    Spróbujcie dwóch rzeczy: po pierwsze wywalcie cały cache przeglądarki, a po drugie wylogujcie się z serwisu i zalogujcie jeszcze raz (brak tokena wskazuje na problem z sesją logowania). Być może, któraś z wprowadzonych przeze mnie modyfikacji położyła sesje logowania na łopatki. U mnie wszystko śmiga jak ta lala.
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:45 ----------
    Informacja
    W trosce o czytelność forum włączona została automatyczna kontrola wielkości sygnatury (podpisu). Każdy Użytkownik posiadający zbyt duży podpis zostanie o tym poinformowany we własnym podpisie.
      U mnie czacik nie lata. Przeglądarka Chrome. Taki komunikat mi wypluwa przy próbie wysłania wiadomości:
      Your submission could not be processed because a security token was missing.
      If this occurred unexpectedly, please inform the administrator and describe the action you performed before you received this error.
      DIYaudio.pl
      To samo. Pamięć podręczna wyczyszczona i brak zmian.
        Przelogowanie też nie pomaga. Przy okazji zauważyłem jeden bubel. Podczas wpisywania hasła na stronie głównej nie pojawiają się gwiazdki tylko wyświetla się nam to co piszemy.
          Nie czaję... u mnie nie ma takich jazd...
            U mnie także jest wszystko w porządku. Używam Opery.
              Potwierdzam, mam to samo.
                WTF ? Dajcie mi chwilę czasu na zastanowienie, bo mnie zaskoczyliście - nie rozumiem dlaczego część Userów nie ma problemów, a część ma... to nielogiczne...
                  mam firefoxa i to samo co chlopaki z logowaniem... domena diyaudio.pl nie chodzi.
                    Na wszystkich 3 przeglądarkach widać hasło - właśnie sprawdziłem.
                    Dodam do tego jeszcze problem z logowaniem w IE: nie można się zalogować z belki na górze (prmission... incorect password or username .....ble ble ble), natomiast po pojawieniu się na pełnym oknie panelu logowania da się zalogować - sprawdzałem, na bank nie zrobiłem literówki, a... i tam hasło się ładnie maskuje.
                      W sumie mnie też nie zalogowało w górnej belce a chyba literówki nie zrobiłem.
                        u mnie smiga jak nalezy
                        chat i logowanie
                          Nie wiem czy to istotne ale udało mi się odpalić archiwum czata i widzę w nim dzisiejsze wiadomości, ostatnia jest lklukasz'a z 14:01. No ale normalnie tego nie wyświetla...
                            Hm... być może nie zakończył się jeszcze proces propagacji DNS i stąd problemy... poczekajmy 24h i wtedy jeśli się sytuacja nie ustabilizuje to będę pisał do supportu vB, bo sam raczej nic nie wymyślę w tej materii.
                              U mnie pisze "Pobieranie... ". Też stawiam na DNS'y
                              marcinsywala.pl
                                No to czekamy... niestety.
                                A przy okazji:
                                Informacja
                                Dodana została możliwość oznaczenia tematu jako przeczytanego bez otwierania go - wystarczy dwukliknąć na ikonę tematu na liście tematów
                                  A u mnie na Chromie działa wszystko bez żadnych problemów, na Firefoxsie logowanie w porządku, ale nie działa chat.
                                    Q a po co informacja w nowych konstrukcjach, ze zostalo zablokowane dodawanie tematow/postow?
                                    Caly czas sie tam cos dzieje.
                                    Chat u mnie nadal dziala...
                                      Generalnie forum na nowym silniku jest coraz lepsze, przyjaźniejsze i przyjemniejsze.
                                        Mam zaznaczony zaawansowany edytor WYSIWYG i nie działa...
                                        Podpisuję się pod tym, co KAPRINT stwierdził w poprzednim poście
                                          a u mnie po tej zmianiie sie poprawilo :cool:
