Tool box - offtopic
    Jak ktos jeszcze nie ma, to polecam! Proste i jakze ulatwiajace zycie diyowca :)
    kurczę niby proste a przydatne będzie , muszę też sobie to sprawić.
    Słyszeliście może o tej firmie http://vander.pl/ ost trafiłem natest wkrętarki i ukośnicy, co ciekawe pasują wszystkie akumulatory od makity i celmy i są łudząco podobne do tych firm ale jednak ciut tańsze
      panowie, jak sie nazywa ta twarda pianka co sluzy za uszczelki np w glosnikach estradowych?
      to co sie wkleja wokol gornego zawieszenia
      musze dociac na wymiar nowe uszczelki
        Szukaj pod hasłem pianka EVA/płyta EVA, to chyba to tworzywo.
          Uszczelki EPDM ?
          Uszczelki polietylenowe PE ?
            Zamieszczone przez misk@ Zobacz posta
            po tym szukalem (podane na stronie stx) ale nic nie znalazlem
            wiem gdzie to kupic... ale w koszalinie :(
            szukalem jako "termoplast eva" i nic nie znalazlo
            jako pianka eva juz cos znajduje
            http://coscon.pl/produkt/pianka-eva1...100cm-x-100cm/
            jak nie znajde mniejszych kawalkow to ktos bedzie chcial jeszcze jakies uszczelki?
              Spróbuj poszukać w sklepach dla plastyków, pierwszy wynik z google: https://www.tintadlaplastykow.pl/pianki-eva
              W empiku też takie widziałem, ale cienkie.
                Nikt ze znajomych lub w rodzinie nie ma malych dzieci? Mozesz popytac czy nie ma ktos niepotrzebnej maty podlogowej w puzzle. Ja ostatnio wyrzucalem kilkanascie literek :) bo mi zajmowaly miejsce w piwnicy.
                Ps albo :
                www.sport-shop.pl/mata-amortyzujaca-pod-sprzet-puzzle-122x122x1-cm-hms-p-18131.html
                  bede w koszalinie na urlopie to kupie w sklepie z art szewskimi
                    Kilkanaście postów wcześniej pytałem o klejenie płyty meblowej do ściany. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tematem, to próba, którą wykonałam wykazała, że nie da się tego kleić na kleju do płytek. Sam grunt szczepny trzyma się płyty doskonale, ale woda z kleju niestety przesiąka przez laminat i wygina płytę. Ostatecznie przykleiłem te płyty na kleju Soudal T-rex - klej do zastosowań amatorskich, ale sprawdził się, póki co, doskonale. Klej na bazie kauczuku - klei się więc podobnie jak butaprenem, z tym że lepiej nie dopuszczać do mocnego odparowania rozpuszczalnika, a jedynie częściowego. Najlepiej zrobić to tak, że nanosimy klej na płytę, dociskamy (dobrze jest minimalnie "pojeździć" płytą po ścianie), odklejamy i po minucie, dwóch dociskamy ponownie z dużą siłą. Chwyta momentalnie. Ja ścianę jeszcze gruntowałem unigruntem - była pomalowana jakąś farbą słabej jakości i trochę "pyliła" i obawiałem się jeszcze, że może się odspajać od podłoża.
                      Aż dziw że to trzyma się ściany/farby. Tak myślę, że jakbym miał takie wyzwanie to kleiłbym to na klej montażowy punktowo. Ale dobrze wiedzieć, że są też inne rozwiązania.
                        Ten Soudal T-Rex jest opisany właśnie jako klej montażowy, więc właściwie jest do takich zastosowań. Może niejasno opisałem to w poprzednim wpisie - kleiłem właśnie punktowo, a w porównaniu do butaprenu chodziło tylko o to, że dobrze jest nieznacznie odparować rozpuszczalnik z kleju, bo wtedy po dociśnięciu od razu trzyma i nie trzeba długo dociskać płyty. Ale generalnie tak, jak napisałeś - zwykły klej montażowy i klejenie punktowe.
                          http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?act...etail&id=39527
                          Aluminiowy wózek transportowy
                          Mam bardzo podobny od lat w domu, przetrwał już wiele remontów i przeprowadzek. Przewiozłem tym tony płytek, klejów, gruzu, mebli itp itd. Polecam, jeśli ktoś chociaż czasem potrzebuje.
                            Moze nie jest glosnikowym dlubaczem, ale warto zobaczyc te piekno stolarki i pasji.
                              Nic nie widać :(
                                Dziwne, u mnie lata. Wiec daje link bezposredni
                                https://vimeo.com/49620224
                                kliknij prawym na filmie i daj watch on vimeo
                                  hmm, wydaje mi się że był już ten filmik na forum w innym temacie
                                    Dobry stolarz. 92 lata i wszystkie palce na miejscu. Będę wredny, ale nieczęsty widok.
                                      W jakim programie otworzę i wydrukuję plik Autotraxa z rozszerzeniem .PCB?
                                        W jaki rodzaj oscylacyjnej najlepiej zaopatrzyć się do kolumn? Szczególnie mam na myśli szlifowanie odstających krawędzi po składaniu skrzynek.
                                        Na razie jadę taką na okrągłe krążki i jak zbyt dużo nie odstaje, to daje rady, tylko nie wiem czy 80 to nie za duża gradacja jak na wstępny szlif.
                                          A to nie lepiej ścinać to frezem z łożyskiem?
