    Dzisiaj udało mi się wreszcie znaleźć chwilę i zmierzyć moc mojego UniAmpa na trafie ze wspólnego zamówienia. Sinus 1kHz => 105W RMS na kanał przy 4ohm obciążenia i 1% zniekształceniach.
    Załączone pliki
      Męczy mnie pewna nieprzyjemna cecha UniAmpa: mianowicie jeśli wyłączę wzmacniacz i w ciągu kilku sekund po wyłączeniu odłączam żródło i podłączam inne to słyszę wyraźne i dość głośne trzaski w głośnikach. Też to macie ? Jak to wyeliminować ?
        moim zdaniem to wina tych elektrolitów bo nie rozładowują się do końca
        najlepszy sposób to chyba opornik do elektrolita równolegle ale jaki to trudno mi powiedzieć ale coś koło 10K żeby tak rozładował w 10sec :)
          Jeszcze nikt takiego problemu nie zglaszal, wyglada na to ze przy dolaczaniu zrodel nastepuje przeplyw jakis duzych ladunkow statycznych co czasami slychac i widac nawet jako przeskok iskry. Pytanie czy tylko przy pierwszym dolaczeniu jest trzask i przy nastepnych kolejnych tez? No i czy tyle przerz te kilka sekund po wylaczeniu to sie dzieje czy np po minucie tez?
          Glosnik jest caly czas dolaczony do wyjscia tranzystorow i przy przeplywie duzych ladunkow statycznych nigdy nie wiadomo gdzie poplyna.
            chlopaki no odpowiedzcie w koncu czy lepszy jest symasym i czy da rade wyciagnac z niego wiecej mocy czy lepszy uniamp ?? i czy jest jakas mozliwosc zakupienia u kogos calego kolpletu elementow w ostatecznosci bez kondow i trafa ale zato z selektorem wejsc itd... wszystko bez kondow i trafa co jest potrzebne do odpalenia wzmaka...?? chce zrobic jakis wzmacniacz naprawde dobry jakosciowo, ktory uciagnie PROJEKT HX2 z akustyka czyli po 2 peerlessy hds180 na kolumne... potrzebuje waszej pomocy w doradzeniu id czego i jak mam sie zabrac zeby zrobic tego wzmaka, juz mam dosyc siedzenia godzinami przed kompem i ciaglego szukania i czytania i ciagle nastepne odnosniki i dalej i dalej i tak bez konca...
            uniamp lub symasym tylko pytanie co lepiej
            no i czy wyciagniemy z symasyma wiecej mocy bo jak nei to pewnie lepiej uniamp 300??
            prosze was o poswiecenie choc chwili i wypowiezenie sie moze tutaj by nie zasmiecac waszego tematu...
            http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=1...47cc384#182650
              Jaki zastosowac wlacznik zalaczajacy uniampa do sieci? Chodzi mi o parametry: prąd/napięcie?
              Czy wstaczy np. 0,5A/230V?
              Moze polecicie jaks wlacznik bi-stabilny, w przestepnej cenie, podobny do tego
              http://www.vandal-proof.com/inc/przy...zne.html#nr_24
              albo do tego:
              http://www.euroelektronika.pl/sklep/...n&K=3716040750
                irek, sprawdzę to dokładnie w wolnej chwili i sprecyzuję opis problemu.
                  Zamieszczone przez ruchman
                  W zyciu nie wystarczy. Oszacuj sobie prad jaki pobiera z sieci statycznie przy pelenj mocy i potem wez pod uwage prad udarowy przy wlaczaniu.
                  http://www.vandal-proof.c...czne.html#nr_24
                  albo do tego:
                  http://www.euroelektronik...an&K=3716040750
                  Do czego ci klasa szczelnosci IP65? NA statkach wymagaja IP54! 35zł za wyłącznik? lekka przesada.
                    Ta szczelnosc jest malo wazna, glownie chodzi mi o wyglad tych wlacznikow.
