Tool box - offtopic
    gwarancja niby jeszcze jest...pomysle co dalej
      Przecież to proste.
      Oddaj na gwarancję,lepiej już nie będzie.
        Wymień bohrkopf, albo kontakt z serwisem i roszczenie gwarancyjne.
          Spoko, skończę co zacząłem i spróbuje zareklamować.
            Problem mam. Może ktoś podsunąć pomysł na wykonanie takiej fazy na krawędzi. Trudnośc w tym że promień to 35mm. Frezy kosztuja 400-500zł więc odpada. W załączniku.
              zależy na ile dokładnie to ma być... Albo ręcznie (zaznaczasz sobie to 35mm na ściankach i zaokrąglasz) albo zagiąć kawałek blachy takim promieniem, papier pod spód i szlifować..
                Ma być bardzo dokładnie, jak z pod freza. Zapomniałem dodać że długość to ok 60cm.
                  moze dluto?
                  moze zrobic ostrze profilowe i pomeczyc sie struganiem tej jednej krawedzi?
                  ---------- Post dodany o 22:32 ---------- Poprzedni post o 22:26 ----------
                  http://www.cnc.info.pl/topics59/tocz...6e7f6d2796fd72
                  plytki do glowic profilowych
                    Materiał zastosowany to MDF więc obróbka powinna być łatwa. Myślałem zastosować coś takiego jak Michal93 ale w końcowej fazie dla wyrównania powierzchni, a najpierw wiekszość materiału pozbyć się strugiem. Co o tym sądzicie ?
                    Paweł S: no z tymi płytkami to też myśl, tylko jak to zamontować? na kawałku kątownika + dospawać uchwyt?
                    Dodam jeszcze że mam 4 takie krawędzie do zrobienia, więc muszę wykombinować coś przy czym nie strace wszystkich sił
                    ---------- Post dodany o 07:35 ---------- Poprzedni post o 07:04 ----------
                    Jest jeszcze jedna opcja, zlecić stolarzowi z frezarka cnc zrobienie takich elementów i potem je zamocować do frontu...
                      za cnc zaplacisz kosmiczne pieniadze
                      poszukaj zwyklego zakladu stolarskiego i zapytaj czy maja frezy ksztaltowe o takim promieniu.
                      powinni miec takie cos na duzej frezarce dolnowrzecionowej. 5min i gotowe
                        Robisz sobie "scratch stock" i jedziesz:
                        http://www.sawmillcreek.org/showthre...hoto-Tutorial)
                        http://www.finewoodworking.com/item/...ck-for-beading
                        http://www.wkfinetools.com/contrib/j...atchStock1.asp
                        https://app.box.com/shared/z9iv4iip1u
                        etc.
                          Już ktoś ostatnio pytał o coś podobnego chyba na tym forum.
                          Od czoła rysujesz sobie ten promień i z pomocą frezarki górnowrzecionowej i prowadnicy robisz tzw. "schodki"
                          np. Milimetr w bok + mm wgłąb itd... nastepnie papierem (przykład Michał93) równasz usuwając nadmiar.
                            u mnie dziś mikołaj był z DHLu :)
                              Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                              Szczerze... wolałbym zamówić u tego Mikołaja 4-5 frezów dobrej jakości. Połowy z tych frezów niestety nie wykorzystasz przy robieniu kolumn.
                                widze tam tylko kilka ciekawostek - frezowanie pod katem innym niz 45*, czy np rozne promienie na krawedzi
                                dla nas najczesciej wystarcza 4-5 frezow
                                  Przydo sie a jak sie nie przydo to sie sprzydo :flapper:
                                    Tak se szukam pracy i trafiłem na firmę stolarską ktora wykonuje wzmocnienia do kolumn typu "matrix" / wygląda to nieźle:
                                      Rewelacja.
                                      Robi wrażenie.
                                        Panowie
                                        Używał ktoś płyt OSB 22mm do budowy kolumn?? Nadaje się to?
                                        Pozdr
                                          Masz od tego tool box offtopic. Przeniosłem.
