    Pomarańczowy...? IMVHO kolorystyka jest istotnym elementem ale skupiałbym się bardziej na kompletności i funkcjonalności forum.
      Hmm do kolegów wcześniej. Właśnie ja też tego tutaj nie mogę znaleźć. Będzie trzeba to coś skonfigurować chyba jeszcze w P.A. :P
      Dodatkowo widzę, że tutaj tak samo jest jak się wciśnie jakiś link na forum to po przejściu w niego (na nowej karcie) nie jest się zalogowanym Przyczyną jest to, że jak się jest na adresie www.diyaudio.eu i wchodzi w linka na http://diaudio.eu
      A tak w ogóle, nie lepiej by było główną zrobić na WP albo podobnym skrypcie?
        No tak ale jak mozna cos w kolorystyce latwo zmienic to dlaczego by o tym nie pisac tu?
        Co mi sie tez rzucilo w oczy ze bardzo slabo wyroznione sa nowe posty tzn ikonka karteczki przy dacie "[ikona] Dzisiaj 18:26". Przeczytane to biala kartka a nieprzeczytane bardzo jasna niebieska, przydałby sie kontrast np właśnie pomarańczowa :)
          n_omyzs fajnie ze o tym wspomniales, bo wczesniej nie wiedzialem ktore posty byly czytane a ktore nie ;] na starym forum byl wyswietlany w prawym dolnym rogu "poste nie cztyany" to bardzo mi ulatwialo przegladanie.
            no ja tego tez szukalem i wlasnie mialem zaproponowac ale widze, ze jednak jest.
            To dobrze
              Na stronie głównej po prawej stronie w nagłówku okienka jest napisane najnowsze wątki, a gdy przejdziemy na stronę forum to pojawia się napis najnowsze tematy. Taka mała literówka
                Słusznie wojak737 - przeoczyłem to i zaraz poprawię. Dziękuję za info.
                Informacja
                • Dodałem możliwość wpisywania opisów tematów (dodatkowa linijka tekstowa wyświetlana pod tematem na liście wątków) przy zakładaniu nowego wątku, tak jak to miało miejsce w phpBB by Przemo
                • Zgodnie z sugestią Userów dodałem separację tematów przyklejonych od zwykłych.
                • Kolejna zmiana: w podmenu przycisku forum pojawiła się możliwość wyszukiwania jednym kliknięciem swoich postów lub rozpoczętych przez siebie wątków ( Twoje wątki lub posty )
                ---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
                Szybka sonda: Czy uważacie, że potrzebna jest funkcja uploadowania obrazów na imageshack'a bezpośrednio z mechanizmu forum ?
                  Niegłupi pomysł z tym uploadem. Jeśli na serwerze forum nadal jest ograniczenie rozmiaru zdjęcia to taka funkcja będzie według mnie bardzo przydatna.
                  Fajny pomysł z wyskakującym oknem informującym o nieprzeczytanych wiadomościach. Za to duży plus.
                    Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
                    Obenie nie ma ograniczeń jeśli chodzi o rozmiar zdjęcia, ponieważ mechanizm sam generuje miniatury. Dodatkowo (testowo) uruchomiłem funkcję automatycznego zmniejszenia zdjęcia linkowanego z możliwością powiększenia zdjęcia do pełnego rozmiaru jednym kliknięciem - zobaczymy jak się ta wtyczka będzie sprawować. W obsłudze imageshack'a widzę ułatwienie dla tych, co wykorzystują swoje grafiki w kilku miejscach i wolą przechowywać je na imageshack'u niż uploadować na każdy serwis osobno... testowo uruchomię tego moda za kilkanaście minut - jeśli nie spotka się on z aprobatą, to go wyłączę.
                    Kilka razy zlapałem się na tym, że po zamknięciu popupa z informacją o nowej wiadomości zapominałem sprawdzić któż tam do mnie napisał (szczególnie gdy czytałem długi wątek), a zatem coś musiałem z tym zrobić. Obecny system powiadomień "nie da spokoju" do czasu oznaczenia wiadomości jako przeczytanych. Cieszę się, że ten mod spotkał się z aprobatą :)
                    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
                    Informacja
                    Została dodana możliwość wysyłania grafik na serwery imageshack.us bezpośrednio z panelu nowego wątku i zaawansowanej edycji postu
                      Przyda się
                      marcinsywala.pl
                        Informacja
                        Udostępniony został katalog linków serwisu DIYaudio -> Linkownia
                        Zapraszam do lektury
                          Q a dlaczego podczas pisania posta poprzez "szybka odpowiedz" posiadam edycje txt. w postaci pogrubienia czcionki lub np. podkreślenia tekstu itp. czego nie ma gdy chcę napisać post w "zaawansowanej edycji" ?
                          Krótko mówiąc "zaawansowana edycja" nie jest zawansowaną
                          BTW: brak też emotek....
                            Jak to nie ma ?
                            U mnie zaawansowana edycja wygląda tak:
                            Wklej screena swojej zaawansowanej edycji posta jeśli jest inna.
                            UPDATE:
                            Już nie wklejaj screena... domyślam się w czym rzecz:
                            Wskazówka
                            Wejdź w Operacje -> Edytuj Swój profil -> Zaawansowane ustawienia,
                            Po prawej stronie na samym dole jest ramka "Pozostałe opcje" -> sprawdź czy interfejs edytora postów masz zaznaczone "Zaawansowany edytor WYSIWYG"
                              WOW, dzięki ! Problem rozwiązany
                              ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 10:39 ----------
                              Trochę się pospieszyłem :/... W sumie to pojawiła się edycja txt., emotki i inne, ale nie działa. Jest, ale klikanie nań nic nie daje - np. gdy klikam aby pogrubiło zaznaczony przeze mnie tekst to nic się nie dzieje :/ PS: To tylko u mnie tak... ?
                                Zgłoszenie: ChatBox nie funguje... Loading... Loading... i nic :)
                                  U mnie działa jak należy (sprawdzone w IE, FF, Opera i Chrome).
                                  Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
                                  Ktoś jeszcze ma z tym problem ? U mnie SB na 4 przeglądarkach działa.
                                  Z jakich przeglądarek Panowie korzystacie ?
                                  BTW:
                                  Informacja
                                  - dodany został mechanizm cytowania selektywnego. Wystarczy zaznaczyć w poście tekst, który chcemy zacytować, a przy zaznaczeniu pojawi się okienko cytowania selektywnego
                                  - serwis już funkcjonuje pod domeną diyaudio.pl
                                    wiec wrocilismy...
                                      Korzystam z Chroma, FireFoxa i okazyjnie IE
                                      Na całej trójce to samo
                                        Spróbuj wyczyścić cache przeglądarki.
                                        [warning]Ponawiam pytanie: czy ktoś ma jeszcze problem z ChatBox'em ?[/warning]
                                          U mnie czacik nie lata. Przeglądarka Chrome. Taki komunikat mi wypluwa przy próbie wysłania wiadomości:
                                          Your submission could not be processed because a security token was missing.
                                          If this occurred unexpectedly, please inform the administrator and describe the action you performed before you received this error.
                                          DIYaudio.pl
