Tool box - offtopic
    Ja się chciałem was spytać o wiertła stożkowe. Byłem wczoraj w casto i mieli jakieś takie w cenie powyżej 100zł. Stwierdziłem że sobie nie kupię i będę kombinował z wierceniem w blasze pod wzmacniacz. Ale wszedłem jeszcze na alledrogo i znalazłem takie po kilkanaście złotych: http://allegro.pl/show_item.php?item=5849011839 (WIERTŁO STOŻKOWE STOPNIOWE HS TYTAN 4-20mm WIERTŁA)
    Nadają się do wywiercenia kilkunastu otworów czy to złom? Ktoś ma doświadczenia?
    Rozwiercałem takim otwory pod śruby stożkowe- obudowa do wzmaka alu. Na obudowę starczyło, może bardzo się nie stępiło ale ze stalą może być różnie.
      Ważne są obroty przy tym wiertle, też mam, wierciłem głównie w 3mm alu i fajna sprawa, elegancki otwór i od razu można zrobić fazkę chociaż z jednej strony.
      Jak są za szybkie to otwór wyjdzie lekko poszarpany, jak odpowiednie to wchodzi ładnie, fajnie zbiera materiał i otwór ładnie błyszczy.
      Ja za 70zł dostałem komplet 3 sztuk różnej wielkości.
        A ty malikowy jakąś stołową masz? Bo ja działam wkrętarką ręcznie :) Więc obroty nieduże.
          le wszedłem jeszcze na alledrogo i znalazłem takie po kilkanaście złotych: http://allegro.pl/show_item.php?item=5849011839 (WIERTŁO STOŻKOWE STOPNIOWE HS TYTAN 4-20mm WIERTŁA) (WIERTŁO STOŻKOWE STOPNIOWE HS TYTAN 4-20mm WIERTŁA)
          w audio-techniku zajechalismy kilka wiertel za 180zl
          rok temu sobie kupilem zestaw takich 3szt za 30zl i radza sobei zaskakujaco dobrze! nawet je w pracu uzywalem do rozwiercania profili stalowych i nie widze zadnych problemow
          nie zwracalem uwagi ani na obroty ani na smarowanie
          jak sie rozwiercalo to krecilem dalej
            Tak stołową, Eurotec 750W, wszelkie otwory jak mają być dokładne tylko taką robię, gdzieś mam jeszcze jakąś starszą o troszkę mniejszej mocy.
            Jeszcze doprowadzam do stanu używalności frezarkę stołową ZX7016
              Że stożkowych wierteł ma być coś w Lidl
              Jakości nie znam
                Panowie, ktoś się orientuje czy zszywacz który jest teraz do kupienia w Lidlu, jest coś wart?
                http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?act...etail&id=52138
                  Marian kupiłem ten zszywacz. Działa :). Sprawia wrażenie solidnego i mocnego. Na alledrogo są w tej samej cenie ale bez zszywek no i w Lidlu dają 3 lata gwarancji. Natomiast frezarki nie polecam. Jak chcecie małą poręczną krawędziową do forniru, HDF to najlepiej MAKTEC MT372.
                    Spróbuj z łaski swojej wbić jakies 10-12mm zszywkę w wiórówke i napisz jak poszło? Ten który mam nie daje sobie w takich rzeczach rady, a ten lidlowy jest atrakcyjny cenowo. Jakby dał rade to bym wziął tego.
                      Też mam taker z Lidla. Niestety poszedł do przeróbki. Pod sprężyną pionową jest podkładka z jakiegoś tworzywa. Przy większym obciążeniu połamała się. Dorobiłem z alu i jak na razie jest ok.
                        Sprawdzałem 8mm w MDF. To jest max co można wbić. Do poważniejszych prac mam gwoździarkę pneumatyczną którą można przestrzelić kolano. Ten zszywacz idealnie nadaje się do obijania materiałem basstrapów.
                          Właśnie do takich rzeczy mi jest on potrezbny, jak również przybijania skóry do MDF-u, czyli max 4mm zszywka.
                          Zszywacz kupiony, zaraz będę testował.
                            I tu możesz mieć duży problem ...
                              Dlaczego?
                              Te przybijanie będzie tylko chwilowe, do czasu aż klej nie stwardnieje.
                              Robiłem już tak moim starym zszywaczem i było OK.
                                Dlaczego?
                                Ja z drugiej strony próbowałem tak robić z podobnym do tego lidlowego i nie dało rady
                                  A co dokładnie się działo?
                                  Zszywka nie wchodziła w MDF?
                                  Zrobiłem próbę na laminowanej wiórówce, i zszywka 8mm wchodzi cała (siła wbijania minimalna, czyli rozkręcona sprężyna).
                                    Dokładnie, w meblówkę bez problemu, w MDF ni cholery ;-)
                                      w lidlu beda tanio rozne wiertla
                                      http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?act...etail&id=52720
                                      polecam 3 wiertla stopniowe/stozkowe lub zestaw stozkowe + stopniowe
                                      ja sobie kupie to
                                      wiertlo stozkowe idealnie nadaje sie do powiekszania otworow w blachach. stopniowe ma tylko stale wartosci (4,6,8 itd) a stozkowe daje nam dowolny rozmiar
                                      wkretarka tez zapowiada sie bardzo dobrze
                                      http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?act...etail&id=52700
                                        Dowolny wymiar ale inny niz zamierzony znajac życie [emoji14]
                                          Zrobiłem test, zszywka 8mm w MDF wbiła się cała bez problemu.
