Rowery i akcesoria
    Odkąd mam tarcze zauważam że jednak mniej mokną niż v-ki :)
    Zwykle była to jedna kałuża i hamowanie się skończyło...
    Może przesiądź się na v-ki na jakiś czas ?
      Osobiscie nigdy nie mialem problemow z hamowaniem hamulcow typu V, a jezdzilem caly sezon, bez wzgledu na pogode. Sila byla tak duza, ze trzeba bylo obchodzic sie raczej ostroznie. Nawet na mokrym nie chcialy "piszczec", ale moze mialem fart i kombinacja klamek,szczek, klockow i obreczy idealnie do siebie pasowala, stad moje bardzo pozytywne doswiadczenia. W gorach predzej wysiadzie sredniej jakosci tarczowka niz dobre V.
      Caly czas pisze o jezdzie XC i lekkie Enduro.
        Mam v-ki, w suchych warunkach staje dęba jak hamuje przednim; w mokrych zaś hamuje podobnie, z tym że przy zwalnianiu piszczy okrutnie, dosłownie wyje
        Najważniejsze to dobre klocki, i dobrze wyregulowane v-ki, do tego pancerze i linki teflonowe i tarcza nie potrzebna
          Podpisuję sie pod tym obiema rękami. Dodam tylko że jeździłem na wszystkim to w końcu już ponad 20lat na mtb i jeszcze w tej chwili są umnie w domu dwa rowery na V-kach i kilka na tarczach.
          Dobre V-hamulce w moim przypadku tylko klekotały (xt-xtr) a siła i jakość w błocie była porażająca do tych V-hamulców to nawet magura hs-33 miała ciężko dorównać.
            Zamieszczone przez PanMembran Zobacz posta
            u mnie jest problem z rozmiarem roweru - malo kto ma tak duze :(
            a zmieniales klocki? obrecz z rowkami?
              Wiele lat jezdzilem na V, dalej jezdzie i nigdy te hamulce mnie nie zawiodly. Problem z hamowaniem moze byc jedynie przy rozcentrowaniu kola.
              I w deszcz :-)
                I w deszcz :-)
                a w zyciu! :)
                  Widać że dziś jest jakieś święto.
                  Pierwszy raz zgadzam się z PM
                    a w zyciu!
                    No w życiu czasem pada deszcz i trzeba jeździć ;-) ja na v-ki już nie zmieniam, tym bardziej że jesień idzie :-)
                      Zle dobrane klocki do obreczy. Tyle moge powiedziec :)
                        Bo to wszystko jest marketing. Dzisiaj nie kupisz wysokiej klasy V-hamulców. Jako pierwsze V-ki kupiłem deore XT gdzieś w 1996-7r, nidgy nie miałem z nimi problemu niezależnie od pogody. Dziś wyboru nie ma praktycznie żadnego i zostały tylko tarcze a w 29-er to tylko i wyłącznie tarcze.
                          No coz. Producenci "wiedza lepiej" co konsument potrzebuje.
                            sa najtansze modele za 1700-1800zl na V-kach!
                            ale tam mamy przerzutki SIS :(
                            ja lata temu mialem chyba acera lub alivio v-ki i dzialalo to znakomicie!
                            do tej pory dobrze wspominam wydane nie male pieniadze
                              Panowie, czy jeździliście keidyś na tych vkach w śniegu, na zjazdach? :)
                              tylko w śniegu jako śniegu, a nie, że przypruszyło, powiedzmy góry, i takie 15cm puchu :P
                                Trzeba rozgraniczyć zastosowania, jakoś nie mam zamiaru pakować tarcz do trekkingu, bo i po co?
                                Tak mam przynajmniej spokój.
                                Same hamulce też nie muszą być jakieś kosmicznie drogie, byleby nie były z tworzywa i dało się je wyregulować.
                                  Zamieszczone przez Michal93 Zobacz posta
                                  Wiesz pewne rzeczy trzeba rozgraniczyć, rower jest do jeżdżenia a jie do ślizgania na sniegu i lodzie.
                                  I powiedzmy że w 99% przypadków V-ki dadzą radę prawie tak samo jak tarcze a w niektórych V-ki są lepsze a napewno lżejsze. Co do śniegu to tak kilka razy miałem przyjemność i dało radę. Ale też widziałem jak koleś transportował rower na plecach bo kamień zaklinował się pomiędzy tarczą a klockami.
                                    jakos dlugie dekady kolarze radzili sobie bez tarcz
                                      Paweł, ale przyjmując ten tok myślenia radzili sobie również bez przerzutek..
                                        Co więcej to kiedyś radzili sobie także bez rowerów :P
                                          nadal torowi jezdza bez przelozen!
                                          tak jak pisalem wyzej - kazdy z tych typow hamulcow ma wady i zalety. nie mozna generalizowac. trzeba podawac konkretne przypadki
                                          dobra v-ka bedzie kosztowala tyle co tanie hydrauliki, a bedzie mniej awaryjna i skuteczniejsza
                                          ale hydrauliki na dobrych klockach sprawia ze juz nigdy sie nie wroci do hamulcow mechanicznych
