Zamieszczone przez KonradRak
Zobacz posta
Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
Zamieszczone przez marian Zobacz postaPłyta aluminiowa :)
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez marian Zobacz postaTyle że to musi być idealnie płaskie.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaMam zamiar kłaść to bezpośrednio na fornir. O wytrzymałość się nie martwię. Jak się sprawdzito będzie rewolucja
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaPodkład 2mm będzie ok?
Zostaw komentarz:
Na plywanie jest sporo sposobow. Mozna tez posypac sola, ktora pozniej sie rozpusci w kleju, a wczesniej jej grudki przeciwdzialaja slizganiu.
Zostaw komentarz:
Jeśli chodzi o pływanie to tutaj jest ważna ilość kleju, im więcej tym bardziej pływa, dlatego ja najczęściej kładę klej wałkiem tylko na obudowę a na kanty około 1cm od brzegu leję cienką strużkę kleju prosto z butelki.
Po dociśnięciu forniru nadmiar wypływa i idealnie łączy fornir z kolumną na brzegach.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez thomas Zobacz postahttps://www.elektrykasklep.pl/towar/...UaAhpoEALw_wcB
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaJa myslalem o kawalku stalowej blachy pod napieciem.
trzeba sprawdzić jak duży nacisk wytrzyma.
Zostaw komentarz:
Moze ja po prostu daje wiecej kleju i styka, ale praktycznie zawsze daje ten dodatkowy klej na krawedzie, zeby miec pewnosc przyklejenia. Pianka spoko, ja kupuje w mrowce z takiej wielkiej, grubej rolki. To pewnie to samo jest. Ta pianka pozniej po fornirowaniu moze byc jeszcze raz uzyta, tylko potrzebuje czasu zeby "wstac". Drugiej strony jest ona tak tania, ze mozna jednorazowo korzystac. Pozniej zostaje material do pakowania czy zabezpieczania w transporcie.
Zostaw komentarz:
W poniedziałek kupię tą z belki i przetestuję (albo jeszcze dziś skoczę). Ja przekonałem się, że jednak lepiej na dwie strony dawać klej. Problem z pływaniem forniru opanowany, tak samo ze skręcaniem. Tylko czasami właśnie krawędzie mam słabo przyklejone i ratuję się strzykawką z igłą. Podkład 2mm będzie ok?:
https://www.castorama.pl/produkty/wy...aly-10-m2.html
Zostaw komentarz:
Konrad, ta pianka sie nie nadaje. Musi byc taka pod panele, biala z rolki. Kladziesz na fornir bezposrednio i dociskasz plytami. Ty wszystko. Co do kleju, to nakladam praktycznie zawsze tylko na kolumne, alee zeby miec pewnosc kleju na krawedzi, to daje na fornir klej w miejscu jego styku z krawedziami. Zwykle przed klejeniem jak docinam fornir, to po jego ustawieniu na powierzchni kolumny, odrysowuje olowkiem na fornirze, od wew zarys kolumny. Tylko w tym miejscu daje pasek kleju na 2-3cm i rozcieram paluchem, lub pedzlem. Przy metodzie klejenia na bialy klej, czesto bywa tak, ze fornir sie przesuwa. Podobnie z plytami mdf. Najprosciej jest uzyc dobrej tasmy malarskiej ( ze slabym klejem ) i pasami zamocowac fornir zeby sie przesuwal przy dociskaniu. Jak mimo tego fornir sie przesuwa, to jest cos nie tak z poziomem i katem docisku.
Zostaw komentarz:
Prasa elektryczna to byłoby najlepsze rozwiązanie ale sam tego nie zrobię a kupić szkoda kasy. Dla bezpieczeństwa prasuję 4h ale klej nałożony na obie powierzchnie. Ściskam jak zaczyna już podsychać. Czyli zostaje minimum wody. Gdybym zszedł do 1h to byłoby idealnie. Zrobiłem eksperyment bo znalazłem podobny podkład:
no i lipa. Gdzie mógł to egzotyk się pofałdował. Jednak najlepiej mi wychodzi jak dociskam równą płytą laminowaną.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNajlepsza metoda byloby zastosowanie podgrzewanej plyty w prasie.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaTeraz testuję różne kleje bo muszę znacznie skrócić czas klejenia na zimno.
Zostaw komentarz:
Nie polecam kleić dużych powierzchni klejem szybkoschnącym.
Staram się kleić szybko, ale z klejem szybkoschnącym miałem problem taki, że klej już zaczął schnąć zanim zdążyłem rozprowadzić dokładnie klej na obie powierzchnie.
Trzeba dawać cienką warstwę, a im cieńsza tym klej szybciej schnie, no i mamy problem :)
Ja używam zwykłego Soudala 62A.
Krawędzie forniru frezuje już po godzinie jak tylko widzę że ten klej który wyciekł z pod forniru jest już twardy, więc to nie jest jakiś długo czas.Last edited by marian; 04.11.2017, 10:34.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaPianka ma taka funkcje, ze przy wlasciwym docisnieciu w sciskach czy na prasie, zawija sie lekko na brzegach obudowy i swietnie dociska fornir na krawedzi.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
