Tool box - offtopic
    Panowie, szukam żelu BHP do rąk.
    Kilka lat temu miałem przyjemność takim żelem (bananowym) myć ręce i był naprawdę dobry, lepszy od tych past z piaskiem.
    Szukam w necie i nie mogę znaleźć.
    Są natomiast jakieś tanie produkty w butelkach (ale to raczej nie ten produkt).
    Czy ktoś może jakiś dobry żel polecić?
    Powiem ci że w pracy jak się dobrze umazemy snarami odpornymi na wys temp chemię i myjki ciśnieniowe to tylko wurtha środek myjący taka pasta wyciskana daje radę
      I kolejne pytanko: gdzie można kupić frez oznaczony nr. 2? (nr.1 to standardowy frez zaokrąglający)
      Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
      taki tylko raczej do dolnowprzecionowej ,płytkowy
      Albo można pewnym sposobem za pomocą standardowego zaokrąglającego. Trzeba założyć większe łożysko.
        Wieksze łożysko to nie wszystko, musi byc jeszcze "er-ek" wiekszy, a caly frez musi byc wyżej niz do normalnego frezowania
        Wysłane z mojego LG-P710 przy użyciu Tapatalka
          No jasne że promień musi być większy od tego z nr 1.
            Co myślicie o przyrządach pomiarowych czeskiej firmy KINEX? Na allegro jest tego sporo, a i ceny przystępne.
              Wiem ze stoły granitowe sa dobrej jakości.
                Gdzie kupię metalizowaną folię z kaptonu lub mylaru do głośnika izodynamicznego jak Bohlender Graebener?
                  Czy nagwintowanie 8xM8 w żeliwie około 2cm wkrętarką to jakiś osiąg?
                  Sporo to z akumulatora pociągnęło, a zastanawiam się nad tym, bo przerobiłem wkrętarkę na Li-Ion.
                    Słuchajcie, przy okazji prowadzonego aktualnie remontu odkryłem bardzo fajny klej montażowy, nazywa się Pattex fix express
                    http://www.pattex.pl/pl/produkty/kle...x-express.html
                    Przykleiłem tym listwy i progi w całym mieszkaniu. Nakładam klej, przyciskam i trzyma. Nie spływa. Troszkę jak kontaktowy. Poza paroma miejscami, gdzie miałem bardziej krzywą ścianę, nie musiałem robić jakichś tymczasowych zapórek, rozpórek itp.
                      Witam wszystkich,
                      potrzebuje Waszej rady dotyczącej frezowania. Sprawa jest dość nietypowa ponieważ muszę wykonać frezy pod głośniki i zaokrąglenia płyt. Problem polega w tym, że nie posiadam frezarki i nie zamierzam kupować dlatego, że bardzo często zmieniam swoje lokum i nie mam miejsca gdzie przechowywać taki sprzęt. Postanowiłem iść na kompromis i wpadłem na pomysł aby stworzyć zestaw uniwersalny, mianowicie nabyłem wiertarko-wkrętarkę firmy DeWalt która będzie robić całą brudną robotę. Znalazłem na internecie takie coś:
                      http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Przysta...,-3001000/3001
                      Tylko pytanie czy da radę zmienić rodzaj frezu w takiej przystawce na inny np. zaokrąglający?
                      Druga sprawa dotycząca frezu pod głośniki, czy jest możliwość dorobienia do takie standu cyrkla?:
                      http://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Statyw%...t-4522000/2767
                      Takie rozwiązania bardzo ułatwilyby moją pracę
                      Dałem pierwsze lepsze linki, żeby dać przykład i zobrazować moje przemyślenia.
                        Zobacz jaką prędkość obrotową mają frezarki do drewna, a jaką typowe wiertarki.
                        Poza tym jak wyobrażasz sobie frezować tą pierwszą przystawką otwór/wgłębienie pod głośnik?
                          Zamieszczone przez Mzamar Zobacz posta
                          ...Znalazłem na internecie takie coś:
                          Słabo to jakoś widzę. Frezarka a wkrętarka to zupełnie inne obroty. Pewnie bedzie kłopot z czystym frezowaniem.
                          Tutaj będzie jeszcze słabiej. Oprócz problemu z obrotami dojdzie jeszcze problem tego typu że ten stand ma jakiś tam luz - zamocowane narzędzie chwieje się tak z 0,5 mm na boki. Jeśli przy wierceniu to jeszcze nie jest problem dyskwalifikujący to przy frezowaniu nawet sobie tego nie wyobrażam.
                            Ta pierwsza to bardziej miałaby służyć do zaokrąglania krawędzi płyt od strony zewnętrznej.
                            hmmmm.... to ciężka sprawa. Widzicie jakieś słuszne rozwiązanie mojego problemu?
                            Dzięki za info
                              Może jakaś mała frezarka?
                                Kolega Mzamar to chyba chce szklem tylek podcierac :)
                                  Biorę pod uwagę, że niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. Przez to pytam i kombinuje jak się da. Mam cierpliwość i mogę nawet ręcznie dłubać coś i robić to 10x dłużej. Niestety braku piwnicy/garażu też nie przeskoczę.... Chyba pozostaje dokończyć wszystko bez frezu :(
                                  Myślałem jeszcze nad daniem 2 płyt HDF 3mm pod tweeter i średniaka dziura w jednej warstwie a pod gdn we dwóch płytach. Tylko jak precyzyjnie wyciąć dziury w tak cienkiej płycie? Istnieje takie coś jak cyrkiel z nożem lub coś podobnego?
                                    Jasna sprawa, ale uwazam, ze mala frezarka zajmuje niewiele miejsca i jakis kacik sie dla niej znajdzie. Co innego jakbys chcial upchac pile stolowa. Za cene tych gadzetow kupisz mala frezarke i zrobisz wszystko zgodnie ze sztuka.
                                      Na przykład frezareczka tego typu: BOSCH GKF 600 PROFESSJONAL (http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...t_id=9#thumb/3), (BOSCH GKF 600 PROFESSJONAL FREZARKA KRAWĘDZIOWA) bardzo prosto zrobić wózek dla cyrkla (przykręcany czterema śrubami), z głębokością frezowania też nie ma problemu- można ustawić bezproblemowo. A w HDF 3mm pojedzie jak po maśle (i wióra nie będzie problemem).
                                        Zamieszczone przez czekin1 Zobacz posta
                                        Na przykład frezareczka tego typu: BOSCH GKF 600 PROFESSJONAL (http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...t_id=9#thumb/3), (BOSCH GKF 600 PROFESSJONAL FREZARKA KRAWĘDZIOWA) (BOSCH GKF 600 PROFESSJONAL FREZARKA KRAWĘDZIOWA) bardzo prosto zrobić wózek dla cyrkla (przykręcany czterema śrubami), z głębokością frezowania też nie ma problemu- można ustawić bezproblemowo. A w HDF 3mm pojedzie jak po maśle (i wióra nie będzie problemem).
                                        Wydaje się to całkiem dobrym rozwiązaniem. Cena też nie odstrasza względem nowej. Mam pytanie, czy do takiej frezareczki da radę zwykły odkurzacz podłączyc? i kwestia syfu jaki powstaje w trakcie obróbki czy jest spory? Mam do wyboru wykonać to albo w domu albo na świeżym powietrzu więc musiałbym to wiedzieć zanim mieszkanie zakurze :lol:
                                          Frezuje zdecydowanie na dworzu :) I nie podłączaj zwykłego odkurzacza, nie jest przystosowany do takiego pyłu i możesz go zajechać :)
