Spam Post :)
    Pytanie tak chyba pasujące do spamu ^^
    Macie jakieś sprawdzone migrenę, a dokładnie aurę migrenową?
    Co jakiś czas mnie cholerstwo dopada i to zaburzenia fortyfikacyjne mi utrudniają widzenie.
      Sumamigren. cinie
      Pozdrawiam.
        miewalem dosc czesto migrene z aura wzrokowa
        pierwszy raz dopadlo mnie jak prowadzilem auto...
        bywalo niemilo, czesto potrzebowalem zwolnienia nawet na 1-2 tygodnie!
        co pomoglo?
        ucieczka od rodziny i zmiana pracy!
        to zakreskowane to pustka - nic tam nie widze
          Mnie jak dopadnie to 30 minut i znika, potem łeb 2 dni boli, ale to akurat mniej mi przeszkadza, tolerancję mam dość sporą.
          Jak prowadzę to trochę przypał, bo np. nie widzę pobocza, ale jak znika to dalej jadę i w sumie tyle.
          Problem jest z pracą przy kompie, bo 2 dni po mam takie problemy z koncentracją wzorku na tekście, że pracuję to tak bardziej fizycznie ^^ jak tylko się da.
          Ja to pierwszy raz miałem jak wracałem z delegacji samolotem, wysiadam z samolotu i benc. A że nie raz kimłem sobie w locie, aż mnie kłucie w uszach przy lądowaniu obudziło, to myślałem że ciśnienie na oczy siadło. Potem w ciągu miesiąca miałem 3 razy, wszystkich sensowych okulistów w Rzeszowie odwiedziłem i nikt nie wiedział co to jest ^^ Na internetach wyczytałem, a potem rodzinny też potwierdził.
          Mi tak przeciw działa picie kawy, jak walę 3-4 dziennie to luz, ale jak robię sobie detoks od kawy to dużo częściej.
          Obczaję te tabsy. Na bardziej luźny tryb życia na razie nie zrzucę bo nie ma opcji ^^
            https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/ke-11...gd,856181.html
              Zmarł Tomasz Stańko :(
              https://www.google.pl/search?num=20&....0.uHDSP0Fchzc
                ...jakiś czarny ten łikend...:(
                  Skuteczny sposob na migrene :
                  https://www.facebook.com/tim.brennan...2727246267832/
                    ale 99,9% ludzi chce sie jej pozbyc!
                    a tu raczej sposob na dostanie
                      Co i jak posprawdzac przed zamknięciem kolumny frontem na wieki, żeby później nie bawić się w poprawki przez otwory na głośniki?
                        W sumie wszystko :)
                          Sprawdź czy zwrotnice dasz radę wyjąć przez otwory.
                            Mam taką możliwość, ale traktuję ją jako awaryjną.
                            Będę się musiał doposażyć w krótszy wkrętak.
                            Chyba pozostaje podpiąć pod wzmacniacz 😀
                            I jeszcze jedno.
                            Czy przewod 2*0,5mm2 pod wysokotonowke to nie za mało?
                              Wystarczy chyba że planujesz baaardzo głośno i długo grać to możesz dać coś grubszego ale wątpię żeby było potrzebne.
                                No właśnie wyszedł mi taki bezsens.
                                Na niskotonowym mam 2,5 na średnim też, choć planowałem 1,5 (tyle, że gdzieś go posiałem). Na wysokotonowym miał być 0,75 ale na jednej z kolumn lutowanych w godzinach późnonocnych pomyliłem 'szpulki' i dopiero teraz to zauważyłem.
                                  Uzywa ktos? :)
                                  https://allegro.pl/bosch-pila-pilark...253092776.html
                                    wow! :o
                                    a ile brzeszczoty do tego kosztuja?
                                      Superowa sprawa, tylko zauważ, że on sprzedaje samo body (chyba?), i do tego trzeba by dokupić: https://www.naj-sklep.pl/bosch-diy-n...09256d86-45890, a to dodatkowo prawie 150 zeta.
                                      Na pewno dobra sprawa to zasilanie sieciowe, chyba, że do ogrodu, to są na zasilanie akumulatorowe niestety 12V (ale to tylko zielony bosch)
                                        Ciekawe jak z trwałością takich brzeszczotów, bo cenę już znamy...
                                          150zł. za brzeszczot :o ....trochę drogo...
