Mechanizm forum, błędy, propozycje zmian itp.
    To może się nie udać, bo dzieci neo i inne trole są wszędzie - skąd będziesz miał pewność, że "zszargana" opinia wisząca na kimś nie jest skutkiem czyjejś złośliwości?
    Najprostszy sposób to "galeria darwinów", gdzie po konsultacji z modem wrzucane byłyby ludki, które coś konkretnego przeskrobały.
      W profilu rozmiar czcionki za duży i zasłania część informacji
        Wchodząc na Linkownie bądź Regulamin znika button Strona Główna
        marcinsywala.pl
          Czy mogę kogoś prosić o podesłanie logo w wysokiej rozdzielczości (bez przesady), najlepiej bez białego tła na PW? Będę niezmiernie wdzięczny.
            Pod tym linkiem znajdziecie logo w wysokiej rozdzielczości. TYLKO DO CELÓW "DLA FORUM"!
            http://www.adam.lutuje.se/diyaudio.tif
              Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
              To akurat nic dziwnego, bo akurat te dwa odnośniki są na razie "ślepe" i prowadzą właśnie do głównej
              Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
              [ATTACH=CONFIG]2535[/ATTACH]
              Tematu już był raz zasygnalizowany - pracuję nad tym :)
                Zamieszczone przez cudny90 Zobacz posta
                Spokojnie, tylko do tego :)
                Zamieszczone przez Q Zobacz posta
                Nie no, wystarczy w połowie wyrazu wstawić "& s h y ;" lub zmienić szerokość dd i dt, tylko wtedy za mało miejsca będzie. Jestem do dyspozycji.
                  To dobrze kojarzyłem... Więc się przypomniałem z tematem :)
                    parę rzeczy ode mnie, może uda się wdrożyć:
                    - nie znalazłem opcji zaznaczania jako przeczytane tylko danego działu, ja np nie czytam car audio i często wchodziłem w ten działa, klikałem oznacz jako przeczytane i to mi już nie wyskakiwało w nieczytanych postach
                    - brakuje mi licznika nieprzeczytanych postów, zawsze jakoś tak się odliczało i mi to pasowało
                    Jak na razie to rzuciło mi się na szybko, choć niestety nie ukrywam, że po przesiadce jakoś odechciało mi się tu wchodzić...
                      szczerze mowiac to tez mialem takie wrazenie na poczatku
                      ale jak szata graficzna powroci "do normy" to juz bedzie lepiej
                      chcialem sie czepic ze to byl zly pomysl z laczeniem postow... ale na szczescie temat sie odswieza wiec jest OK
                      no ale te emotki sa malo czytelne :???:
                        Zgłoszenie: po najechaniu kursorem na pasek postów pojawia się anglojęzyczna informacja
                          Witam mam małe pytanko może nietrafne ale nie wyczytałem tego nigdzie bo nie mogę się odnaleźć na nowym forum . Nowe forum zostaje do końca czy powróci kiedyś stare forum ze starymi opcjami?
                            Translacja jest w toku
                            marcinsywala.pl
                              Chyba nie po to koledzy składali się na vB by wracać na stare śmieci Pytaj czego szukasz, ja jestem oblatany w vB przez 3 lata już :E
                                Chodzi mi głównie o to czy można jakoś wejść w nieprzeczytane posty od ostatniej wizyty? I o to że jak już jakiś temat przeczytałem to jak jest nowy post to i tak musze czytać od początku a nie ten ostatni jak na starym forum. Mam nadzieję że mnie zrozumieliście :p
                                  Zamieszczone przez siwy90 Zobacz posta
                                  Pod przyciskiem Strona główna masz przycisk Nowe posty - tam wyświetlają Ci się tematy, w których są nieczytane przez Ciebie posty - o to chodzi?
                                  A, no i żeby przeniosło Cię automatycznie do pierwszego nieczytanego postu to musisz kliknąc na mały, okrągły butonik przed nazwą topicu a nie na samą nazwę - już kilka osób postulowało o zamianę buton/nazwa ale widać, że nowy silnik może nie mieć takiej opcji. Ale to i tak kwestia przyzwyczajenia - ja się już tak nauczyłem, że jeśliby to zamieniono to pewnie kilka dni zajęłoby mi ponowne przestawienie się, heh.
                                    Natomiast w ustawieniach profilu masz opcje by Cię przenosiło do pierwszego nieprzeczytanego postu
                                      Nie działa link do tymczasowe domeny na http://diyaudio.pl/index.php
                                        Zamieszczone przez bart210 Zobacz posta
                                        Pisałem już o tym :)
                                          Zamieszczone przez Paniki Zobacz posta
                                          Mógłbyś dokładnie napisać gdzie bo jakoś się nie mogę ogarnąć
