Tool box - offtopic
    Ja bym próbował butaprenem :)
      Wolałbym nie eksperymentować
        Dałem zwykłą żółtą matową 3mm i okazuje się że daje ładne bursztynowe właśnie światło. Jeśli nie potrzebujesz bardzo jasno, to może będzie OK? Jeszcze mi pare sztuk zostało jak chcesz spróbować.
        niestety mam otwory zrobione pod 5mm
        ale oczywiscie diody beda ledwo swiecily, zeby nas nie oslepiac i nie denerwowac
        ostatnio zadajesz tak prymitywne pytania, ktore pasuja bardziej do kompletnie zielonych...
        od lat uzywam prawie wylacznie butaprenu (bochem botem gta) i nie mialem z nim zadnych problemow
        martwisz sie, ze butapren rozpusci kosz? niepotrzebnie
          Nie mogę znaleźć na forum zagadnienia oklejania płyty wiórowej, na której jest już okleina. Czy obowiązkowo należy zerwać starą okleinę do surowej płyty czy można kleić na starej okleinie. Jeśli zrywać to z użyciem jakiegoś środka chemicznego?
            Na kontaktowy się da i się trzyma. Przynajmniej u mnie. Dla świętego spokoju przejechałem tylko papierem ściernym.
              Zerwac mozesz przy pomocy oplarki, ale jak nieduzo odchodzi to podklej kontaktem, jak pisze Micwoj. Nawet superglue czasami sie stosuje w niewielkich poprawkach.
                Zamieszczone przez johans23 Zobacz posta
                Czekaj, bo nie pomyślałem. Ale taka PCV, czy normalny laminat? Bo ja o laminacie pisałem.
                  No taka w stylu samoprzylepnej.
                    No to ci powiem, że fornir na kontaktowym pewnie się będzie trzymał. Ale czy okleina będzie się trzymała obudowy...
                      Chciałbym przykleić fornir na płycie gdzie jest jakaś okleina (ciężko mi powiedzieć, ale wygląda na samoprzylepną). Skubana jest dobrze przyklejona i zerwaniem byłby problem.
                      Trenuję na drzwiach od szafki
                        Kontaktowym przylepisz na prawie wszystko, ale czy nie odejdzie potem razem z ta okleiną pod spodem tego nikt ci nie powie.
                          Ja kleiłem patexem nawet parapet heheh, tylko wcześniej zagruntowałem uni gruntem, wyszło jak by był cały z drewna zrobiony.
                            Czym lekkim wypełnić pustą przestrzeń w tubie Monacora?
                              ktora?
                              pianka montazowa?
                                pianką montażową...?
                                edit.
                                Paweł mnie uprzedził.. :)
                                  ktora?
                                  Między pierścieniami
                                    a w jakim celu chcesz to uzupelniac?
                                      Jak to się przykryje frontem głośnika to taka wnęka może trochę rezonować.
                                        rezonowac to moze od niskotonowego a nie od tweetera
                                        wiec ja bym najwyzej tam przykleil kawalek maty bitumicznej
                                          o to mi chodziło
