Tool box - offtopic
    Nic z nadmiarem nie robilem :( uznalem ze jest rowna warstwa i że tak sie nakłada, bez ściągania nadmiaru. Przeszlifuję na równo wszystkie powierzchnie i nałożę cienką warstwę szmatką.
      W ten sposob nigdy nie uzyskasz ladnej powierzchni. Kazda warstwe trzeba ladnie rozcierac, a na to sa rozne techniki :) Ja uzywam do tego szlifierki mimosrodowej i gabki.
        Jaka firma produkuje najlepsze podstawki pod scalaki i elementy stykowe za rozsądne pieniądze?
          Czego wymagasz od podstawek/złącz?
            Chodzi mi o podstawki precyzyjne do układów audio które zapewniają dobry kontakt i nie uszkadzają się od częstego wymieniania scalaków. Jeśli chodzi o złącza to żeby nie korodowały. Czasami trafiają się złącza i goldpiny które rzekomo są złocone a po jakimś czasie robią się czarne. Obudowy przełączników nie powinny topić się podczas lutowania.
              Jak wyprowadzić z obudowy płaskie i okrągłe przewody? fi 3mm i 2x4,5mm
                z jakiej obudowy?
                wiecej szczegolow
                  np. z takiej https://www.kradex.com.pl/product/en...ry/z55?lang=pl
                  Chodzi o wyprowadzanie dwóch przewodów sygnałowych gdzie jeden jest mono a drugi stereo.
                    Może małe wiertło + pilnik do płaskich przewodów? Albo na gorąco zrobić ?
                      https://www.google.pl/search?q=d%C5%...asEsGwsAH1jIUQ
                        Szukałem w TME ale otwór do zamocowania musi mieć co najmniej 10mm co w tak małej obudowie może być problemem.
                          https://www.google.pl/search?q=przel...w=1280&bih=905
                            Pytałem niedawno o praskę do tulejek, z na razie tylko pożyczonego Knipexa jestem wyjątkowo zadowolony jak trochę więcej nim porobiłem, jak będzie trzeba oddać, to kupię może jakiś no name tańszy, byle działający na podobnej zasadzie, trochę też zastanawia mnie kwestia, czy można w tulejce zacisnąć jednocześnie linkę i drut? Czy może jednak linkę (powiedzmy że o tej samej średnicy) zacisnąć i włożyć razem z drutem do zacisku.
                              Gdzie kupię metalizowane rezystory małej mocy tht z szeregu wartości E192?
                                Jest taka stronka rezystor. net bodajże
                                http://www.rezystory.net to ta stronka
                                  Zamieszczone przez radecky Zobacz posta
                                  Zgadza się. Kupowałem kiedyś i było ok. Tylko obsługa tego ich sklepu to tortura .
                                    Tak jest porażka obsługa, ale wszystko ok można zamawiać śmiało
                                      Dajcie sobie spokój z ta stroną. Najlepiej pisać emaila do gościa z listą to co potrzebujecie.
                                      Spoko gość, handlował na volumenie (może i jeszcze handluje). Nie miałem z nim problemów.
                                        W rezultacie chyba tak zrobiłem z tego co pamiętam bo miałem dosyć tego sklepu .
                                          miedz, ale te czyste stopy ciezko sie obrabia
                                          wiec raczej mosiadze i brazy
