Rowery i akcesoria
    Czasem niedużo potrzeba. Dosłownie w piątek siedział na placu zabaw chłopaczek i miał problem, bo nie mógł dojechać do domu. Hak mu się zgiął, przerzutka weszła w szprychy. "wyprostowałem" mu ten hak gołą ręką, żeby w ogóle mógł jakkolwiek jechać. I wcale dużej siły nie musiałem używać, stąd wnioskuję.
      Panowie, a ktoś w endomondo się bawi?
        Ja używam, teraz rzadziej, ale z rok temu często.
        mg
          Też używam Endo, jest nawet moja kategoria, jazda na wózku inwalidzkim :)
            Poszukuje rower w granicach 1500zł do jazdy na co dzień do pracy i czasem w weekend poza miasto. Nie znam się zupełnie na tym więc może Wy podeślecie mi jakies 3 może 4 propozycje do tego typu jazdy. Będę wdzięczny za pomoc:)
              Nie dawno miałem ten sam problem kupiłem taki z drugiej ręki:
              http://allegro.pl/mocny-cross-2016-l...117041942.html (MOCNY CROSS 2016' LAZARO INTEGRAL V2 MEN 2 x ACERA)
              lub na lepszych podzespołach v3
              http://allegro.pl/2016-king-of-the-r...094165362.html (2016!!! KING OF THE ROAD LAZARO INTEGRAL V3 ALIVIO)
              Jeszcze jest kands maestro praktycznie to samo co lazaro.
              http://allegro.pl/wysoka-polka-kands...108861772.html (WYSOKA PÓŁKA_KANDS MAESTRO 28'_ALIVIO_27V_OKAZJA !)
                Czym zakonserwować stalową ramę od środka?
                Jeszcze nie przeżarło na wylot, więc chciałbym jakoś proces korozji zahamować.
                  Są środki do samochodowych profili zamkniętych, np:
                  http://bib-mar.pl/sklep/index.php?id...roller=product
                  mg
                    Jeżeli zahamować to Brunox epoxy na rdzę, a póżniej środki jakie zaproponował gosoft, tylko kłopotliwe będzie jego zastosowanie w profilach zamkniętych- można spróbować za pomocą pistoletu pneumatycznego. Brunox jest skuteczny w początkowej fazie rdzy/nalotu (- w profilach zamkniętych niewykonalne usunięcie grubszych warstw korozji). Z doświadczenia wiem, że proces ten można tylko spowolnić, to trochę jak ze starością; można "przypudrować nosek", ale przychodzi taki czas, że już nic nie pomoże...Live is brutal:thumbdn:
                      Do zamkniętych http://www.valvolineeurope.com/polis...ectyl_ml_spray
                        Mam pistolet do konserwacji, od strony suportu i sterów z tego co pamiętam jest dostęp do rurek.
                        Dużo tego trzeba wlać?
                        Co z pozostałościami rdzy? Trochę tego wydmuchałem pistoletem (nie była to typowa rdza tylko wręcz proszek).
                        Według nalepek rama CrMo i trochę mi jej szkoda, bo jest stosunkowo lekka jak na starszy rower.
                          Zmieniałem niedawno kasetę z Tiagry (CS-4600) na 105 (CS-5700). Niby prosta sprawa, ale nie wiedziałem, że trzeba zamontować podkładkę, która była wraz ze starą kasetą. W związku z tym środkowe koła zębate miały niewielki luz, dokręcanie nakrętki nie pomagało - dobrze że jej nie zerwałem Niestety fora internetowe nie pomagają, wiele wpisów mówi o tym, że dopuszczalny jest niewielki luz. Nieprawda, po prawidłowym zmontowaniu nie ma żadnego luzu. Sugeruję zapoznać się z instrukcją od Shimano. Szerokości :)
                          Grado SR125i
                            W piątek rano 10.06 wybieram się z kolegami z Krakowa w Jurę. Wyjazd ok. 10:00 z Olsztyna, powrót do Kraków po południu następnego dnia (nocleg w połowie drogi).
                            Jak ktoś ma ochotę zapraszam :-)
                              wczoraj moja signa stracila wyswietlacz
                              tzn cos tam ledwo widac i widac ze dziala... ale ledwo widac cyferki
                              teraz pytanie - czy to objaw slabej baterii? czy cos powazniejszego?
                                Mógł się odkleic elastomer czy jak to się nazywa taka gumka między wyswietlaczem a pcb. A bateria to grosze i najszybciej sprawdzisz
                                  ktos wie czy gwarancja na te produkty dziala? czy samemu rozbierac?
                                    a sprawdziles baterie? Swoja droga co to za sigma? bo moja (chyba 1106) sygnalizuje jak ma mało prądu :)
                                      Na 99% to bateria
                                        niestety to nie bateria :(
                                        baterie mierzylem jak i podmienialem - bez zmian :(
                                        sigma BC 16.12
                                          Kurcze chłopaki Wy to macie fajnie. Cały czas jakieś przygody z rowerem: tu coś odpadło, tam się obluzowało, tam przestało działać.
                                          A u mnie nudy: jeździ to to, nic a nic się nie psuje, nie luzuje, nie odpada. Może ktoś potrzebuje lepszego sprzęta bo jakoś tak nudno już mi się robi, że oprócz szmatexa-polerki nic nie trzeba przy nim robić. No może co jakiś czas smarnąć łańcuszka.
