Tool box - offtopic
    w chinach. nie jest tanio
    taniej mozna zrobic samemu. o ile sie ma z czego
      Tanio, jakies 50zl mozna kupic.
        Za 5 dyszek to nie widziałem takiego dużego - ten niecałe 80 zeta i jeśli działa dobrze to chyba nie jest drogo i nie ma sensu samemu się z tym bawić.
          W pracy mamy amerykański pewnie większość wie co to za firma to ich cyklon od 300zl startuje
          Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
            a dziala?
            nadaje sie to do domu do odciagania MDFu z frezowania?
              Patrząc po testach na YT działa. W pracy używamy do odciągu resztek lakieru z etykiety po wystrzale lasera, przemysłowy odkurzacz sam nie dawał rady i się zapychał, dopiero dodanie pomiędzy cyklonu pomogło, ale wiem że co innego taki cyklon a co innego separator trocin
                ale nadal sporo idzie do odkurzacza?
                  Dużo mniej na pewno bo wiem że wiadro od cyklona czyszczą a odkurzacza już nie tak bardzo, tylko że to jest mega drobny pył
                    Panowie, jakie najlepiej kupić wiertło 35mm pod zawias, które nie kosztuje majątku?
                      Musisz kupic frez puszkowy. Wiertlo sie nie nadaje.
                        Czy frez za około 30zł będzie wystarczający?
                        czy trzeba kupić za min. 50zł aby w ogóle wywiercić otwór?
                          taka roznica w cenie to nie roznica w jakosci.
                          jakby to bylo 30 a 300zl to wtedy mozesz sie zastanawiac nad jakoscia
                          bierz najtanszy. ile chcesz tego wiercic? 8 otworow?
                          a moze w lokalnej firmie z plytami swiadcza takie uslugi?
                          w koszalinie pare lat temu jak pamietam wolali 2-3zl od jednego takiego otworu
                            To zalezy w czym bedziesz wiercil i jak duzo chcesz zrobic otworow. Jak plyta wiorowa i tylko kilka zawiasow, to kup najtansza Dedre czy cos w podobie. Jak chcesz cos na przyszlosc do kup Wolfcraft'a. Za 30zl powinienes dostac Wolfcraft, a Dedre czy podobny chinol to za 15-20zl. Za 30-40 to kupisz caly komplet Condora.
                            Aha, no i obowiazkowo wiercenie na wiertarce pionowej, lub zwykla w przyrzadzie.
                              Będę składał szafki do warsztatu więc nie będzie tego tyle, może jakieś 6-10 otworów :)
                              Mam przyrząd, powinien wystarczyć.
                                http://allegro.pl/frez-puszkowy-35mm...490080504.html (FREZ PUSZKOWY 35MM SĘKOWNIK STAL SZYBKOTNĄCA TANIO)
                                Ja na tym jechałem przez pierwsze 2 lata działalności /zawodowo meble itp. robię/
                                zresztą do tej pory na montaże z nami jeździ. dokładnie taki jak na zdjęciu z tą pseudo widią.
                                  No to trzeba kupić i wypróbować :)
                                    PM nie wariuj- do wykonania we własnym zakresie kilkunastu otworów do montażu zawiasów drzwi szafek wystarcza w zupełności frez którego przedstawił awaria, oraz wzornik do nawiercania otworów i wkrętarka(https://www.youtube.com/watch?v=80G82eiha7w). Ja dodatkowo używałem punktaka którym punktowałem miejsca wiercenia wyznaczone przez wzornik co dawało większą dokładność.
                                    Po co Ci wiertarka pionowa(?) lub przyrząd, gdy średnica 35mm jest na tyle duża i pozwala uchwycić w czasie zagłębiania jednolite zabielanie (a co za tym idzie kąt prosty) narzędzia w płytę. Dodatkowo wiertło(frez) do zawiasów: http://allegro.pl/wiertlo-puszkowe-f...926230413.html (WIERTŁO PUSZKOWE FREZ PUSZKOWY DO ZAWIASÓW 35 mm) jest tak wykonane że całkowite zagłębienie części roboczej daje odpowiednią głębokość wiercenia.
                                      Ostatnio troche wierciłem. Takim zwykłym frezem, wiercenie z ręki przebijałem sie przez płytę 18mm bo skubany ten prowadzący cycek miał długości 5mm. Kupiłem taki: http://satserwis.com.pl/sk/frezy-wie...owe-38-mm.html
                                      tylko 35mm w castoramie i bardzo dobrze sie nim robiło
                                        Jak robiłem regał w warsztacie to kupowałem całościowo: konfirmaty, zawiasy puszkowe, prowadnice szuflad i inne duperele i przy okazji dostałem frez do zawiasów i wiertło do konfirmantów takie jak wcześniej podałem- tanie, ale do tej pracy, dlatego nie miałem problemów takich jak u Ciebie.
                                          Zamieszczone przez czekin1 Zobacz posta
                                          Przeciez napisalem, ze moze sobie kupic najtanszy frez z marketu. Jak nie ma czasu to kupi w markecie, jak moze poczekac, to na allegro jest wybor duzy.
                                          A po to ze w teorii wszystko dziala najlepiej. Natomiast ja lubie wygode i precyzje pionowego wiercenia. Tak samo w teorii dzialaja otwornice, ktorymi tez mozna wiercic z reki, ale przy zastosowaniu wiertarki stolowej lub przyrzadu, efekt jest po prostu lepszy. Co kto lubi.
