Tool box - offtopic
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaPanowie, czy gdzieś w Polsce dostanę takie narożniki do pasów transportowych 25mm? Znalazłem najmniejsze 50mm i nie tak "sprytne" jak te Troelsa.
[imghttp://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-AT_files/jenzen-ats-bass-cab-large-1.jpg[/img]
Chcesz tym spinac obudowe do klejenia? Jesli tak, to ostatnio wpadlem na pomysl zeby kupic duze katowniki alu i na tym sciskac obudowy.
A dla pewnosci zachowania kata 90 stopni mozna takie same katowniki dac od srodka i scisnac sciskiem. Sa tez specjalnie sciski na katy, ale jesli kazda scianka obudowy jest zacieta na 45 stopni, to moga one nie zlapac za deche.
http://www.stanley-sklep.com/sciski-...-0-83-122.html
Kątowniki metalowe takie jak pokazałeś na foto to nie to samo co takie Vario (to nie ma być kąt ściśle 90st....)
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaOstatnio w Castoramie kupilem zestaw dwoch pasow i byly tam 4 takie narozniki. Troszke inne ale funkcja ta sama. 30 zl kosztowal zestaw.
jak za tyle to chyba kupie
ten pomysl z katownikami alu tez bym zmodyfikowal
w samym narozniku powinna byc wolna przestrzen
---------- Post dodany o 00:54 ---------- Poprzedni post o 00:52 ----------
6 nastawnych naroznikow za 50zl to jeszcze nie tragedia
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postakiedy i jaki to zestaw?
http://allegro.pl/ochraniacz-narozny...640305273.html tu sa ciekawe narozniki.
Tu można też kupić same narożniki ale taśma to 25mm
http://www.profitechnik.pl/product/s...essey-ban.html
Mała pomoc dla frezujących LINK
Jestem ciekawy na ile precyzyjne jest to urządzenie. Dla posiadaczy tańszych frezarek ( ze słabą regulacją ) może okazać się bardzo pomocne.
Jest też tańsza wersja - bez wyświetlacza LINK
Z chęcią przetestowałbym wersję elektroniczą... tak z czystej ciekawości.
Ps. Nie wiem czy takie "bajery" można znaleźć u nas w Polsce - ale jeśli ktoś byłby zainteresowany - mogę zakupić i wysłać.
Zamieszczone przez Żółwik Zobacz postaJestem ciekawy na ile precyzyjne jest to urządzenie.
problem jest w samej frezarce - ma luzy i trzeba je uwzglednic
mozna cos takiego zrobic z taniej elektronicznej suwmiarki + jakies ramie
Mam problem z wiertarka makity (HP1641K). Wiertarka ma szybkozaciskowy uchwyt i problem w tym ze czasami tak złapie wiertło ze bez dodatkowych narzędzi nie da rady go odkręcić. Innym razem natomiast pomimo docisku z całej pary wiertło luzuje się przy wierceniu. Czy ten typ zacisku tak ma czy trafił mi się jakiś felerny egzemplarz?
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaproblem jest w samej frezarce - ma luzy i trzeba je uwzglednic
Zamieszczone przez Cacek Zobacz postaCzy ten typ zacisku tak ma czy trafił mi się jakiś felerny egzemplarz?
Zamieszczone przez Żółwik Zobacz postaale w tych lepszych nie powinno być takiego problemu.