                    Szukam podobnych z wygladu w przestepnej cenie( nie za 35zl, dla mnie to tez przesada)
                      Zamieszczone przez Quester
                      Czyli mierzyłeś oba kanały równocześnie? Skąd różnice w pomiarach Irka (150W dla jednego kanału oraz 120W dla dwóch obciązonych) ?? Znowu cuda jak z DF?
                        Zamieszczone przez wasik1989
                        Inne napiecie zasilania daje inna moc to chyba nic nadzwyczajnego?
                          irek, ehh ale chyba jasno obaj napisaliście przy pomiarach że użyliście takiego samego trafa - 2x35V 250VA.
                            A gdzie jest napisane ze trafa sa takie same? Ja mam inne a Quester ma inne. Zreszta nawet jesli bylyby takie same to roznica 5% w napieciu sieci daje 10% roznicy w mocy wyjsciowej.wiec nie wiem w czym problem.
                              Tak. Przy pomiarze pojedynczego kanału wycisnąłem 140W/4ohm@sin1kHz przy zniekształceniach 1%
                              Dla rozwiania wątpliwości potwierdzam słowa irka - mierzyliśmy na różnych transformatorach :!:
                              Podałem osiągi na moim trafie, ponieważ takie samo jak ja ma jeszcze kilka osób na tym forum (trafo pochodzi ze wspólnego zamówienia).
                                Witam, można poprosić pełną dokumentacje tej końcówki (pcb, spis elementów , schematy itd). Jak wzmacniacz się sprawuje z elementami niższej półki( rezystory 5%, zwykłe kondensatory)?? są jakieś problemy z prądem spoczynkowym? miałem kiedyś symasyma na zwykłych elementach i przy zasilaniu -/+41V prąd spoczynkowy pływał, grał znacznie ciszej niż przy napięciu -/+27V. Pozdrawiam!
                                  hetm4n, a zerknąłeś na pierwszą stronę leniuchu? :!:
                                  Masz... http://rapidshare.com/files/103818573/uniamp.exe
                                  Jakbyś nie zauważył to wszyscy robią tutaj na normalnych elementach, i nikt się nie uskarża. Z prądem spoczynkowym do 50VDC nie zaobserwowałem żadnego pływana ani cyrków. Pewnie przy symie miałeś tranzystory na za małe napięcie... Z wykonaniem radzę się na chwilkę wstrzymać, na dzień, dwa :)
                                    Zamieszczone przez hetm4n
                                    Pewnie, że można ale czy nie lepiej sobie po prostu ściągnąć (link w pierwszym poście) ? :lol:
                                    Nie sądzę aby zastosowanie 5% rezów miało być przyczyną ogromnych problemów niemniej niektóre z nich powinny być 1% (tam gdzie istotna jest dokładność rezystancji). Co do "półki" z której elementy są stosowane w UniAmpie - nie przypominam sobie by ktokolwiek sięgnął na wyższą półkę elementów niż te ogólnie dostępne w sklepach. Żadnych super-hajendowych kondów, nadprzewodników i innych takich voodoo-klocków :)
                                    Nie ma. W zależności od temperatury trochę się zmienia ale w przyzwoitych granicach. Jeśli regulacji dokonasz poprawnie (zgodnie z zaleceniami, logiką, zdrowym rozsądkiem, wedle Koranu, Biblii i Tory) to nie będziesz miał żadnych problemów z prądem spoczynkowym :lol:
                                      dzięki chłopaki :) to są konkretne odpowiedzi, bo na elce to co 2 mój post ląduje do kosza, pewnie tam sami inżynierzy mogą sie wypowiadać ostatnie pytanko, chciałem 5,0 system w domu zrobić z tego powodu iz posiadam kartę dźwiękową x-fi na usb z pilotem, wiec myślałem o zrobieniu końcówki o tego, zastanawiałem się nad kombinacją 2xuniamp+tda7294 centralny. czy będzie to dobra kombinacja? może jakaś inna Uniamp do frontów a 3x tda7294 do tylnych i centralnego??
                                        Witam, wiadomo coś o Uniampie300 ? Czy nie jest to wersja przeznaczona dla zwykłych śmiertelników ? :)
                                          mysle ze najlepiej by bylo gdybys się zapytał u źródła .....
