RPi to dobry pomysł, do tego MPD i można sterować ze smartfona, PC i wszystkiego co jest pod ręką, z tym że warto też popatrzeć na inne minikomputerki, ja np wybrałem Orange Pi PC, ponieważ dało się w nim wyprowadzić SPDIF.
[komputery] temat ogólny
@Luszti, o brawo. Kolejny inteligent... Widziałeś gdzieś by było napisane kur... MPD Linux? Bo mi się wydaje że jest samo MPD
http://lmgtfy.com/?q=MpdVolumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Last edited by LuSzTi; 19.05.2018, 21:02.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Da się, ale to pokazuje jak bardzo poszedłeś na łatwiznę zamiast samemu spróbować to "wyguglać" :) I zamiast się zastanowić nad tym, że faktycznie mogłeś sam to zrobić to nazwałeś mnie "inteligentem" w pejoratywnym znaczeniu tego słowa.
A jak już jesteśmy w temacie...to nie musisz w zasadzie nawet samemu nic robić jeśli chodzi o taki player, bo jak zaczniesz szperać to znajdziesz gotowe systemy na malinę, np. Volumio, z graficznym interfejsem do konfiguracji poprzez wbudowany serwer WWW :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Napisałem tak ponieważ nie lubię gdy ktoś mi wysyła mi link do tej strony. W internecie potrafię wyszukać informacje. Niestety po wpisaniu "Mpd" w google dostałem wynik który miał się marnie do tematu. Wiec Twoje zdanie jest błędne.
Tak, wiem że są gotowe systemy, ale zawsze ktoś ma własne doświadczenia, coś doradzi bądź odradzi. Sam widzę masz coś takiego, pokaż jak to wygląda.Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Ja mam NASa Asustor gdzie jedną z aplikacji jest Hi-res player, który w zasadzie jest tylko GUIem dla MPD, który działa pod spodem. Więc nie bardzo do odtworzenia bez NASa Asustora.
Na malinie używałem VolumioA jak się uprzesz to możesz nagrać sobie raspbiania i samemu zainstalować MPD....do tego jakiegoś graficznego klienta, serwer http i tak dalej.
Przy Volumio jest banalnie prosto, wystarczy podać ścieżki do katalogów gdzie masz muzę, ustawić parę innych rzeczy i tyle :) Klient MPD znajdzie się i na Google Play i na AppStore :)
Zamieszczone przez nik156 Zobacz postaNapisałem tak ponieważ nie lubię gdy ktoś mi wysyła mi link do tej strony. W internecie potrafię wyszukać informacje. Niestety po wpisaniu "Mpd" w google dostałem wynik który miał się marnie do tematu. Wiec Twoje zdanie jest błędne.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez nik156 Zobacz postaGłównie youtube, radio internetowe. Dostęp przez przeglądarkę www. Myślałem o raspberry z dac pod USB.
http://www.pimusicbox.com/ - Coś znalazłem, zobaczymy. Linux'a znam także zabawa mi nie straszna.Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Patefil
Używam dość stary komp z XP:
Pentium 4 2,4/1,2GHz
płyta MS-6391
Seagate ST320423A
512MB SDRAM
Radeon 9600 PRO Family
Pozyskałem inny komp z XP Pro:
AMD Athlon XP1700+ 1,47GHz
płyta ASUS A7V-600X
Samsung HD080HJ SCSI
2,5GB DDR
Nvidia GeForce FX5500
Przełożyłem stary dysk do drugiego kompa, dysk jest wykrywany, ale Windows nie uruchamia się.
Czy ten stary dysk już nie będzie współpracował z płytą Asusa? Czy trzeba coś zmienić w biosie, ale nie wiem jak wejść do biosu?Last edited by Patefil; 31.05.2018, 17:40.
Patefil
Już wiem jak wejść do Biosu => Del.
Przy uruchamianiu jest ekran:
Czy to może przyczyna, czy faktycznie trzeba instalować Windowsa?
Twoj stary dysk jest na kontroler ATA, wiec to co widac na starcie, to kontroler SATA. Nic dziwnego, ze nie jest wykrywany, bo nie moze byc. Sprobuj zmienic sekwencje startowac na stary dysk, ktory jest na kontrolerze ATA. Zwroc rowniez uwage na zworki dysku ATA i miejsce w tasmie ATA, w ktora wpinasz dysk. Dysk musi byc na koncu tasmy, a zworka w pozycji Master, lub cable select.
