Rowery i akcesoria
    Rama mi pekla
    uuu to nie fart. Jakaś wywrotka, dziura czy inne dziadostwo ? No i gdzie Ci to poszło ?
      To coś Ty robił na tym rowerze? :)
        Rura podsiodlowa. Nic - tylko jezdze po miescie :(
          Pewnie żeś wysunął za wysoko?
          W którym miejscu to pękło?
          A rozmiar ramy jaki masz?
            Rurkę z siodełka miałeś oryginalną pewnie, tzn dosyć krótką jak na twój wzrost. Mogło to dorzucić swoje tak jak marian napisał. Myślałem, że w jakimś innym miejscu to miałbyś szanse coś u producenta poreklamować, w takim wypadku może być naprawdę ciężko.
              http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...d=0CC8QMygPMA8
              tego typu pekniecie
              sztyca oryginalna, nie przekroczylem oznaczenia MAX
              rama najwieksza jaka byla - 21"
              doczytalem ze byla akcja przedluzania gwarancji do 5 lat
              chyba sie zarejestrowalem - napisalem juz do dystrybutora
                Super glue i jedziesz dalej :)
                A tak na serio, nie ma się czym przejmować.
                Zaspawaj to pęknięcie, zamaluj, jeśli będzie trzeba to przeszlifuj pilnikiem od środka i gitara.
                No chyba że zadziała gwarancja...
                  A co to za rower ? Ja kupowałem w maju i jak robiłem rozeznanie to natknąłem się na przypadki pękania Unibików i Krosów. Z pierwszymi nie było problemu, producent uznawał reklamację, natomiast z Krosem ludzie kopali się miesiącami.
                    Przed rama biria pro rs miałem gianta, pękła zaraz na mocowaniu widelca tylnego do ramy, jak sobie spokojnie pod górkę podjeżdżałem, była spawa i znów pękła w tej okolicy, później trochę po forum poczytałem i wziąłem tą obecną i tak już sobie na niej dłuższy czas śmigam bezawaryjnie
                      author dexter 29 2012
                      zrobilem zdjecia - wrzuce pozniej
                      sztyce mam 31,6x400mm i ciezko o dluzsze :(
                      a wsadzona byla na jakies 2cm ponizej znaczka MIN
                      http://www.lightinthebox.com/pl/poday-31-6-580mm-dlugi-sztyca-aluminiowa-rury-podsiodlowej_p1534041.html
                      i problem za krotkiej sztycy rozwiazany!
                        Paweł, jak kumplowi w podobnym miejscu co nieco popękało to się zrobiło małe diy
                          tez myslalem o dospawaniu wzmocnien
                          z tylu dospawac 1/4-1/3 obwodu rurki a z przodu dospawac wspornik trojkatny
                          no i sztyca wymiana na 580mm
                            Da radę na tym jeździć bez problemu, bo rura się nie obróci pod Twoim ciężarem gdyż pęknięcie jest lekko pod kątem.
                              wiem ze da rade bo do pracy pojechalem...
                              ale o nie zmienia faktu ze jest pekniete i czuc to wyraznie!
                              rusza sie calosc :(
                              nowa sztyca zakupiona
                              580mm
                                Panowie może ktoś doradzić co kupić do 150pln jako wierzchnią warstwe coś przeciw wiatrowi ale oddychającego do temperatur 10-20 stopni. Zapewne najlepsza by była jakaś wiatrówka.
                                  Za 120zl kupilem softshell brugi (chyba model 4nax) w tesco
                                  Warto poszukac bo jestem z niego mega zadowolony i uzywam go rowniez zima
                                    A jak z oddychaniem czy przy intensywniejszej jeździe robi się sauna?? Na ochronie przed deszczem mi nie zależy bo jak coś chroni przed nim to nie oddycha. Jest np. Endura Pakajak/Rebound lub Montane Velo ( dostępne tylko w UK ) ale to już 200pln.
                                      Zamieszczone przez Krystian Markow Zobacz posta
                                      no wlasnie nie i dlatego jestem z tego tak zadowolony!
                                      jak zaczynalo sie robic chlodniej to jezdzilem tylko w koszulce i tym softshellu. od silnego wiatru chroni i nas nie przewieje, ale wyraznie czujesz ze przewiew powietrza jest i smyra ciebie delikatnie po wlosach na rekach :p
                                      jak zalozysz to na spacer to szybko bedzie bardzo zimno
                                      ale na rowerze jest idealnie
                                      co do potu - oczywiscie pocisz sie, ale np plecak jest bardziej mokry niz moje plecy!
                                      czyli transportuje pot na zewnatrz
                                      chronic przed deszczem to ochroni na max 10min. pozniej robi sie mokry i przesiaka. ale za to szybko schnie
                                      http://www.sklepy24.pl/sklep/sklepbr...ell-4nax/17457
                                      jak pisalem za swoja dalem 120zl w tesco 1,5 roku temu
                                        Z tym spawanie alu to nie tak kolorowo - jak się nie odpuści to pęknie obok :)
                                          Sorki, ale jeszcze nie widzialem zeby ktos odpuszczal alu...
                                          Alu w wyzszej temp chyba sie utwardzalo...
                                          Ale to mnie nie obchodzi. Dam do spawania zaufanemu spawaczowi
