Tool box - offtopic
    Ale gdyby z zalozenia wkleic pierscien z innego kawalka mdf z dokladna srednica wycietego otworu na glosnik? Bylaby to odwrotna metoda do podanej przez Ciebie.
    Czytalem o metodzie z przyklejeniem Mdf na front ALE..., nie rozumiem jednego. Ma to sens gdy glebokosci glosnikow sa takie same. Nie potrafie wyobrazic sobie tego w przypadku 3way'ow, gdzie np. kopolka i niskotonowy maja rozna glebokosc osadzenia. Myle sie?
      Zamieszczone przez rutkose Zobacz posta
      Wydaje sie to za proste i za banalne.
      Czekam na rozwianie pomyslu z glowy
      tok myslenia poprawny, ale niestety wyrzynarka nie wytniesz ladnego okregu - tu jest problem
        Chyba nie widziałeś jak marian wycina kółka Pawle :P
          a chcialbys widziec to w swoich kolumnach?
            Nie takie było stwierdzenie:)
              Szukam śrub M4 długości 10-12 mm nagwintowanych do połowy, ale żeby nienagwintowana część znajdowała się bliżej łba i miała średnicę nie większą niż 3 mm.
              Tego typu śruby mają swoją nazwę?
                http://www.asmet.com.pl/sruby_szesciokatne.htm
                  Szukaj tu, może znajdziesz:
                  http://katalog.asmet.com.pl/
                    Istnieją takie w ogóle? Jak zyje takiej nie widziałem...
                      http://www.asmet.com.pl/pdf/sruby_din931.pdf
                      np śruba M3x20 - długość części nienagwintowanej od strony łba - 12mm. Część nagwintowana 8mm. Wszystko jest :)
                        Tylko taka śruba ma część nie gwintowana tej samej średnicy co gwint, a kolega chce zeby była mniejsza.
                          jakies specjalne istnieja
                          standardowych jeszcze takich nie widzialem
                          wiec jedyne co zostaje to przetoczenie srubki
                          powodzenia bo potrzeba do tego malutkiej tokareczki :p
                            Najlepszy motyw jest taki ze te male kosztuja czesto tyle co duze [emoji14]
                              Panowie, gdzie kupię taki frez: http://allegro.pl/festool-frez-do-za...126688240.html tyle że z większym łukiem i tańszy?
                              Taki aby zrobił zaokrąglenie na całej grubości płyty 18mm (czyli R powinno mieć 20mm).
                              Są takie w ogóle?
                                Panowie, gdzie kupię taki frez: http://allegro.pl/festool-frez-do-za...126688240.html (FESTOOL Frez do zaokrągleń S8 D38,1/R12,7 491016) tyle że z większym łukiem i tańszy?
                                Są takie w ogóle?
                                Poratuje Cie Mariano i przy okazji info dla reszty.
                                Firma Dimar produkuje (ponoć) frezy o jakości zbliżonej do Festoola ALE dużo tańsze. Sam miałem podobny problem i szukałem czegoś dobrego jakościowo ale za rozsądną cenę.
                                Tutaj masz link bezpośredni do frezów do zaokrągleń: LINK
                                TUTAJ STRONA GŁÓWNA FIRMY
                                  Dzięki za info.
                                  Niestety widzę że i tak bym nie mógł użyć tego frezu, ponieważ większe frezy są na trzpień 12mm, a ja mam frezarkę na 8mm.
                                    http://allegro.pl/frezy-frez-do-frez...150648561.html moze lepiej coś tego typu/ nawet jak użyjesz tylko jeden potrzebny ci frez z zestawu, to i tak wyjdzie to taniej niz kupno jednej sztuki.
                                      115 zł / 35 sztuk frezów daje nam frez kosztujący około 3,28 zł. To już wolę kupić Dedrę za 10zł - jeden i konkretny, który mnie interesuje.
                                        Niestety nawet ten największy jest za mały.
                                          Dokładnie. Z tej skrzynki wykorzystasz 1-2 a reszta z walizeczką do szafki na później, "może się przyda"
                                          Tylko kiedy będzie to później 😀
