Spam Post :)
    Masz możliwość sprawdzenia czy po optyku działa?
    Kiedyś od Tomka porzyczyłem takiego małego DAC-a, no i po optyku nie chciał działać.
      Musi działać. Coś źle skręciłeś i tyle.
      SPDIF to taki sam protokół na RCA jak i przez TOSLINK. Tylko trzeba pamiętać, że po RCA leci 1Vpp (czyli amplituda +- 0,5V). W przypadku optyka napięcie zależy od odbiornika i generalnie jest to poziom (LV)TTL.
        Ale ja z tv mam tylko optyka i działa
          Sporo czasu upłynęło od kiedy ostatni raz bawiłem się podłączaniem audio po światłowodzie ale z tego co pamiętam należało ustawić jednakowe protokoły transmisji RAW/PCM/LPCM i częstotliwość próbkowania w DVD i amplitunerze KD. Albo załatwić wszystko jednym, magicznym przyciskiem AUTO. Dopiero wtedy zagrało. Nie wiem jak jest w przypadku CD i telewizorów. Może tu tkwi problem Mariana - urządzenia się nie dogadały.
            jest jeszcze kwestia kabla, niby świeci a nie działa już kilka takich zwykłych miałem
              No właśnie nie wiem co było.
              Ogólnie tam nie było wejścia na zasilacz, tylko napięcie brane było z USB.
              Jak podłaczyłem kablem USB do kompa i optykiem do CD, to dźwięk był tylko z kompa (przez ten kabel USB).
              Tomek powiedział że mogę podłaczyć ten kabel pod zasilacz od telefonu... podłaczyłem, dioda się świeciła, ale dźwięku z optyka nie było (kabel sprawny, bo amplituner odbiera).
                pierwsza partia zakupow
                jeszcze tylko lampy
                  Mam drugi taki ale to właśnie konwerter usb na spdif i optyka oraz dodatkowo mu wstawiłem piny i2s i ten nie ma dodatkowych zasilaczy
                    Jakie zabezpieczenia bedziesz miał ?
                      Paweł - ten licznik to masz do celów rozliczeniowych?
                        A to jeszcze taki demobil montują?
                          Stary licznik to będzie mniejszy rachunek
                            Podklei się magnes i będzie wolniej kręcił
                              Taaak, polecam takie eksperymenty. Niech inkasent zobaczy, że się świeci dioda awaria a zakład energetyczny policzy za wszystkie braki z okolicy. Jeden znajomy się o tym przekonał i wierz mi nie był zachwycony załatwiając kredyt na spłatę naliczonego zadłużenia rok do tyłu. Nie wiem jak w mieście ale tak to się załatwia na wsi. Licznik ma być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Nie ma tłumaczenia: Panie, to nie ja zrobiłem...
                                Wie ktoś gdzie można kupić w Poznaniu maty filcowe ?? Albo w jakim sklepie czegoś takiego szukać.
                                  Allegro
                                  http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5761642352
                                    awaria się zapala przy braku fazy a nie awarii jako takiej licznika
                                    kiedyś kolega dzwoni
                                    ratuj urwała się klisza co zawsze kółko blokował w liczniku
                                    leży w liczniku i widać ją
                                    kazałem wsiąść największy młotek jaki ma w domu i przy.........dolić z całej siły w licznik
                                    potem zgłosił do ZE że niósł szafę i się ręka omskła
                                    zapłacił tylko za wymianę licznika
                                      Ze starymi można jeszcze kombinować. Te nowe jak nam pozwolily zakładać a było to 10 lat temu to już nam koleś mówił że nie da się i że licznik zapisuje sobie każde grzebanie przy nim jak kiedyś np zamianę faz i inne okladania magnesami. Później przy odczycie zdalnym wysyła ładnie podsumowanie a kara później ładnie leci. Stare choć duże miały swoje plusy
                                        c25a na 3 fazy i po 16a na 1 faze
                                        nie chcialo mi sie czekac na oswietlenie zeby dobierac optymalny bezpiecznik
                                        glowne zabezpieczenie na zasilaniu to c32A
                                        tak. to garaz w domku
                                        nie mam zamiaru nic przy nim grzebac! :p
                                        babka bardzo sympatyczna i nie mam zamiaru jej naciagac. wystarczy ze za dobra cene wynajmuje mi garaz z narzedziami jej swietej pamieci meza (jakas pila, kompresor, wiertarka pionowa, ukosnica, szlifierka stacjonarna, kilka wiertarek celmy i spoooro narzedzi recznych )
                                          Ruszył ten sklep znowu..? http://audiotransducers.com/pl/
