O też dobry pomysł, na allegro widzę że też jest kilka takich układów w dziale diy
Dobry DAC diy
Wczoraj w ramach testu spięliśmy Amanero i DAC z Allegro na AK4490 http://allegro.pl/dac-pcb-i2s-in-ak4...438055895.html
Szału nie zrobiło. Trzeba by posiedzieć nad analogówką w tym DACu.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaZa dłuższą chwilę będę dalej bawił się DAC na dwóch AD1955, podpiętym po I2S.
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaSzału nie zrobiło. Trzeba by posiedzieć nad analogówką w tym DACu.
Przydała by się sama kostka bo i ta płytka może być skopana .
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaale nie łyka nic powyżej 96kHz
Parę samplerów i tyle .
Może coś z klasyki bym wybrał .
Więc dla mnie nie jest to konieczność żeby łykał gęste pliki .
No i PCM1704 jak najbardziej łyka 192k/24 tylko trzeba filtr przestawić na 4x OS i musi to być DF1706 .
Starsze rzeczywiście mogą nie obsługiwać lub nawet jak jest df1706 może być też kwestia implementacji .
Nawet stary ad1865 łyka 192k tylko trzeba uciąć do 18bitów .
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaWczoraj w ramach testu spięliśmy Amanero i DAC z Allegro na AK4490 http://allegro.pl/dac-pcb-i2s-in-ak4...438055895.html
Szału nie zrobiło. Trzeba by posiedzieć nad analogówką w tym DACu.Last edited by Adam_85; 16.06.2015, 15:09.
Jak sie jeszcze czyms bawic to mozna kupic taki DAC:
http://www.audiophonics.fr/audiophon...98-p-4993.html
I dorobic analogowke lampowa lub na fetac, np. Pass D1. To rowniez swietna kostka.
Hm, a kojarzy ktoś jakiś zestaw - samodzielna płytka z WM880X, odbiornik SPDiF -> I2S, tak żeby można było sygnałem karmić DACa na osobnym PCB? Scalak jest dość tani, taki odbiornik nie powinien być drogi, 24bit 192kHz maało co przekracza, a coś takiego: http://allegro.pl/konwerter-usb-i2s-...352414297.html to dla mnie gruba przesada, trochę drogo
Jakby była płytka do wytrawienia to by było super :)
Nie na temat...Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaTy LukaszuAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Nie na temat...Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz posta
Nie mam na imię Łukasz :)
Zamieszczone przez Holgin Zobacz postaHm, a kojarzy ktoś jakiś zestaw - samodzielna płytka z WM880X, odbiornik SPDiF -> I2S, tak żeby można było sygnałem karmić DACa na osobnym PCB? Scalak jest dość tani, taki odbiornik nie powinien być drogi, 24bit 192kHz maało co przekracza, a coś takiego: http://allegro.pl/konwerter-usb-i2s-...352414297.html to dla mnie gruba przesada, trochę drogo
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_cs8416spdif.html
Tylko moje PCB uprościłem, ostatnio nawet miałem zamiar zrobić na CS8416+ES9023 miniaturowy DAC (jedna płytka), ale się okazało, że w nowej płycie głównej z nieznanych przyczyn nie ma SPDIF nawet na śledzia, także nie ma się co dziwić, że USB są coraz popularniejsze, ale i szalenie drogie, no może poza PCM2706...
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaLuSzTi a dla mnie najważniejsze jest brzmienie kostki
Stare pcm wymiatają
W czasie coraz większych przepustowości, coraz gęstszych formatów telewizji, oraz w czasie zmiany sposobu dystrybucji muzyki pozostawanie na płytach i plikach jakości CD to z technicznego punktu widzenia anachronizm.
Ja osobiście w ogóle nie używam napędu CD, całą muzykę mam na serwerze NAS i korzystam z odtwarzacza sieciowego sterowanego przez telefon. Nie mam więc problemu z gęstymi plikami, które można kupić w sieci.
Dlatego wymagam od DACa aby był w stanie te gęste formaty odtworzyć w satysfakcjonujący dla mnie sposób.
Ale to tylko moje zdanie, każdy ma prawo mieć własne. Ważne aby znać wszystkie strony medalu i świadomie wybrać to co się chce :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez ampli Zobacz postaRobiłem na CS8416, ale WM też nie jest jakoś skomplikowany w aplikacji, podpinam różne kostki na goldpiny i można kombinować.
Tylko moje PCB uprościłem, ostatnio nawet miałem zamiar zrobić na CS8416+ES9023 miniaturowy DAC (jedna płytka), ale się okazało, że w nowej płycie głównej z nieznanych przyczyn nie ma SPDIF nawet na śledzia, także nie ma się co dziwić, że USB są coraz popularniejsze, ale i szalenie drogie, no może poza PCM2706...Do kompletu, na początek zrobię sobie DACa na tda1543, jedna kostkę mam, a to tak prosty układ, że szkoda, żeby leżało
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaRaven składaj tego cudaka i ślij w strone Warszawy
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaCo to za cudo, ad1955:-D?? Jakies zbiorowe zamowienie:-D?? Widze ze tylko wyjscie symetryczne.
Raczej nie ma co liczyć na zbiorowe zamówienie :)
Wiecie skąd można jakieś fajne samplery ściągnąć w DSD ?
Poza wyborem dac'a jak bardzo hijendowy i jak bardzo dobrze grający itd by nie był
Zapominamy o najważniejszej rzeczy
A jaka to rzecz?
Otóż dobór klocków pasujący do siebie bardz uzupełniających sie
Nie ma tak, ze weźmiemy sprzet z górnej polki i zagra
Nic bardziej mylnego
Robimy rożne testy i odsluchy rożnego sprzetu
Kombinujemy z aplikacjami i wymiana klocków
A to inny wzmak, a to inne zrodlo, dac itd
Po odsluchu potrafimy złożyć i powoedziec co z czym najlepiej zagra
Mijaliśmy kolumny grające swietnie całym pasmem
Po podłączeniu dobrego dac'a zaczęło na brakować precyzyjnego dołu za to gora i średnie stałe sie genialne
Braki na dole uzupełniliśmy wzmacniaczem z dobrym nocnym dołem
Tak po 8h zabawy złożyliśmy zestaw po odsluchu którego szukaliśmy szczęk po pokoju
Wiec na tym polega ta zabawa
Na poznawaniu i potrafieniu określeni charakteru poszcEgolbych klocków i łączeniu tego w całoścJuz mi sie nie chce...
