    Mi w końcu doszła nowa zabawka :)
    Na razie jestem 200 proc zadowolony , jakościowo ta maszynka jest wykonana perfekcyjnie wszystko łożyskowane , solidne , jakość mnie aż trochę zaskoczyła . Tylko trzeba pod każdy typ i wymiar rdzenia zestroić program tak żeby było wszystko idealnie nawinięte .
    Wersja beta 2 oprogramowania do sterownika już działa , ale trzeba to troszkę potestować .
    Z tego co tutaj zerkłem po temacie, barwy od 450 chcecie zamawiać ?? nie zaglądałem tutaj przez parę dni -brak czasu , te pcb stare są robione żeby były jak najtańsze jednostronne , można by zrobić dwustronne z lepszym prowadzeniem ścieżek , cena by podskoczyła o 5-6 zł . tamte co kiedyś zamawiałem koszt był ok 15 zł .
    Teraz z tymi cenami jest troszkę nijako głównie przez wysoki kurs dolara , ale to i tak odbije się na polskim rynku i będzie fajna inflacja na towar sprowadzany z chin jak firmom pokończą się zapasy magazynowe - czyli sporo .
      To ile będzie za trafo e450
        Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz posta
        Ok 35zł :-)
          Mam złożone barwę na starych płytkach i nie ukrywam że ich jakość nie powala... Chodzi głównie o soldermaskę. Lakier łatwo schodzi a cyna podchodzi pod nią. Chętnie ponownie złoże ten układ jeszcze raz, zwłaszcza, że mam płytki do px-3 mini. Pytanie do jaskiniowca- są już dostępne pcb do zabezpieczenia?
            Bo stare pcb są z gammy i to jeszcze ze źle utwardzoną solder maską.
            To że cyna podchodzi pod maskę to u nich normalne bo najpierw cynują w całości a na końcu kładą maskę.
            Te zamówimy w merkarze.
              To świetnie, bo ta płytka z gammy od strony lutowania wygląda conajmniej słabo.... Przydałyby się jeszcze otwory do samego montażu pcb, których na tamtych pcb brakuje.
                Co to za maszynka dokładnie?:)
                  Z tego co pamiętam to do nawijania transformatorów.
                    No to błysnąłeś... O model pytam.. :glare:
                      Błysnołem -nie błysnołem, jakie pytanie taka odpowiedź. :flapper:
                        Ciężko powiedzieć model jest podany w krzaczkach ,
                          To podaj jakiś link chociaż :)
                            Po prostu zagadałem z chińczykiem w tej firmie co pcb zamawiam iż chcę kupić w miarę solidna nawijarkę, i załatwił gdzieś na ich rynku, nie mam pojęcia gdzie .
                              Tu jest kilka maszynek:
                              http://www.aliexpress.com/wholesale?...id+transformer
                                Po bodajże roku od odpalenia przypomniałem sobie o 450 i udało mi się ją wreszcie spakować...
                                W środku za selektor,bufor i regulacje volume służy świetny Volcano,zabezpieczenie głośników Pkrecza,softstart Taza.Obsługa pilotem,wyłącznik główny na IEC a na wejsciu Muses 8820.
                                W ten sposób mam zwartą i cudnie grającą integrę :)
                                Pozostaje dopracowanie paru zewnętrznych szczegółów i pozbycie się brumu ale to już inna historia.
                                  Teraz powinieneś napisać do mnie pw z ceną :)
                                    Dolphin-ale ty chciałeś rasową,czystą końcówkę a mnie niechcący wyszła skromna integra:)
                                    Co do cen,to lepiej nie wspominać,bo liczyłem pobieżnie i można się przerazić ale w DIY to taki poniekąd zakup na raty.
                                    Ten projekt jest jednak warty każdej wydanej złotówki !
                                      Żeby nie było, że kupił kit i leży w szufladzie:
                                      Uruchomione obie końcówki od pierwszego kopa. I dobrze bo w razie kabum ja bym błędu nie znalazł. Mam trafo 2*43v. Miałem dowinąć pomocnicze, ale chyba dam sobie spokój. Nie grzeje się nadmiernie. Zadziwiająca jest stabilność układu jak ustawi się tyle i tyle po rozgrzaniu to cyferki na mierniku ani drgną.
                                      Pozdrawiam.
                                        Czy stosował ktoś podkładki ceramiczne?
                                        Podkładki TO-3P są "na styk" i czy nie będą za małe?
                                        Takie byłyby chyba lepsze:
                                        http://www.aliexpress.com/item/20pcs...217388309.html
                                          Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
                                          Uruchomione obie końcówki od pierwszego kopa....
                                          Czemu żarówka jest tylko po stronie dodatniej? A co jak by zwarcie było po ujemnej?
                                          Zamieszczone przez Birofil Zobacz posta
                                          TO-247 są większe.
                                          A tak po za tym, też działam:
