Tool box - offtopic
    Test na jakimś kawałku blachy.
    Chyba nie będę zaczynał od P80, bo ciężko potem te rysy zniwelować, to schło całą noc, a i tak mam wrażenie, że nie ma pełnej twardości.
      Jeżeli tak wygląda położona szpachlówka na całości jak ta nieszlifowana, to albo masz jakiś przeterminowany produkt, albo proporcje z utwardzaczem nie takie, albo sama technika położenia szpachlówki u ciebie stoi na bakier. Pozdrawiam.
      PS ponadto szpachlówki powinno być nałożone tyle, żeby w bezpośrednim sąsiedztwie założonego pola podczas szlifowania nie przecierać się do gołej blachy bo jest ona o wiele twardsza niż powłoka lakiernicza i szpachlówka. W takim przypadku zawsze wyjdą góry i doliny. Powodzenia życzę.
      Pozdrawiam.
        Nic dodać, nic ująć😉
          Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
          To zrobiłem tylko na jakimś kawałku śmiecia nie do końca prostym, dla próby i bez większego zastanowienia, starym kitem RANAL (otwarty był może 2-3 lata temu, na początku chyba rzeczywiście lepiej działał).
            Ewidentnie jest problem z tą szpachlą, prawdopodobnie wyschnięta. Kup nowe pudełko, nie pieniądze.
            To co warto wspomnieć b nie wszyscy to robią, po otwarciu nową szpachlę trzeba dobrze wymieszać.
              Dziś już docelowo się zabawiłem, tzn epoksyd - szpachla - epoksyd, może szału jeszcze nie ma, ale lepiej niż to co pokazałem na próbce, w jednym miejscu jeszcze będę musiał poszaleć z włóknem szklanym, ale coś się posuwa.
              Podkład to Novol Protect 360, przeszkadza w czymś jego kontakt ze szpachlą i potem lakierem akrylowym?
              W opisie jest:
              Może być bezpośrednio pokrywany lakierami nawierzchniowymi, jak również pracować w systemie mokro na mokro.
                Kontakt ze szpachlą nie przeszkadza, przeznaczony jest trochę do innego zastosowania czyli podłoża stalowe i chronią antykorozyjna a ty w drewnie tego nie potrzebujesz. Udanej zabawy w lakierowania.
                  Właśnie to jest na stal, robię zaprawkę, po szlifie niestety się trochę rozrosła, bo lakier już w ogóle się nie trzymał.
                  Dzięki, przyda się.
                    4:10 jaki fajny sposób na frezowanie
                      pod warunkiem ze mamy dolnowrzecionowke
                        Trzy deski sklecone w stolik, trzy śrubki do przykręcenia frezarki górno wrzecionowej "do góry nogami" i masz dolnowrzecionowke
                          Czy ktos wie czy mozna to u nas dostac http://loggerheadtools.com/index.php...=index&cPath=8 ?
                            Gdzie najtaniej mogę zamówić profile aluminiowe T-Slot 20x20 cięte na wymiar oraz elementy połączeniowe?
                              Mówisz o popularnych t-trackach? Jeśli tak to gdzieś są dostępne ale dużo osób pisalo że sobie sama je wycina ze zwykłego 20x20 lub innego dlatego u nas nie są tak popularne w sprzedaży
                                Chodzi mi o taki przekrój
                                  Item
                                  Leanflex
                                  Bosch-Rexroth
                                  MayTec
                                  i jeszcze pewnie paru innych.
                                  Problem leży gdzieś indziej. O ile Item kojarzy mi się z profilami do zabudowy (np: targowej), o tyle przykładowo Bosch jedynie z budową maszyn przemysłowych, a więc konstrukcyjne. MayTec z kolei głównie z taśmociągami i przenośnikami...
                                  Sugerują zatem zrobić inaczej. Zobacz w katalogach jak wyglądają kształtki i wybierz taką, która najbardziej Ci pasuje. Pewnie będzie tutaj chodziło o względy estetyczne (np: Bosch ma rowki na brzegach rowka, a w zagłębieniu dodatkowy pod odwierty, to średnio estetycznie wygląda, ale znakomicie poprawia pracę przy budowie maszyn). Cenowo nie będziesz miał dużej różnicy, o ile nie zamawiasz tego paletę.
                                  Miłego.
                                  Irek.N.
                                    Jakim klejem najlepiej skleić piankę polietylenową?
                                    Klej oparty na żywicy czy lepiej jakiś reagujący?
                                    Potrzebuję skleić se sobą dwa arkusze 100cm x 120cm x 10cm aby uzyskać grubość 20cm.
                                    Pianka będzie służyć do mocowania tarczy łuczniczej więc najlepiej będzie skleić arkusze na brzegach aby strzały sie nie brudziły od kleju.
                                      Zwykly klej polimerowy. Kleic jak klejem kontaktowym. Dac na obie czesci, chwile poczekac i skleic. Tylko dluzej trzeba czekac az porzadnie zlapie.
                                        Rozumiem.
                                        Dziękuję!
                                        Czy ktoś próbował tego kleju?
                                        http://www.soudal.pl/kleje-profi/item/731-vapourseal
                                          Witam.
                                          Czy używał ktoś z was lakieru "Domolux bezpodkładowy lakier do parkietu"? Nie wiem czy ja coś źle zrobiłem czy ten lakier tak okropnie się nakłada na całą kolumnę. Jest dość gęsty i dłuższe wachlowanie pędzlem powoduje ciągnięcie się powłok,i a kiedy się nałoży zbyt grubą warstwę po wyschnięciu widać pociągnięcia pędzlem.
                                          Kolejna sprawa to kiedy zaczynałem nakładać warstwę na ostatnim boku to lakier na pierwszej ściance na tyle zasechł, że lekki przypadkowe muśnięcie pędzlem bo rancie między bokiem pierwszym i czwartym pozostawiało widoczny ślad jakby łączenia kilku warst. Oczywiści próba roztarcia dawała niezamierzony efekt ciągnięcia się lakieru i zostawiania śladów po pędzlu.
                                          Ogólny efekt nie jest zły ale w słoneczny dzień widać miejscami te niedociągnięcia.
                                          Jestem zmuszony zeszlifować lakier i nałożyć jakiś inny. Wybrać tym razem lakier wodny?
