Tool box - offtopic
    Tak myślałem, super pomysł :)
      Panowie, wylewał ktoś z Was wylewkę samopoziomującą?
      Chodzi mi o czas schnięcia, a raczej czas po którym można kłaść panele podłogowe.
      Przykładowa wylewka Atlasa, opis z neta:
      -ruch pieszy po 4-6 godzinach
      -kładzenie kafelek po 24 godzinach
      -kładzenie paneli, dywanów po 7 dniach
      Naprawdę trzeba tak długo czekać?
      Droższa wylewka (np. Webera) będzie szybciej schła?
        z tymi panelami to chodzi o to ze to paruje podczas schniecia, a pod panele kladzie sie folie. i wtedy zapoci sie :/
          Akurat w moim przypadku folia jest zbędna (3 piętro w bloku).
          Ale faktycznie, jeśli po 24 godzinach nadal wylewka paruje, to kłaść paneli nie można.
          W takim razie wylewka odpada, nie mogę tyle czekać.
          Posadzka jest krzywa (górki i dołki) bo blok budowali partacze (znam historię).
          W takim razie górki zniweluję młotkiem i będę sprawdzał poziom długą poziomicą, a ewentualne dołki czymś zakleję/wyrównam do wyższych punktów.
          Teraz pytanie czym...
          Jeśli to ważne, to pod panele pójdzie prawdopodobnie ECO STEICO.
            Marian, a ta podłoga ma takie dziury, że wygłuszenie i panel na tym siądzie? kup zwykły gotowy beton i wyrównaj miejscami, czas schnięcia i utraty wilgotności będzie zależał od grubości. Przy wylewkach betonowym masz dużo większa grubość (kilka centymetrów) , zasady co do czasu nie ma i trzeba tą wilgotność mierzyć przed położeniem podłogi. Głównie dotyczy to parkietów na klej (jest to niezmiernie ważne), co do paneli to bym nie przesadzał ale dobrze suche musi być.
              … zawodowo lejemy Uzin i po czterech dniach można kłaść pvc, ale panel to prasowany papier, więc bym zaczekał. Pożycz miernik wilgotności i zmierz...
              … Uzin Bi turbo numeru nie pamiętam, ale po 4-ech godzinach można kłaść PVC, więc się nada... tyle że droga. http://uzin.pl/produkty/przeglad-pro...2-biturbo-103/
                Pytasz czy sam podkład zniwelował by te "dziury"?
                Nie ma szans.
                Dziury to pół biedy, gorszy problem jest z górkami bo to one sprawiają że posadzka jest nierówna.
                Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
                Faktycznie drogo...
                Trzeba tak zrobić.
                  To lipa. trzeba te górki nieźle rozciągnąć. Panel lubi pękać na połączeniach. Wylewka byłaby idealna, ale żeby nie okazało się że brakuje w niektórych miejscach po parę centymetrów.
                    http://uzin.pl/produkty/przeglad-pro...-196-new-6374/ … nie reklamuje w pracy używamy te materiały :)
                      Na Uzin miałem klejony parkiet w domu 10 lat temu Bez problemów do dziś.
                        Marios uzin z Legnicy to nie to co z Niemczech ale daje radę.
                          A ten ile schnie?
                            marian, oszczedzaj na panelach, nie oszczedzaj na przygotowaniu podlogi i na podkladzie!
                            nie kupuj zwyklej pianki w rolce pod panele.
                            "piankowe" podklady w arkuszach dzialaja duzo lepiej
                            https://allegro.pl/podklad-5mm-pod-p...518209951.html
                            takie cos uzylem w czesci mojego starego pokoju i roznica byla olbrzymia na plus
                            panele nie "pukaly" podczas chodzenia, nie uginaly sie i duzo lepiej tam sie ukladaly
                            poczytaj jeszcze opinii o takich podkladach
                            https://allegro.pl/podklad-pod-panel...435027544.html
                            https://partner-panele.pl/pl/p/Piano...RZEDAWCA-/2760
                              Panowie a jaki podkład pod deskę podłogową warstwową na ogrzewanie podłogowe?
                                Klejonä do podłogi?
                                    Klejonä do podłogi?
                                    Nie pytam o klej tylko podkład, więc podłoga pływająca.
                                      No to jak pływająca to raczej pytaj lub zerknij na poradniki producenta, ja akurat wczoraj zakupiłem warstwówkę i układam ją na korku lecz ogrzewanie zwykłe.
                                        Panowie, w Lidlu rzucili wkrętarki z akumulatorem 20V :)
                                          A u mnie są tez spawarki i sie zastanawiam nad kupnem do hobbystycznych celów.
