Tool box - offtopic
    Dzięki za sugestie.
      Narzędzia firmy BTI
      Używał ktoś narzędzi firmy BTI ?
      www.bti.de
      http://www.bti.de/in/pdf/bti-in-prod...ower-tools.pdf
      Warte to coś w ogóle ? Gdzie to jakościowo się znajduje ? Bliżej Festool-a czy NoName ?
        Kupiłem śruby klasy A2 i chciałbym je pomalować. Czy wystarczy zwykły spray do metalu? Śruby będą raz wkręcone i to wszystko (wymieniam śruby w deklach silnika motoru)
          Na jedno wkręcenie starczy w domowych warunkach, tutaj jednak obawiał bym się temperatury i warunków pogodowych/drogowych skoro to w silniku motocykla.
            Luszti jakiś środek kiedyś wrzucał jako obowiązek. Krzysiu przypomnij! :)
              Krzysiu przypomnij!
              Ty mi tu Kubusiu nie Krzysiuj :P
              A tak na serio - oksyda w płynie http://kolba.pl/tetra-gun-liquid-blu...7-g-p2664.html
                Czytałem trochę o "oksydach" w płynie - jedni chwalą, inny wylewają do wychodka. Stosowałeś ten środek?
                Czyli na to jeszcze farbą prysnąć dla pewności? Czy samym lakierem? Albo zostawić tylko poczernione tym preparatem?
                  Używam tego do czernienia śrubek do kolumn i daje to radę, na pewno trzeba zmywać nadmiar bo inaczej robi się tak nie przyjemny, białawy osad.
                  Generalnie mogę polecić :) Później zrobię filmik z czernienia i wrzucę :)
                    Wyposażenie warsztatu
                    Powoli kompletuję wyposażenie domowego warsztatu. Podpowiedzcie mi jakie sprzęty są niezbędne w amatorskim warsztacie do prac elektronicznych i mechanicznych podczas budowy urządzeń audio.
                      Urzadzenie typu dremel.
                      Multiszlifierka.
                        OK, Moglibyście też podawać model urządzenia czy firmę?
                          Przeniosłem do offtopicu. Tu jest miejsce na luźne dyskusje.
                            www.bti.de
                            BTI to firma pokroju WURTH'a czy BERNER'a. Sami nie produkują tylko zamawiają u kogoś (np akumulatorowe 10,8V z boscha, aku 14 i 18 z dewalta, elektronarzedzia dewalt bosch milwaukee). Z BTI nic jeszcze nie miałem ale Wurth czy Berner nie odstaje dla mnie od boscha niebieskiego czy dewalta.
                              Echo -wszystko wyjdzie w praniu, pierwsza robota napiszesz sobie co potrzeba na kartce i do sklepu czy allegro potem sie dopytuj co kupic. A z reszta i tak nigdy nie bedziesz pewien czy dobrze trafiles z zakupem...
                              Byle hajs sie zgadzał
                                Ale często jest tak że nie wie się o istnieniu jakiegoś urządzenia które bardzo ułatwia i przyspiesza pracę.
                                Na razie mam taką listę:
                                Stacja lutownicza
                                Wiertarka ze statywem i imadłem (wiertarka w drodze)
                                Trawiarka do płytek
                                Zasilacz laboratoryjny
                                Wzmacniacz mocy audio do pomiarów elektroakustycznych.
                                Organizery
                                  w biedronce masz obecnie multiszlifierke + zestaw akcesoriow za 99zl
                                  jakosc nie najgorsza. na poczatek idealne
                                  kup wiertelka weglikowe do pcb. HSSy dlugo nie pozyja w laminacie
                                  irkowy zasilacz do uruchamiania wzmacniaczy http://www.fratu.pl/irek/?bezpieczny...ncowek-mocy,49
                                    Wyżynarka, szlifierka, frezarka.
                                    ukośnica (do profili na obudowy wzmaków, radiatorów itp)
                                    Piła stołowa (wersja poważniejsza) albo zagłębiarka z listwą. Na zagłębiarkę można często użyć też zamiast ukośnicy.
                                    Dobry solidny stół, kozły itp do którego można coś przymocować
                                    Imadło? Czasem by mi się przydało
                                      Zamieszczone przez luczak69 Zobacz posta
                                      Dzięki ! :-)
                                        Celma przyjechała. Bez problemu można zamocować wiertło 0,7mm które jest idealnie wycentrowane. Można się jedynie przyczepić do głośnej pracy dlatego trzeba wiercić w ochronnikach słuchu.
                                          Stacja lutownicza
                                          Trawiarka do płytek
                                          Organizery
                                          Stojak na browar sie przyda też. W czasie prac samo wyjdzie czego Ci brakuje. Ja czasem pewne "narzędzia pomocnicze" sam robię w zależności co kiedy potrzebne i do czego.
