, głownie z takimi transformatorkami fon audio . Konkretnie zrobionymi . Trzeba przy temu zrobić troszkę obliczeń ale ogólnie prosta sprawa .
Pana nawijarka? Widzę tu biznes :cool: Dla mnie nawijać takim sprzętem to by była czysta przyjemność. Czasami jak patrze na cenę niektórych totoidów to mam zamiar sam nawinąć.. tylko czym patykiem? xD
Biznes, na razie jeszcze trzeba sporo zainwestować, żeby można było coś robić na poważnie .
Zobaczę , może uda mi się coś z uni europejskiej wyżebrać na działalność i uzyskać ulgi podatkowe .
Także na razie kombinuje - :) . Ale chcę sprowadzić i inne maszynki ale troszkę wysoki kurs dolca mnie powstrzymuje ,
Mogły by wrócić czasy kiedy był po 3 zł .
Na razie jeszcze ugrzązłem z tymi obudowami , ale to wszystko chwilowe . Z reszta nie potrafię wszystkiego ogarnąć .
Witam.
Ze względu na to że posiadam tylko PCB i spis elementów mam pytania do konstruktora i kolegów składających MDKG V 2,0
1.Rezystory emiterowe 0.47R zostały zmniejszone do 0,22R z powodu
- polepszenia zadziałania zabezpieczeń
- polepszenia walorów dźwiękowych
- zdobycia nieograniczonego dostępu do 0,22R :)
2. Czy rezystory R52 do R55 to 1,5k a R43 332R
3. Czy tranzystory T19-T22 zastępujemy diodami
4. Jaka wartość rezystora R85 i gdzie podłączamy drugi koniec
5. I czy jeszcze są jakieś zmiany których nie zauważyłem.
